> надо в ассемблере в таблице организовать базу данных
Yuriy_AVR
сообщение Sep 20 2007, 07:09
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Всем Привет !
Есть малюсенькая задачка - Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 20.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
надо в ассемблере в таблице организовать базу данных для сегментовПрикрепленный файл  _____________________.doc ( 20.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
в виде , показанном в приложении.
Суть проблемы - каждая цифра должна быть записана в ассемблере на своей строчке ( иначе получается очень длинная запись , и не видна по ширине экрана . Но при записи .db надо сразу записывать 2 байта ( через запятую ) . Теоретически после записи первого байта можно поставить \n
и перейти на следующую строку и всё должно быть хорошо , но ассемблер ругается :
error: syntax error, unexpected '('
с уазанием на ошибку во втором байте ( почему не отрабатывает \n ? или я чтото не так делаю ?
SasaVitebsk
сообщение Sep 20 2007, 08:08
Пользователь №: 11 521
А почему обязательно в ассемблере?
Yuriy_AVR
сообщение Sep 20 2007, 08:29
Из: Крым
Программа на писана на ассме .
Тем более что мне ассм больше нравится - каждому своё .
=GM=
сообщение Sep 20 2007, 10:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 07:29) *
Программа написана на ассме
Или так
.DB (On<<D7)+(On<<D6)+(On<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);0
.DB (Of<<D7)+(Of<<D6)+(Of<<D5)+(Of<<D4)+(On<<D3)+(Of<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);1
.DB (On<<D7)+(On<<D6)+(Of<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(On<<D2)+(Of<<D1)+(Of<<D0);2
.DB (On<<D7)+(Of<<D6)+(On<<D5)+(On<<D4)+(On<<D3)+(On<<D2)+(On<<D1)+(Of<<D0);9
Yuriy_AVR
сообщение Sep 20 2007, 11:10
Из: Крым
Цитата(=GM= @ Sep 20 2007, 14:01) *
Или так
Да понятно что так можно сделать , но при таком подходе памяти для таблицы будет ровно в 2 раза больше расходоваться . . .
Цитата(Wild007 @ Sep 20 2007, 14:00) *
Для большей читабельности програим надо вводить дополнительные переменные с помощью .equ, например:
.equ S1 = (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.equ S2 = (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
а в .db уже использовать их названия, например:
.DB S1,S2,.........
Сочетание '\n' компилятор воспринимает не как перевод строки, а присваивает ему значение Newline (ASCII LF 0x0a) (см. хелп по Студии).
Да наверное это выход . . .
Странно как я ненодумался до такого простого переопределения . Большое спасибо
=GM=
сообщение Sep 20 2007, 16:13
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да? Это почему же?
Yuriy_AVR
сообщение Sep 20 2007, 17:18
Из: Крым
Цитата(=GM= @ Sep 20 2007, 20:13) *
Да? Это почему же?
Да потому что у AVRа память программ организована не побайтно ( у AVRа команды то не байтовые ) , а пословно , т.е по 2 байта , а выборка производится побайтно ( именно по этой причине при указании адреса таблицы его необходимо умножать на 2 ) . Оператор .db указывает только на чёное значение адреса , а нечётное значение из Flash можно получить только с нечётным адресом ( т.е сделав указатель на Flash нечётным ). Иными словами , чтобы получить из таблицы байт по указанному адресу , необходимо сложить указатель со смещением . При указанном вами методе необходимо будет смещение умножать на 2 , и затем складывать с указателем . При ассемблировании нечётные ячейки будут пропущены , и фактически потеряны впустую .
Так что итоговый обьём будет равен обьём таблицы х2 .
Maik-vs
сообщение Sep 21 2007, 08:17
Пользователь №: 23 101
07.gif Это всё Вы проверяли, или И ТАК знаете?
чтение IDent32:
ldi Yh,high(IDent32)
ldi Yl,low(IDent32)
shl Yl
ror Yh
cyc: lmp r16,Y+
st X+,r16
CPI16 X,C_MsgTable
brlo cyc
(где CPI16 16-разрядное сравнение.)
Объясните, почему у меня это работает?
Сообщение отредактировал Maik-vs - Sep 21 2007, 08:27
Yuriy_AVR
сообщение Sep 21 2007, 09:58
Из: Крым
чтение IDent32:
ldi Yl,low(IDent32)
shl Yl
ror Yh
cyc: lmp r16,Y+
st X+,r16
CPI16 X,C_MsgTable
brlo cyc
Так а что здесь может неработать ? Разве что lmp r16,Y+ нет такой команды у AVRов . Выборка из памяти программ производится только через регистровую пару Z ( см. описание системы команд ).
Всё в рамках того , что я и писал .
shl Yl я так понимаю описка , должно быть по идее lsl . Гораздо проще записать так
ldi Yh,high(IDent32 х2)
ldi Yl,low(IDent32 х2)
и нет необходимости в лишних 2 строчках ( lsl Yl и ror Yh )
Так и что вы делаете ? Вы загружаете указатель чётным значением адреса на базу данных , а затем просто инкрементируете указатель , и естественно он будет последовательно выбирать из таблицы правильные значения ( как чётные так и нечётные ) . Но речь то о другом - у вас есть указатель на базу данных и вам необходимо выбрать произвольное значение по этой базе данных ( т.е смещение от начала базы данных ). Ну и как вы будете делать ? например так ? :
ldi Yl,low(IDent32)
shl Yl
ror Yh
add Yl,temp1
clr temp1
adc yh,temp1
lpm temp1,Y
где temp1 - произвольное смещение по таблице
И по вашему вы будете правильно получать значения из базы данных ? Тогда попробуйте , убедитесь в своей неправоте .
Цитата(Wild007 @ Sep 21 2007, 12:36) *
Ну тогда напишите в программе
.DB 0
.DB 4
и потом покажите варнинги компилятора и таблицу smile.gif smile.gif smile.gif
А в вашей программе проще и нагляднее написать
.DB "Тестовая болванка"
Простите , непонял . . .
Цитата(Maik-vs @ Sep 21 2007, 13:22) *
Да! так ставит только по чётным адресам. А DB 0,1 DB2,3 писать не судьба?
Это как это ? Извените , сразу немогу ощутить глубину мысли . . .
ldi Yl,low(IDent32)
shl Yl
ror Yh
add Yl,temp1
clr temp1
adc yh,temp1
lpm temp1,Y
Да , в приведённом мной тексте конечно же необходимо заменить Y на Z
Продолжаем прикол .
Так вот , после того , как база данных была записана в необходимом для меня виде :
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0)
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\
0
и откомпиллирована , а также успешно проверена работоспособность программы , затем в конце каждой строчки были добавлены комментарии ( // ля ля ля ) .
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_On<<D7)+(Seg_On<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
(Seg_On<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_On<<D5)+(Seg_On<<D4)+(Seg_On<<D3)+(Seg_On<<D2)+(Seg_On<<D1)+(Seg_Off<<D0) //
.DB (Seg_Off<<D7)+(Seg_Off<<D6)+(Seg_Off<<D5)+(Seg_Off<<D4)+(Seg_Off<<D3)+(Seg_Off<<D2)+(Seg_Off<<D1)+(Seg_Off<<D0),\ //
0
И . . . опять всё плохо . Опять компиллятор находит ошибку во второй строчке . Но что самое удивительное - повторное удаление комментариев уже не приводит к положительным результатам . Кто не верит может попробовать . Может у меня уже глаза "замылились " , уже сам себе не верю . Чушь какая- то . sad.gif sad.gif wacko.gif
CDT
сообщение Sep 24 2007, 10:08
Пользователь №: 3 044
Судьба, если читал:
AVRASM2 allows multiple instructions and directives per line, but its use is not recommended. It is needed to support expansion of multiline preprocessor macros.
и понимать, что выше приведенная запись приведет к сообщению "Unknown instruction or macro", а в правильном написании абсолютно эквивалентна
DB 0,1
DB 2,3
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
- Yuriy_AVR   надо в ассемблере в таблице организовать базу данных   Sep 20 2007, 07:09
||- - =GM=   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 16:18) Да...   Sep 20 2007, 22:31
|||- - Yuriy_AVR   Цитата(=GM= @ Sep 21 2007, 02:31) Ну, а е...   Sep 21 2007, 06:06
|||- - Wild007   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 21 2007, 09:06) Са...   Sep 21 2007, 06:53
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 21 2007, 09:06) К ...   Sep 21 2007, 07:51
||- - Wild007   Цитата(Maik-vs @ Sep 21 2007, 11:17)...   Sep 21 2007, 08:36
|||- - Maik-vs   Цитата(Wild007 @ Sep 21 2007, 12:36) Ну т...   Sep 21 2007, 09:22
||- - Wild007   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 21 2007, 12:43) Та...   Sep 21 2007, 10:04
|||- - Yuriy_AVR   Цитата(Wild007 @ Sep 21 2007, 14:04) В но...   Sep 21 2007, 11:49
|||- - Wild007   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 21 2007, 14:49) Он...   Sep 21 2007, 12:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 11:29) Пр...   Sep 20 2007, 19:03
- - Wild007   Для большей читабельности програим надо вводить до...   Sep 20 2007, 10:00
- - CDT   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 20 2007, 10:09) Но...   Sep 21 2007, 04:26
- - _Pasha   А вот лично я такие таблицы со сложными зависимост...   Sep 21 2007, 16:46
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Sep 21 2007, 19:46) А вот...   Sep 21 2007, 17:04
- - _Pasha   ...Не заметил. Это ж Вы (автор темы) намекаете на...   Sep 21 2007, 17:24
|- - Yuriy_AVR   Цитата(_Pasha @ Sep 21 2007, 21:24) ...Не...   Sep 22 2007, 13:00
- - ReAl   Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 21 2007, 11:58) Но...   Sep 21 2007, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
