> Подавление эхо, телефония
avesat
сообщение Sep 23 2007, 10:08
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Всем привет!
С телефонией разбираюсь около пяти дней, по этому пока опыта маловато.
Собрал простой SLIC на рассыпухе (прикрепленный файл), на схеме только голосовой тракт, схему переполюсовки и off-hook убрал. Собирал на макетке, по этому фильтры не ставил.
Собственно проблема. Ставлю трубку в RJ11 и звоню, в телефоне звук чистый и все нормально, а вот на другой стороне идет эхо, т.е то что сказал, сразу слишишь в динамике. Как с этим бороться?
Спасибо!
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
vvs157
сообщение Sep 23 2007, 10:53
Пользователь №: 3 960
Копайте (Яндех) в сторону того, что называется "противоместная схема". Она как раз для этого и предназначена
Oldring
сообщение Sep 23 2007, 11:31
Пользователь №: 1 874
Инями словами, трансгибрид.
Отвечая на первоначальный вопрос, могу подсказать, что телефонный аппарат подключен по двум проводам. По этим двум проводам звуковой сигнал передается в оба направления. Это не очень тривиальная задача: и телефонный аппарат и АТС должны уметь отличать входящий сигнал от своего собственного, посылаемого в линию. Эхо - это когда приходящий от АТС сигнал отражается обратно и воспринимается АТС как сигнал самого аппарата. Чтобы этого не происходило - телефонный аппарат должен быть согласован с линией, к которй он подключен. Приведенная в первом посте тривиальная схема никакого согласования не обеспечивает и гарантированно приводит к очень сильному отражению приходящего от АТС сигнала обратно к АТС.
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Sep 23 2007, 15:41
Пользователь №: 4 987
Да что Вы говорите?
Вам же поясняют: противоместная схема. О характере эха автор не упомянул.
Чтобы этого не происходило - телефонный аппарат должен быть согласован с линией, к которй он подключен...
Так значит, стало быть, если выход телефона согласован с линией, противоместная схема не нужна?
Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 16:08) *
Насколько я смог понять терминологию, об отражении говорят в любом случае, без разницы, длинная линия или нет. Конечно, в случае небольшого расстояния между телефоном и АТС волновое сопротивление лапши играет гораздо меньшую роль, чем согласование трансгибрида аппарата с трансгибридом в АТС. Их рассогласование будет приводить к отражению, например, сигнала, подаваемого на входной порт трансгибрида на АТС, на его выходной порт, и этот сигнал в результате, дойдя до дальнего абонента, будет воспринят им как эхо. Это отражение также можно анализировать, рассматривая подключенную к трансгибриду (комплексную) нагрузку - вход аппарата с коротким куском лапши.
Олдринг, а Вы когда-нибудь видели трангсибрид, стоящий в аппарате или на АТС?
Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 16:35) *
Адаптивный эхоподавитель используют и на ближнем конце иногда, например, чтобы давить акустическое эхо. Давить акустическое эхо на ближнем конце линии проще, чем на дельнем.
Цитата(avesat @ Sep 23 2007, 16:54) *
Никакого отражения в линии не наблюдалось, смотрел осциллографом... а вот сигнал с выхода кодека, сразу идет на его вход, это есть, да и нечего странного, видно из схемы.. Поскольку в телефонии не силен, поэтому и спросил совета как решают эту задачку.
Смотрел решение на трансе, пока нет желания добавлять его в схему.
1. Опер U1 включен неправильно. Вход "+" по постоянному току ни к чему не подключен.
2. Транс не нужен.
Подключите между выходом U1и входом "-" ОУ U2 последовательную RC-цепочку: 0,1 мкФ - 56 кОм - и эхо сразу уменьшится.
Для более точной компенсации эха резистор нужно подобрать в большую или меньшую сторону.
Для того, чтобы скомпенсировать реактивную составляющую импеданса линии, потребуется включить ещё одну RC - цепочку. Последуйте совету, и поишите реализации противоместных схем, чтобы узнать, как это делается.
Oldring
сообщение Sep 23 2007, 16:03
Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 19:41) *
Да что Вы говорите?
Станислав, неужели мне каждые полгода нужно вам повторять: отвяньте, вы мне не интересны ни в каком качестве, ни лично, ни ваше мнение по каким-бы то ни было вопросам? В прошлый раз, весной, у вас вроде бы получилось. Может быть теперь и осенью получится?
Пишите в личку.
- avesat   Подавление эхо   Sep 23 2007, 10:08
- - WEST128   Качайте документацию по модемам, кое-что есть на с...   Sep 23 2007, 10:23
|- - vvs157   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 15:31) . Пр...   Sep 23 2007, 11:53
||- - Oldring   Цитата(vvs157 @ Sep 23 2007, 15:53) Проти...   Sep 23 2007, 12:08
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 15:31) Иням...   Sep 23 2007, 11:56
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 20:03) Стан...   Sep 23 2007, 16:44
- - avesat   Цитата(vvs157 @ Sep 23 2007, 13:53) Копай...   Sep 23 2007, 11:58
- - deemon   Чтобы не путаться в терминологии , нужно учесть , ...   Sep 23 2007, 12:21
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 16:21) Чтобы...   Sep 23 2007, 12:35
- - avesat   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 15:08) коде...   Sep 23 2007, 12:54
- - deemon   В схеме из pdf можно соединить резистором выход ве...   Sep 23 2007, 13:14
- - avesat   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 16:14) В схе...   Sep 23 2007, 13:27
- - avesat   Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 18:41) 1....   Sep 23 2007, 16:11
|- - deemon   Цитата(avesat @ Sep 23 2007, 20:11) Опера...   Sep 23 2007, 18:14
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:14) Хоть ...   Sep 23 2007, 18:49
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 22:49) От...   Sep 23 2007, 19:49
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 23:49) Резис...   Sep 23 2007, 20:24
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 00:24) Вп...   Sep 23 2007, 20:37
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Sep 24 2007, 00:37) Вот и...   Sep 23 2007, 20:42
- - deemon   Подбор - дело понятное Просто от 10 ком до нужно...   Sep 23 2007, 20:57
|- - Stanislav   Я прошу прощения за эти слова, т.к. был неправ. Ва...   Sep 23 2007, 21:04
- - deemon   Вот и правльно ! Лучше не ссориться По крайн...   Sep 23 2007, 21:40
- - avesat   Всем доброе утро! Вчера ночью просимулил схем...   Sep 24 2007, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
