> АЦП 120 МГц, Появление паразитной гармоники
Гяук
сообщение Sep 19 2007, 13:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Здраввуйте!
Значит такая проблема. Есть АЦП (AD9430). Был тактовый генератор от Cardinal Components (куплен в БМГ+). У генератора был высокий джиттер - решили поменять.
Поменяли - система тактирования стала состоять из генератора синуса от того же БМГ+ и компаратора ADCMP553. Джиттер пропал - хорошо, но...
В спектре сигнала с выхода АЦП появилась какая-то паразитная гармоника, отстоящая от Fd/2 (половины частоты дискретизации) на ту же частоту, какую имеет подаваемый гармонический сигнал. (рисунок прикреплен).
С прежним высокоджиттерным тактовым генератором таких ужасов не наблюдалось.
Такты на АЦП подаются дифференциальными PECLовскими уровнями, причем смена полярности уровней приводит к увеличению уровня паразитной гармоники до 40 дБ.
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, кто виноват и что делать...
Alias
сообщение Sep 20 2007, 16:27
Пользователь №: 16 480
Попробуйте следующее:
1. Посмотрите внешним прибором-спекторанализатором спектр сигнала с выхода кварцевого генератора. Скорее всего, там будет заметная "палка" на частоте 60 МГц.
2. Если спектоанализатора нет - подайте в качестве сигнала частоты дискретизации сигнал с внешнего прибора-генератора. Если паразитная компонента в спектре исчезнет - однозначно "виноват" кварцевый генератор.
Я имел опыт работы с генераторами ГК-162 на заказную частоту 153 МГц. В их спектре были заметные составляющие с относительным уровнем примерно -50дБн на частотах 51МГц, 102МГц, 204МГц... Фильтровать надо. Легче всего это сделать ПАВ-фильтром на нужную частоту.
И ещё - если представленный спектр - это спектр сигнала с выхода "самопального" DDC в ПЛИС, то причиной появления паразитной компоненты может быть неквадратурность сигнала NCO. Или неправильное чередование отсчётов перед БПФ.
- Гяук   АЦП 120 МГц   Sep 19 2007, 13:41
- - Alex255   Цитата(Гяук @ Sep 19 2007, 17:41) Здравву...   Sep 19 2007, 14:26
- - khach   Может быть слишком крутые фронты с компаратора? ВЧ...   Sep 19 2007, 14:33
- - blackfin   Надо бы триггер на выходе компаратора поставить, д...   Sep 19 2007, 15:28
|- - kiss   Думаю, что может быть виновата одна из гармоник на...   Sep 19 2007, 20:47
||- - Гяук   Всем ответившим спасибо! Теперь по-очереди: ...   Sep 20 2007, 06:06
||- - Okorok   Цитата(Гяук @ Sep 20 2007, 08:06) С компа...   Sep 20 2007, 09:13
||- - rloc   Цитата(kiss @ Sep 20 2007, 00:47)Думаю, ч...   Sep 20 2007, 14:02
||- - yuri_d   Цитата(rloc @ Sep 20 2007, 18:02) Я согла...   Sep 20 2007, 15:29
||- - rloc   Цитата(yuri_d @ Sep 20 2007, 19:29) Обычн...   Sep 20 2007, 17:18
||- - yuri_d   Цитата(rloc @ Sep 20 2007, 21:18) Не пута...   Sep 20 2007, 21:09
||- - rloc   Цитата(yuri_d @ Sep 21 2007, 01:09) Навер...   Sep 21 2007, 10:20
||- - yuri_d   Цитата(rloc @ Sep 21 2007, 14:20) Вы забл...   Sep 21 2007, 14:32
||- - rloc   Цитата(yuri_d @ Sep 21 2007, 18:32) Промо...   Sep 21 2007, 15:30
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Sep 19 2007, 19:28) Над...   Sep 20 2007, 16:42
- - bms   Цитата(Гяук @ Sep 19 2007, 17:41) Здравву...   Sep 20 2007, 14:57
- - kiss   Если окажется, что это субгармоника генератора, то...   Sep 20 2007, 20:42
- - deemon   Генератор скорее всего работает на механической га...   Sep 20 2007, 22:29
|- - Herz   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 00:29) P.S. ...   Sep 21 2007, 00:50
|- - deemon   Цитата(Herz @ Sep 21 2007, 04:50) Разве н...   Sep 21 2007, 07:30
- - Гяук   Еще раз всем спасибо за ответы и предложения Цита...   Sep 21 2007, 06:10
|- - blackfin   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 10:10) Но близ...   Sep 21 2007, 07:06
|- - bms   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 10:10) Гм... Д...   Sep 21 2007, 07:08
|- - yuri_d   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 10:10) Но близ...   Sep 21 2007, 09:14
|- - Гяук   Цитата(yuri_d @ Sep 21 2007, 13:14) Очень...   Sep 21 2007, 09:21
- - Гяук   Цитата(blackfin @ Sep 21 2007, 11:06) И э...   Sep 21 2007, 07:43
|- - bms   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 11:43) Я так п...   Sep 21 2007, 08:19
||- - Гяук   Цитата(bms @ Sep 21 2007, 12:19) Генерато...   Sep 21 2007, 08:26
|||- - bms   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 12:26) Да вот ...   Sep 21 2007, 08:48
|||- - Гяук   Цитата(bms @ Sep 21 2007, 12:48) Не знаю ...   Sep 21 2007, 09:11
|||- - deemon   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 13:11) 2 deemo...   Sep 21 2007, 09:30
|||- - Гяук   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 13:30) Но эт...   Sep 21 2007, 10:34
|||- - rloc   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 14:34) 2 rloc:...   Sep 21 2007, 10:46
|||- - deemon   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 14:34) И так м...   Sep 21 2007, 10:52
|||- - Гяук   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 14:52) Да вр...   Sep 21 2007, 12:50
|||- - deemon   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 16:50) Ну что ...   Sep 21 2007, 14:08
|||- - r_dot   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 16:50) На выхо...   Sep 25 2007, 02:29
||- - deemon   Цитата(bms @ Sep 21 2007, 12:19) эээ... б...   Sep 21 2007, 08:43
|- - blackfin   Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 11:43) Уважаем...   Sep 21 2007, 09:47
- - deemon   Кстати , если один контур , подключённый параллель...   Sep 21 2007, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
