АЦП 120 МГц, Появление паразитной гармоники |
Sep 19 2007, 13:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Здраввуйте! Значит такая проблема. Есть АЦП (AD9430). Был тактовый генератор от Cardinal Components (куплен в БМГ+). У генератора был высокий джиттер - решили поменять. Поменяли - система тактирования стала состоять из генератора синуса от того же БМГ+ и компаратора ADCMP553. Джиттер пропал - хорошо, но... В спектре сигнала с выхода АЦП появилась какая-то паразитная гармоника, отстоящая от Fd/2 (половины частоты дискретизации) на ту же частоту, какую имеет подаваемый гармонический сигнал. (рисунок прикреплен).
С прежним высокоджиттерным тактовым генератором таких ужасов не наблюдалось. Такты на АЦП подаются дифференциальными PECLовскими уровнями, причем смена полярности уровней приводит к увеличению уровня паразитной гармоники до 40 дБ. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, кто виноват и что делать...
Sep 21 2007, 07:43
Из: г. Таганрог
Цитата(blackfin @ Sep 21 2007, 11:06)  И это Вы называете генератором??? Да это просто генератор шума какой-то!!! Есть полно полно генераторов с PECL выходом и низким джиттером - меньше пикосекунды.. Ставьте и не мучайтесь.. Вроде вот этого: Crystek. Уважаемый blackfin, у меня два вопроса. 1. Где Вы были раньше??? 2. Если Вы их покупали, так чтобы быстро и на нестандарнтую частоту? Цитата(bms @ Sep 21 2007, 11:08)  Схема тактирования была предельно проста - дифф. PECL-генератор=>АЦП.
Если я правильно понял Вашу проблему - у Вас частота паразитной гармоники зависит от чатоты основного сигнала? Т.е. сдвигаете сигнал - сдвигается и гармоника? Тогда схема тактирования тут ни при чём, сами понимаете... Я так понимаю, что паразитная гармоника - это продукт биения подаваемого входного синуса с субгармоникой Fd/2. Схема тут возможно и не при чем, виноват генератор. Тогда уж признавайтесь пожалуйста, что у Вас был за тактовый генератор и на какую частоту?
Sep 21 2007, 08:19
Пользователь №: 7 545
Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 11:43)  Я так понимаю, что паразитная гармоника - это продукт биения подаваемого входного синуса с субгармоникой Fd/2. Схема тут возможно и не при чем, виноват генератор.
Тогда уж признавайтесь пожалуйста, что у Вас был за тактовый генератор и на какую частоту? эээ... биение - это есть взаимодействие двух или нескольких БЛИЗКО расположенных частот, биения не порождают новых гармоник. Это всего лишь сумма сигналов. Новые гармоники могут родиться только на нелинейности - на умножении сигналов. Генератор был фирмы C-MAC, 180МГц. Точнее обозвать могу, но не помню, если очень надо - покопаюсь, найду.
Sep 21 2007, 08:26
Из: г. Таганрог
Цитата(bms @ Sep 21 2007, 12:19)  Генератор был фирмы C-MAC, 180МГц. Точнее обозвать могу, но не помню, если очень надо - покопаюсь, найду. Да вот вся зараза в том, что мне нужны нестандартные частоты: 98,175 МГц и 112,2 МГц причем в малом количестве (по две штучки каждого номинала) и желательно быстро  2 deemon - буду попробовать...
Гяук АЦП 120 МГц Sep 19 2007, 13:41 Alex255 Цитата(Гяук @ Sep 19 2007, 17:41) Здравву... Sep 19 2007, 14:26 khach Может быть слишком крутые фронты с компаратора? ВЧ... Sep 19 2007, 14:33 blackfin Надо бы триггер на выходе компаратора поставить, д... Sep 19 2007, 15:28 kiss Думаю, что может быть виновата одна из гармоник на... Sep 19 2007, 20:47  Гяук Всем ответившим спасибо! Теперь по-очереди:
... Sep 20 2007, 06:06   Okorok Цитата(Гяук @ Sep 20 2007, 08:06) С компа... Sep 20 2007, 09:13   rloc Цитата(kiss @ Sep 20 2007, 00:47)Думаю, ч... Sep 20 2007, 14:02    yuri_d Цитата(rloc @ Sep 20 2007, 18:02) Я согла... Sep 20 2007, 15:29     rloc Цитата(yuri_d @ Sep 20 2007, 19:29) Обычн... Sep 20 2007, 17:18      yuri_d Цитата(rloc @ Sep 20 2007, 21:18) Не пута... Sep 20 2007, 21:09       rloc Цитата(yuri_d @ Sep 21 2007, 01:09) Навер... Sep 21 2007, 10:20        yuri_d Цитата(rloc @ Sep 21 2007, 14:20) Вы забл... Sep 21 2007, 14:32         rloc Цитата(yuri_d @ Sep 21 2007, 18:32) Промо... Sep 21 2007, 15:30 Stanislav Цитата(blackfin @ Sep 19 2007, 19:28) Над... Sep 20 2007, 16:42 bms Цитата(Гяук @ Sep 19 2007, 17:41) Здравву... Sep 20 2007, 14:57 Alias Попробуйте следующее:
1. Посмотрите внешним прибор... Sep 20 2007, 16:27 kiss Если окажется, что это субгармоника генератора, то... Sep 20 2007, 20:42 deemon Генератор скорее всего работает на механической га... Sep 20 2007, 22:29 Herz Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 00:29) P.S. ... Sep 21 2007, 00:50  deemon Цитата(Herz @ Sep 21 2007, 04:50) Разве н... Sep 21 2007, 07:30 Гяук Еще раз всем спасибо за ответы и предложения
Цита... Sep 21 2007, 06:10 blackfin Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 10:10) Но близ... Sep 21 2007, 07:06 bms Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 10:10) Гм... Д... Sep 21 2007, 07:08 yuri_d Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 10:10) Но близ... Sep 21 2007, 09:14  Гяук Цитата(yuri_d @ Sep 21 2007, 13:14) Очень... Sep 21 2007, 09:21   bms Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 12:26) Да вот ... Sep 21 2007, 08:48    Гяук Цитата(bms @ Sep 21 2007, 12:48) Не знаю ... Sep 21 2007, 09:11     deemon Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 13:11) 2 deemo... Sep 21 2007, 09:30      Гяук Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 13:30) Но эт... Sep 21 2007, 10:34       rloc Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 14:34) 2 rloc:... Sep 21 2007, 10:46       deemon Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 14:34) И так м... Sep 21 2007, 10:52        Гяук Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 14:52) Да вр... Sep 21 2007, 12:50         deemon Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 16:50) Ну что ... Sep 21 2007, 14:08         r_dot Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 16:50) На выхо... Sep 25 2007, 02:29  deemon Цитата(bms @ Sep 21 2007, 12:19) эээ... б... Sep 21 2007, 08:43 blackfin Цитата(Гяук @ Sep 21 2007, 11:43) Уважаем... Sep 21 2007, 09:47 deemon Кстати , если один контур , подключённый параллель... Sep 21 2007, 08:01
