режекторный фильтр 50 Hz, ищу схему |
Jan 25 2007, 12:23
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Собираю режекторный фильтр 50 Гц. Пробовал с двойным T-мостом, слишком трудоемко подбирать C1=C2. А иначе, либо добротность плохая, либо вообще - самовозбуд. Нашел схему на основе конвертера полного сопротивления 2 ОУ, 1 резистор на частоту режекции, 1 резистор на добротность, завелся сразу, но, беда, работа фильтра сильно зависит от сопротивления источника сигнала. Фильтр склонен к присвистыванию (кое где на сигнале появляются ВЧ заполнения). Может затрешать на инфранизкой частоте. В общем, работает, но нестабильно. Короче, прошу ссылку на ресурс по режекторным фильтрам или что-нибудь из личного опыта.
Sep 23 2007, 13:02
Пользователь №: 7 587
Всё прекрасно, господа! А если сигнал около микровольта на частоте 20 Гц, а промпомеха 50 Гц +100 Гц в 2,5 В (речь не идёт о мед. приборах)? AD620 сразу "захлёбывается", а ЦОС такие уровни не потянет (по крайней мере по моим скромным знаниям о ЦОС). Есть ли выход, или подбирать (что я и делаю денно и нощно) эти, фу-у, как надоели, кондёры для Т-образного пассивного режекторного фильтра? Может, всё-таки есть какие-нибудь готовые сборки? Господа гуру, у вы можете спасти человека от преждевременного глюка. Спасибо.
Sep 23 2007, 16:25
Пользователь №: 4 987
Цитата(peotr @ Sep 23 2007, 17:02)  Всё прекрасно, господа! А если сигнал около микровольта на частоте 20 Гц, а промпомеха 50 Гц +100 Гц в 2,5 В (речь не идёт о мед. приборах)? AD620 сразу "захлёбывается", а ЦОС такие уровни не потянет (по крайней мере по моим скромным знаниям о ЦОС). ЦОС потянет. На то она и ЦОС. Для начала, сделайте режекцию промпомехи децибелл... на сколько не лень. 30-40 дБ вполне достаточно. Затем цифруйте его 24-битным сигма-дельта АЦП с большим динамическим диапазоном (120дБ или более) на частоте несколько сот Гц - единиц кГц (чем больше - тем лучше). Можно использовать аудио АЦП. Далее, используя методы ЦОС, прореживаете сигнал и отфильтровываете нужную полосу. Для обмолота такой задачи вполне достаточно "долларового" процессора и недорогого АЦП. Цитата(peotr @ Sep 23 2007, 17:02)  Есть ли выход, или подбирать (что я и делаю денно и нощно) эти, фу-у, как надоели, кондёры для Т-образного пассивного режекторного фильтра? Может, всё-таки есть какие-нибудь готовые сборки? Господа гуру, у вы можете спасти человека от преждевременного глюка. И что, Вы делаете режекцию более 127 дБ в аналоге? Простите, но героизм должен иметь свои пределы. Резисторные сборки могу посоветовать SUSUMU. Кандёрные - не пользовал, попробуйте поискать по форуму, может, и пробегала инфа. Только вряд ли найдёте нужные... ЗЫ. А какие кондёры и резисторы Вы используете, на сколько реально давите помеху и что стоит после фильтра?
Sep 23 2007, 17:04
Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 19:25)  ЦОС потянет. На то она и ЦОС. Для начала, сделайте режекцию промпомехи децибелл... на сколько не лень. 30-40 дБ вполне достаточно. Затем цифруйте его 24-битным сигма-дельта АЦП с большим динамическим диапазоном (120дБ или более) на частоте несколько сот Гц - единиц кГц (чем больше - тем лучше). Можно использовать аудио АЦП. Далее, используя методы ЦОС, прореживаете сигнал и отфильтровываете нужную полосу. Для обмолота такой задачи вполне достаточно "долларового" процессора и недорогого АЦП. И что, Вы делаете режекцию более 127 дБ в аналоге? Простите, но героизм должен иметь свои пределы. Резисторные сборки могу посоветовать SUSUMU. Кандёрные - не пользовал, попробуйте поискать по форуму, может, и пробегала инфа. Только вряд ли найдёте нужные... ЗЫ. А какие кондёры и резисторы Вы используете, на сколько реально давите помеху и что стоит после фильтра? Милые вы мои, подавить помеху при сигнале хотя бы в 1 мВ можно любыми монстрами хоть на сотни дБ. Но если, подчёркиваю, сигнал порядка 1 мкВ, то слонами его не вытянуть. Приходится начинать с амёб. А помеха, заметьте, более 2,5В! Если я настолько отстал от жизни, и с 1мкВ на фоне 2,5В вот так запросто получить цифру - логический уровень - буду только рад, и ждать помощи от продвинутых гуру! Резисторы - не проблема. Кондёры - это камень преткновения. Против предложенной идеологии не возражаю, возможно, это один из лучших вариантов. Но от пассивных РФ он не спасает. Спасибо! P.S. Помеху реально давлю дБ на 50, может, чуть больше. После фильтра стоит AD620. Затем через логарифмический усилитель дальшнейшая фильтрация на MAX260 (промпомеха - лишь эпизод), дальше - не интересно.
Sep 23 2007, 17:46
Цитата(peotr @ Sep 23 2007, 21:04)  Милые вы мои, подавить помеху при сигнале хотя бы в 1 мВ можно любыми монстрами хоть на сотни дБ. Но если, подчёркиваю, сигнал порядка 1 мкВ, то слонами его не вытянуть. Приходится начинать с амёб. А помеха, заметьте, более 2,5В! Если я настолько отстал от жизни, и с 1мкВ на фоне 2,5В вот так запросто получить цифру - логический уровень - буду только рад, и ждать помощи от продвинутых гуру! Я ощущаю Ваши страдания кожей, поверьте. Даже дистанционно.  Но кто сказал, что микровольты не могут быть оцифрованы современным АЦП? Параметры дискретизации зависят от того, какой отношение С/Ш нужно. Цитата(peotr @ Sep 23 2007, 21:04)  Резисторы - не проблема. Кондёры - это камень преткновения. Против предложенной идеологии не возражаю, возможно, это один из лучших вариантов. Но от пассивных РФ он не спасает. А я и не предлагаю отказываться. Но одно дело давить помеху на 50 дБ, другое - на 30. Для него кандёры можно будет и не подбирать. А почему именно пассивный? Нелинейностей ОУ боитесь? Или в шумах дело? Вообще, какой у Вас источник сигнала, и какова его (сигнала) информационная полоса? Цитата(peotr @ Sep 23 2007, 21:04)  P.S. Помеху реально давлю дБ на 50, может, чуть больше. После фильтра стоит AD620. Затем через логарифмический усилитель дальшнейшая фильтрация на MAX260 (промпомеха - лишь эпизод), дальше - не интересно. Не понял. Выж этим логарифмическим усилителем и максом отношение сигнал-шум в информационной полосе гробите... А если после режектора, скажем, децибел на 30 усилить сигнал на те же 30, то получим уже 30 мкВ полезных. 24-битный АЦП в 120дБ отношения сигнал/собственный шум при опоре 2,5В имеет разрешающую способность 0,15 мкВ и даст отношение полезного сигнала к собственному шуму примерно 22 дБ. Далее сигнал вытаскивается из шума путём фильтрации и прореживания (дискретизация должна быть выполнена на частоте возможно большей - 4-8 кГц и даже выше) до необходимой величины. Вряд ли это будет дороже, а возни - меньше. Качество же фильтрации в MAX260 и в цифре не сравнимо. ЗЫ. Так скажете, какие резисторы и кондёры используете, или это секрет?
AndreyVN режекторный фильтр 50 Hz Jan 25 2007, 12:23 Ильдус Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2007, 12:23) Все... Jan 27 2007, 00:43 Stanislav Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2007, 12:23) ...... Jan 27 2007, 01:29 AndreyVN Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 01:29) ..... Jan 29 2007, 09:11  nicom ЦитатаФильтр для кардиографа, оринтеровочные парам... Jan 29 2007, 16:44   AndreyVN Цитата(nicom @ Jan 29 2007, 16:44) Цитата... Jan 29 2007, 17:57    nicom ЦитатаПо поводу соответствия АЧХ методики поверки,... Jan 29 2007, 18:27  Ильдус Цитата(AndreyVN @ Jan 29 2007, 09:11) Фил... Jan 29 2007, 20:48  Stanislav Цитата(AndreyVN @ Jan 29 2007, 09:11) Фил... Jan 30 2007, 00:42   AndreyVN ЦитатаСетевую наводку в кардиографах, насколько мн... Jan 30 2007, 09:13    FPGA Цитата(AndreyVN @ Jan 30 2007, 09:13) Чес... Jan 30 2007, 16:35     Stanislav Цитата(FPGA @ Jan 30 2007, 16:35) Посмотр... Jan 30 2007, 19:06    FPGA Цитата(Stanislav @ Jan 30 2007, 19:06) Ци... Jan 30 2007, 20:51     Stanislav Цитата(FPGA @ Jan 30 2007, 20:51) Цитата(... Jan 30 2007, 22:53 TriD Уже давно и успешно использую режекторный фильтр н... Jan 29 2007, 10:46 AndreyVN Цитата(TriD @ Jan 29 2007, 10:46) Уже дав... Jan 29 2007, 15:30  TriD Цитата(AndreyVN @ Jan 29 2007, 15:30) А г... Jan 30 2007, 11:07 el34 AndreyVN>добротность 50-80, полоса в райноне 46... Jan 29 2007, 18:37 nicom ЦитатаAndreyVN> Режектор будет после ОУ с высок... Jan 29 2007, 18:53 el34 Ильдус>"Компьютерный кардиограф."
поп... Jan 29 2007, 21:33 Ильдус Цитата(el34 @ Jan 29 2007, 21:33) Ильдус... Jan 30 2007, 20:49 el34 в догонку скажу....я хоть и не спец чисто конкретн... Jan 29 2007, 22:29 exSSerge Посмотрите на http://www.ti.com микросхему UAF42 и... Jan 29 2007, 22:47 el34 Stanislav>не надо подавлять режекторным фильтро... Jan 30 2007, 19:26 Stanislav Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 19:26) Stanisl... Jan 30 2007, 19:35 el34 сорри.... в догонку....
когда мне надо было _хорош... Jan 30 2007, 19:42 Stanislav Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 19:42) сорри..... Jan 30 2007, 22:28 el34 FPGA>Иными словами, ее надо оцифровать и вычест... Jan 30 2007, 21:13 FPGA Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 21:13) FPGA... Jan 31 2007, 03:17  AndreyVN Цитата(FPGA @ Jan 31 2007, 03:17) я ранее... Jan 31 2007, 13:53 el34 Stanislav>А какова была частота дискретизации и... Jan 30 2007, 22:55 Stanislav Цитата(el34 @ Jan 30 2007, 22:55) Stanisl... Jan 30 2007, 23:16 el34 >Вы где-то ошиблись: получить полосу режекции +... Jan 31 2007, 01:11 el34 2FPGA просмотрев посты автора нашел упоминание тол... Jan 31 2007, 05:05 nicom Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 05:05) 2FPGA п... Jan 31 2007, 18:20 el34 AndreyVN>1) Если просто реализовать цифровой фи... Jan 31 2007, 14:25 AndreyVN Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 14:25) в струк... Jan 31 2007, 17:55 =AK= Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 20:55) принцип... Feb 1 2007, 14:19 el34 nicom>не совсем... напряжение этой точки равно ... Jan 31 2007, 19:47 AndreyVN Цитата(el34 @ Jan 31 2007, 19:47) 2Andrey... Feb 1 2007, 08:48  Stanislav Цитата(AndreyVN @ Feb 1 2007, 08:48) Для ... Feb 1 2007, 20:05 el34 AndreyVN>Справа на рисунке АЧХ теоретическая (к... Feb 1 2007, 08:58 el34 да реализация интересная ....правда у БэЭрок обвес... Feb 1 2007, 14:53 AndreyVN Знаете,я как-то интересовался фильтрами на переклю... Feb 1 2007, 15:10 =AK= Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 21:23) да реали... Feb 1 2007, 15:23  nicom Цитата...В качестве альтернативного варианта - ада... Feb 1 2007, 16:13 el34 =AK=>А диапазон на БР1 получался до 80 дБ при х... Feb 1 2007, 15:46 el34 2AndreyVN - вот сейчас вы мыслите аналогово ....я ... Feb 1 2007, 20:23 AndreyVN Цитата(el34 @ Feb 1 2007, 20:23) 2AndreyV... Feb 2 2007, 08:54 =AK= Вот режекторный фильтр на базе двух фазовращателей... Feb 2 2007, 03:16 el34 AndreyVN>Тем не менее, аналоговый фильтр нужен,... Feb 2 2007, 09:33    peotr Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 20:46) Я ... Sep 24 2007, 03:40     SIA Цитата(peotr @ Sep 24 2007, 07:40) ... Sep 24 2007, 08:59      peotr Цитата(SIA @ Sep 24 2007, 11:59) К10-17 н... Sep 24 2007, 09:52 maximiz Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2007, 16:23) Все... Sep 29 2007, 07:31
