> Подскажите MOSFET на минус 60
Mecon
сообщение Jul 26 2007, 05:11
Пользователь №: 11 776
Господа, нужен MOSFET транзистор с температурным диапазоном от минус 60 до +85 градусов. С максимальным напряжением 500В.
arttab
сообщение Jul 28 2007, 14:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А как включается Ваше не обслуживаемое устройство? Если оно не выключается, то и подогревать себя будет. А если выкл., то выключатель и тернометр на лицевую панель.
Если девайс должен включаться при подачи питания - можно предусмотреть цепи подогрева, еоторые будут блокироваться мк при нормальной температуре.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Mecon
сообщение Jul 30 2007, 11:25
Цитата(Don2 @ Jul 27 2007, 19:12) *
ГОСТ 15150-69
Я извиняюсь, если вы делаете изделия промышленного назначения для России. то там может быть для ХЛ и УХЛ исполнений
нижнее значение рабочей температуры -60С. Другой ГОСТ указать не могу.
Спасибо за ссылку.
Основная часть электроники рассчитывается на индустриальный температурный диапазон: минус 40С +85С. А система подогрева на более расширенный - от минус 60С до +85С - она как раз и обеспечивает "разогрев" до требуемых -40C основной части электроники. При отрицательных температурах устройство должно включаться всегда - во всём температурном диапазоне от минус 60С. Устройство необслуживаемое, поэтому тут не может быть вариантов типа:
1. Включение подогрева при остывании до -20 (Предположим питание на участке по каким то причинам не подаётся в течение нескольких часов - устройство остывает и после включения питания уже никто не может гарантировать, что оно включится),
2. Самоподогрев - если устройство работает постоянно (устройство перед запуском находилось в рабочем температурном дипапазоне, а после запуска оно уже само поддерживает температуру). В этом случае тоже никто не застрахован в нарушениях электроснабжения - ситуация аналогичная предыдущей.
Понятно, что приведённый пример маловероятен, как и сами температуры, но есть требования и их нужно придерживаться.
Как ни странно, но контроллер на заданный температурный диапазон удалось найти: 1886ВЕ2У. Кроме того есть и DC/DC преобразователи с рабочим диапазоном температур от минус 60C до +125C (отечественные производства Александер Электрик), а что касается ключей - тут всё глухо.
Prowler
сообщение Sep 20 2007, 08:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Есть отечественные полевики в металлических корпусах на минус 60 (цены только не радуют), у буржуев я нашел только устаревшие мотороловские MTP10N40E, MTP3N50E которые вроде уже не выпускаются, у них предельная рабочая заявлена минус 65. Кстати биполярники на минус 65 довольно распространены, а мосфеты нет, вероятно это связано с каким-то технологическим ограничением.
- Mecon   Подскажите MOSFET на минус 60   Jul 26 2007, 05:11
- - Pyku_He_oTTyda   Сложно, PbFree не держит такие минусовые температу...   Jul 26 2007, 07:04
|- - Alex255   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 26 2007, 11:0...   Sep 28 2007, 07:53
- - Mecon   Я уже всё перелопатил - никак не получается найти....   Jul 26 2007, 07:55
- - Pyku_He_oTTyda   Как вариант, включать подогрев заранее, например п...   Jul 26 2007, 08:44
- - Mecon   Спасибо за предложение, но данный вариант не подхо...   Jul 26 2007, 09:23
|- - Don2   Какая пониженная температура имеется ввиду- рабоча...   Jul 26 2007, 14:32
|- - Stanislav   Цитата(Mecon @ Jul 26 2007, 13:23) Спасиб...   Jul 27 2007, 15:40
- - Mecon   Имеелась в виду рабочая температура. Большое спаси...   Jul 27 2007, 11:15
|- - Don2   Цитата(Mecon @ Jul 27 2007, 14:15) Имеела...   Jul 27 2007, 13:12
- - prototype   Pbfree подразумевает не только пайку безсвинцовым ...   Oct 2 2007, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
