> Как правильно подобрать аккумуляторы в батарею?
koluna
сообщение Sep 21 2007, 07:41
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Необходимо составить несколько батарей каждая из которых состоит из трёх NiMH аккумуляторов AA.
Как наиболее быстро и просто, но правильно собрать батареи из имеющихся аккумуляторов?
Как я понимаю:
1. Аккумуляторы надо отобрать по ёмкости (в каждую из батарей).
2. Перед первой зарядкой надо выровнять напряжение на аккумуляторах.
Может что-то ещё?
Как это всё сделать просто и быстро?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 25 2007, 07:33
Экспресс метод, это заряд большим током, окончание заряда при котором определяется по небольшому уменьшению напряжения на аккумуляторе в конце заряда 3-5мВ (delta V).
Почитайте надписи на всех обычных аккумуляторах, вопросы про перезаряд у вас отпадут сами собой, ток слишком мал, и лишняя энергия плавно уйдёт в тепло. Все аккумуляторы имеют свой так сказать КПД заряда, поэтому к ним и подводят больше энергии, чем они могут вместить.
Прочитал про это. Газы рекомбинируют при небольших токах и аккумулятор не портится.
Не следует ставить зарядный ток менее С/10 (уже не помню почему но банкам от этого лучше не будет).
Сколько банок будет в батарее при зарядке, значения не имеет (определяется скорее возможностями зарядника).
Я читал, что вроде бы заряд начинает конкурировать с перезарядом, если ток заряда очень маленький... но после зарядки рекомендуют "добивать" аккумуляторы небольшое время малым током (меньше 0.1 С) - уравнительный заряд.
А вообще советую не слишком с этим заморачиваться, главное чтобы все новые банки имели напряжение не менее одного вольта, тогда как правило никто из них не умирает неожиданно, и не разряжается намного раньше всех.
Мне как-то попадались новые только что купленные банки с нулевым напряжением и напряжением близким к нулю...
Кстати, это можно считать браком?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
