> совместная работа i2c и spi для pic18
dac
сообщение Sep 21 2007, 02:33
Пользователь №: 5 482
могут быть какие-нибудь грабли для i2c ? PIC - мастер, остальные ведомые.
Выводы совмещенные, на SPI висит MMC карточка, на i2c часы и индикатор.
то что spi мешать не будут понятно, у него есть вывод выбора, а вот при интенсивном обмене по spi, I2C ведомые не будут глючить (для них нет вывода разрешения)?
Или стоит поставить ключи и на время обмена по spi, отключать ведомые устройства? Кто-нибудь делал такое?
MaxPIC
сообщение Sep 22 2007, 11:12
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Ну тогда брать PIC с двумя модулями MSSP.
Кстати, чуть не забыл. В SPI режиме не требуется подтягивающих резисторов, например, на DOUT и SCLK. Пик аппаратно переключает их между +5 и GND. А вот в режиме I2C подключение к шине выполняется по схеме монтажное И, и чтобы реализовать её требуются подтягивающие резисторы на питание, и ножка, во избежание электрических конфликтов, переключается между высокоимпедансым состоянием (+5 через резистор) и GND. Поэтому городить огород на схеме электрической принципиальной я бы не стал.
dac
сообщение Sep 22 2007, 18:25
Это решение я и сам знаю, не подходит
Спасибо, это я знаю, и именно с аппаратной частью (если слейв без спроса не дернет шину) проблем нет.
Если отделить i2c слейвы от ПИКа двунаправленным ключем, с pull-up по обе стороны ключей, то это решит проблему несанкционированных действий со стороны слейва, которые в принципе возможны только при случайном появлении в потоке данных SPi адреса устройства I2C. С учетом гораздо большей скорости обмена по SPI это маловероятно, но возможно. В общем получается аналог вывода ChipSelect для SPI устройств.
Поэтому и спрашивалю, может кто реально делал и решил эту проблему проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
