> Подавление эхо, телефония
avesat
сообщение Sep 23 2007, 10:08
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Всем привет!
С телефонией разбираюсь около пяти дней, по этому пока опыта маловато.
Собрал простой SLIC на рассыпухе (прикрепленный файл), на схеме только голосовой тракт, схему переполюсовки и off-hook убрал. Собирал на макетке, по этому фильтры не ставил.
Собственно проблема. Ставлю трубку в RJ11 и звоню, в телефоне звук чистый и все нормально, а вот на другой стороне идет эхо, т.е то что сказал, сразу слишишь в динамике. Как с этим бороться?
Спасибо!
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
avesat
сообщение Sep 23 2007, 16:11
Из: Украина
Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 18:41) *
1. Опер U1 включен неправильно. Вход "+" по постоянному току ни к чему не подключен.
Операционник включен правильно, это обычный повторитель
2. Транс не нужен.
Подключите между выходом U1и входом "-" ОУ U2 последовательную RC-цепочку: 0,1 мкФ - 56 кОм - и эхо сразу уменьшится.
Для более точной компенсации эха резистор нужно подобрать в большую или меньшую сторону.
Для того, чтобы скомпенсировать реактивную составляющую импеданса линии, потребуется включить ещё одну RC - цепочку. Последуйте совету, и поишите реализации противоместных схем, чтобы узнать, как это делается.
Ок, буду пробовать!
deemon
сообщение Sep 23 2007, 18:14
Пользователь №: 24 888
Хоть он и повторитель , а смещение на вход ему подать нужно ! Иначе он неправильно будет повторять smile.gif Смещение подайте такое же , как и на второй опер , через резистор порядка 50-100 ком ( зависит от ёмкости кондёра и нужной полосы частот снизу ) . А резистор для подавления местного эффекта сначала поставьте порядка 10 ком , и варьируйте его для лучшего подавления ........ его величина в итоге должна зависеть от сопротивления той линии , к которой этот гибрид подключён . Потом можно будет поэкспериментировать с RC цепью ..............
Stanislav
сообщение Sep 23 2007, 18:49
Пользователь №: 4 987
Откуда?
Может, всё-таки, нужно 2 резистора?
...А резистор для подавления местного эффекта сначала поставьте порядка 10 ком , и варьируйте его для лучшего подавления...
Считать научитесь... Советчик...
deemon
сообщение Sep 23 2007, 19:49
Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 22:49) *
Откуда?
Резисторов для смещения может быть и 2 , и 1 - если в схеме уже есть источник напряжения в 1/2 питания . Я не думаю , что такие примитивные вещи нужно ещё кому-то объяснять .....
А насчёт резистора дифсистемы - то это вы сами считать учитесь . Каскад на транзисторе усиливает напряжение , или как ? У него в эмиттере стоит 200 ом , в коллекторе - 620 ом . Значит , если сопротивление линии много больше , чем 620 ом , то усиление будет максимум 3,2 раза . Если линия например тоже 620 ом , то усиление будет 1,6 . Чтобы скомпенсировать этот усиленный сигнал на входе ОУ , нужно подать туда наш сигнал через резистор , в (1,6-3,2) раз меньший , чем R2 . А он у нас - 33 ком .
Вот и получается , что резистор должен быть порядка 10-20 ком . А вовсе не 56 ком , как у вас . Учите матчасть a14.gif
Вот , вы же тут писали -
Боюсь , что с таким резистором - эхо и не подумает уменьшаться , гы-гы .
- avesat   Подавление эхо   Sep 23 2007, 10:08
- - WEST128   Качайте документацию по модемам, кое-что есть на с...   Sep 23 2007, 10:23
- - vvs157   Цитата(avesat @ Sep 23 2007, 14:08) Собст...   Sep 23 2007, 10:53
|- - Oldring   Цитата(vvs157 @ Sep 23 2007, 14:53) Копай...   Sep 23 2007, 11:31
|- - vvs157   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 15:31) . Пр...   Sep 23 2007, 11:53
||- - Oldring   Цитата(vvs157 @ Sep 23 2007, 15:53) Проти...   Sep 23 2007, 12:08
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 15:31) Иням...   Sep 23 2007, 11:56
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 15:31) Иням...   Sep 23 2007, 15:41
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 19:41) Да...   Sep 23 2007, 16:03
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 20:03) Стан...   Sep 23 2007, 16:44
- - avesat   Цитата(vvs157 @ Sep 23 2007, 13:53) Копай...   Sep 23 2007, 11:58
- - deemon   Чтобы не путаться в терминологии , нужно учесть , ...   Sep 23 2007, 12:21
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 16:21) Чтобы...   Sep 23 2007, 12:35
- - avesat   Цитата(Oldring @ Sep 23 2007, 15:08) коде...   Sep 23 2007, 12:54
- - deemon   В схеме из pdf можно соединить резистором выход ве...   Sep 23 2007, 13:14
- - avesat   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 16:14) В схе...   Sep 23 2007, 13:27
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 23:49) Резис...   Sep 23 2007, 20:24
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 00:24) Вп...   Sep 23 2007, 20:37
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Sep 24 2007, 00:37) Вот и...   Sep 23 2007, 20:42
- - deemon   Подбор - дело понятное Просто от 10 ком до нужно...   Sep 23 2007, 20:57
|- - Stanislav   Я прошу прощения за эти слова, т.к. был неправ. Ва...   Sep 23 2007, 21:04
- - deemon   Вот и правльно ! Лучше не ссориться По крайн...   Sep 23 2007, 21:40
- - avesat   Всем доброе утро! Вчера ночью просимулил схем...   Sep 24 2007, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
