> ЯМР магнитометр, Современная схемотехника?
khach
сообщение Sep 19 2007, 14:29
Пользователь №: 1 741
Подскажите идеи по схемотехнике сенсора ЯМР магнитометра (протонного). А то тут срочно понадобилось сделать переносной девайс, разбираю голову- а там два нувистора в автодинном включении... Ну и понятно, что батарейное питание нереализуемо...
Задача в общем виде такая- Генератор, управляемый напряжением (обязательно LC) с несколькими диапазонами от 1 до 80 Мгц. Перестройка электронная. Переключение диапазонов -желательно тоже, в крайнем случае-реле. Индуктивность обязана использоваться во всех диапазонах ( в ней ампулка с активным веществом). Частотометр (это просто). Измеритель добротности колебательного контура или датчик быстрых малых изменения амплитуды ВЧ колебаний (собственно сам ЯМР сигнал). Система стабилизации амплитуды ВЧ в резонансном контуре. Генератор синусоидального тока для модуляционной катушки и синхронный детектор - это тоже проблем не вызывает.
Вроде ничего сложного, но как пример только схемотехника приборов 70 годов прошлого века...
forever failure
сообщение Sep 20 2007, 11:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Отечественного производства геофизичестке магнитометры были ММП-203 разных модификаций, в основном различающиеся рабочим веществом. Сейчас подобные приборы делают на фихтехе УГТУ-УПИ. То из чего состоял ММП-203 вобщем то же самое - контур вокруг капсулы с веществом->усилитель->умножитель частоты->счётчик->индикатор. Частота прецессии в земном магнитном поле порядка неск. кГц (около 5), время прецессии - сотни миллисекунд, зависит от градиента магнитной индукции. При градиенте поля > 1 мкТл / м практически не работают.
Вам под какие цели этот прибор нужен ?
khach
сообщение Sep 20 2007, 13:49
Про ММП-203 знаю, даже схема где-то есть. Но прибор нужен для контроля магнитного поля в ЭПР спектрометре. В оригинале стоял RADIOPAN MJ-111 c двумя сменными головами 0.03-0.4Т и 0.3-1.5Т. Схемы нет, гроб здоровый и в нем что-то сдохло.
- khach   ЯМР магнитометр   Sep 19 2007, 14:29
- - Alex255   Цитата(khach @ Sep 19 2007, 18:29) Подска...   Sep 20 2007, 05:34
|- - khach   Цитата(Alex255 @ Sep 20 2007, 07:34) ЯМР ...   Sep 20 2007, 06:35
|- - ASZ   Цитата(khach @ Sep 20 2007, 09:35) Ну да....   Sep 20 2007, 06:56
|- - Tanya   Цитата(khach @ Sep 20 2007, 10:35) Ну да....   Sep 20 2007, 06:57
||- - vvs157   Цитата(Tanya @ Sep 20 2007, 10:57) Термин...   Sep 20 2007, 09:51
|- - Alex255   Цитата(khach @ Sep 20 2007, 10:35) Ну да....   Sep 21 2007, 08:18
|- - khach   Цитата(Alex255 @ Sep 21 2007, 10:18) В то...   Sep 21 2007, 08:38
- - НЕХ   Насколько возможно утолить своё любопытство и набл...   Sep 21 2007, 11:00
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Sep 21 2007, 13:00) Наскольк...   Sep 21 2007, 15:03
- - khach   Ничто не запрещает получить нормальный ЯМР сигнал ...   Sep 21 2007, 13:09
|- - Арташес   Цитата(khach @ Sep 21 2007, 18:09) А тут ...   Aug 6 2008, 15:45
- - НЕХ   Спасибо - обнадёжили. интересен только водород име...   Sep 21 2007, 14:24
- - Herz   На любопытный продукт наткнулся совершенно случайн...   Sep 21 2007, 19:02
|- - vvs157   Цитата(Herz @ Sep 21 2007, 23:02) На любо...   Sep 25 2007, 12:11
- - НЕХ   https://txspace.tamu.edu/bitstream/1969.1/4...-ELE...   Sep 24 2007, 09:55
|- - khach   Цитата(НЕХ @ Sep 24 2007, 11:55) Просвети...   Sep 24 2007, 10:22
||- - Herz   Цитата(khach @ Sep 24 2007, 12:22) Внуть ...   Sep 24 2007, 14:23
||- - Кнкн   Цитата(khach @ Sep 24 2007, 14:22) Магитн...   Sep 25 2007, 06:01
||- - khach   Цитата(Кнкн @ Sep 25 2007, 08:01) Скажите...   Sep 25 2007, 09:53
||- - НЕХ   А для задач спектроскопии дизайн катушки, надеюсь,...   Sep 25 2007, 11:34
||- - Herz   Цитата(khach @ Sep 25 2007, 11:53) Рисунк...   Sep 25 2007, 14:30
|- - Dr_Crazy   Цитата(НЕХ @ Sep 24 2007, 13:55) https://...   Sep 27 2007, 08:21
- - НЕХ   http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm   Sep 26 2007, 12:10
- - Crowbar   А причем тут эта ссылка- там вобще датчик Холла с ...   Sep 26 2007, 15:28
|- - НЕХ   Цитата(Crowbar @ Sep 26 2007, 19:28) А пр...   Sep 26 2007, 15:53
- - НЕХ   Начинающим http://www.exstrom.com/magnum.html http...   Oct 1 2007, 11:58
- - Herz   Квантовый магнитометр . Интересно, чем определяетс...   Oct 6 2007, 11:44
- - Сибирь   ну и чем закончилось? можно сделать ямр-магнитоме...   Aug 5 2008, 16:31
|- - Herz   Цитата(Сибирь @ Aug 5 2008, 18:31) ну и ч...   Aug 5 2008, 20:00
|- - khach   Цитата(Сибирь @ Aug 5 2008, 19:31) ну и ч...   Aug 6 2008, 09:59
- - Сибирь   Как интересно А нельзя ли схемку дифференциального...   Aug 6 2008, 12:27
- - НЕХ   1972 год Физические основы квантовой магнитометрии...   Oct 21 2008, 17:37
- - Арташес   Цитата(НЕХ @ Oct 21 2008, 22:37) 1972 год...   Oct 28 2008, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
