> диэлектрическая линзовая антенна СВЧ, проектирование
vio1965
сообщение Sep 23 2007, 12:34
Пользователь №: 30 758
1111493779.gif Добрый день!
Интересует обсудить тему возможности или невозможности создания в домашних условиях диэлектрической линзовой антенны СВЧ для приемв SAT TV..
С уважением, Владимир
khach
сообщение Sep 23 2007, 14:37
Пользователь №: 1 741
Конечно возможно. Если у Вас есть плексиглазовая или фторопластовая шайба диаметром больше метра (лучше метра полтора). Разбираете стиралку-автомат. Вместо барабана крепите свою шайбу и аккуратненько по шаблону острой стамеской формируете поверхность нужной формы. Сечение поверхности предварительно строите на миллиметровке по точкам. Наклеиваете на металлическую пластину и вырезаете по контуру. Получается шаблон достаточной точности. В принципе можно так линзу Френеля сделать. Для нее достаточно шайбы толщиной в 3см/епсилон материала ну и еще запас на механическую прочность.
Mirabella
сообщение Sep 23 2007, 14:57
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Действительно, можно lol.gif , но вот нужно ли?
В любом случае совокупность характеристик такой антенны, изготовленной с помощью "острой стамески" будут заведомо хуже, чем у параболоида такого же диаметра.
По этому вопросу есть книга, по моему она называется "Линзовые антенны", думаю для начала надо её найти и почитать.
А для изготовления такой антенны совсем не обязательно иметь фторопластовую шайбу указанного размера. Можно сделать из ряда плоскопаралельных элементов из листового металла.
SIA
сообщение Sep 23 2007, 15:32
Пользователь №: 28 723
Или из металлических шариков в пенопласте, если нужна работа с обеими поляризациями или круговой. Или из концентричных отрезков труб (гнутся из полос). Это так называемый "искусственный диэлектрик". Все это есть, работает, но по характеристикам хуже хороших промышленных зеркал.
Поэтому смысл ? Готовые зеркала недороги и гораздо устойчивее к погоде, чем любые линзовые конструкции. Монтировка (позиционер) стоит дороже, и для линзовой антенны он нужен едва ли не более прочный. Поэтому линзовым имеет смысл делать разве облучатель зеркала, но такой облучатель уже есть в конструкции головки.
Если на то пошло, с точки зрения "удовлетворения зуда в руках" интереснее сделать адаптивную линзу-пассивную ФАР на плоском высококачественном диэлектрике, чтобы можно было одновременно несколько лучей формировать, и адаптивно формировать нули диаграммы, чтобы максимально подавить прием теплового шума от домов/Земли/Солнца. Тогда такая антенна при равном качестве приема может быть по площади почти вдвое меньше зеркала (но все равно дороже него, даже с учетом разницы в цене подвижных и неподвижных монтировок и автоматической юстировки). А активная ФАР с рефлектором - даже втрое меньше, но при уже заоблачной цене. Вот и судите, стоит ли овчинка выделки.
Сообщение отредактировал SIA - Sep 23 2007, 15:54
saulius
сообщение Sep 24 2007, 06:02
Пользователь №: 20 127
вряд ли это подходит для "удовлетворения зуда в руках" - такая разработка ,это сложная задача и для професионала.
Для "зуда в руках" надо делать что нибудь по-проще - например , плоскую линзу Френеля из металических колец .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
