Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя |
Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
Sep 26 2007, 09:40
Вот такой вопрос меня теперь мучает. При замене элемента в схеме (Properties\Component\Change) у него остаются атрибуты предыдущего компонента. Как это побороть?
Sep 26 2007, 13:00
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40)  Вот такой вопрос меня теперь мучает. При замене элемента в схеме (Properties\Component\Change) у него остаются атрибуты предыдущего компонента. Как это побороть? А можно как-то более по конкретнее? хорошо бы пример. (видимо не у всех этот глюк)
Sep 26 2007, 15:48
участник
Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 16:00)  А можно как-то более по конкретнее? хорошо бы пример. (видимо не у всех этот глюк) >У всех. Еще со 2й версии идет (более ранних не видел). ну я так и не понял трабла относительно этих атрибутов, а остальные проблемы бум смотреть позже, предлагаю быть более-мене последовательными в изложении.
Sep 26 2007, 16:02
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 19:48)  ну я так и не понял трабла относительно этих атрибутов, На схеме при замене компонента функцией Change из свойств, атрибуты остаются на месте. Аналогична проблема есть и при использовании компонентов с несколькими символами, т.е. при смене символов атрибуты остаются на месте. И все это при том, что в библиотеке, в символах позиции атрибутов индивидуальные (в разных местах).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Sep 26 2007, 16:25
участник
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 19:02)  На схеме при замене компонента функцией Change из свойств, атрибуты остаются на месте. Аналогична проблема есть и при использовании компонентов с несколькими символами, т.е. при смене символов атрибуты остаются на месте. И все это при том, что в библиотеке, в символах позиции атрибутов индивидуальные (в разных местах). Ну раз, я так просил конкретного примера, но его так и не дали, то позволю себе: 1. Для чего вы пользуетесь этой функцией Change( почему не делаете сначале Del, а потом Add( [Insert Component] ) какой смысл в этих действиях, чего вы ожидаете получить? 2. Я не заметил в этой функции(Change) ничего глючного, атрибуты которые добавляет пользователь, будут наследоваться при Change, и это логично. приведите пример со скриншотм, где-ж там глюк???
NightWish Pulsonix: требуется помощь Aug 15 2007, 04:14 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 15 2007, 08:14) Тр... Aug 15 2007, 08:18 Mikle Klinkovsky Различные символы (УГО) добавляются при редактиров... Aug 15 2007, 10:51 NightWish Благодарю за исчерпывающий ответ! Aug 16 2007, 05:54 NightWish Очередной вопрос.
Как сопоставить одному выводу с... Aug 17 2007, 04:22 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22) Ка... Aug 17 2007, 10:03 NightWish Спасибо!
p.s. Блин, в P-CADе это гораздо крас... Aug 17 2007, 10:46 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 14:46) p.... Aug 17 2007, 11:28 NightWish Следующий вопрос.
Можно ли гейты обозначать цифрам... Aug 20 2007, 09:58 Mikle Klinkovsky Можно. См. Faq:
http://electronix.ru/index.php?ind... Aug 20 2007, 11:28 NightWish По какой-то загадочной причине не хочет рисоваться... Aug 23 2007, 05:35 Mikle Klinkovsky Не к чему заливку цеплять.
Либо участок слишком ма... Aug 23 2007, 09:26 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13... Aug 23 2007, 09:27 Mikle Klinkovsky Technology/DFM DFT Rules/ minimum island size Aug 23 2007, 09:30 NightWish И еще. Может ли не заливаться в том случае, если р... Aug 23 2007, 09:32 Mikle Klinkovsky Может. Что бы темплейт залился, в область заливки ... Aug 23 2007, 09:39 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13... Aug 23 2007, 09:57  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 13:57) А ... Aug 23 2007, 12:05   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16... Aug 23 2007, 12:35    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 16:35) Со... Aug 23 2007, 12:55     NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16... Aug 24 2007, 06:12      Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12) За... Aug 24 2007, 10:43       NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14... Aug 24 2007, 11:49        Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 15:49) У ... Aug 24 2007, 12:10         NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16... Aug 24 2007, 12:48          Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) У ... Aug 24 2007, 13:46           NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17... Aug 27 2007, 05:34            Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 27 2007, 09:34) Ка... Aug 27 2007, 09:24          Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) А ... Sep 2 2007, 12:28 ivainc1789 Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" ... Aug 24 2007, 21:58 Mikle Klinkovsky Добавил новый вопрос в ФАК.
Q: Как сделать что бы ... Aug 30 2007, 18:35 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 22... Sep 3 2007, 05:38  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 09:38) Мен... Sep 3 2007, 09:27   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 13... Sep 3 2007, 11:25    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 15:25) Ну ... Sep 3 2007, 11:30     NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 15... Sep 3 2007, 11:45 Mikle Klinkovsky Я уже почти во всех патернах сделал такое чудо себ... Sep 3 2007, 12:06 NightWish Все понял. Вводить атрибут нужно не через окно атр... Sep 3 2007, 12:06 NightWish Еще вопрос. Как заставить программу показать номер... Sep 6 2007, 09:33 Mikle Klinkovsky Эээ, затрудняюсь ответить, т.к. не понял ситуации ... Sep 6 2007, 12:00 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 16... Sep 6 2007, 12:48 Mikle Klinkovsky Галки "Displayed" в меню Setup/Colors/ п... Sep 6 2007, 13:14 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 17... Sep 10 2007, 11:57  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 10 2007, 15:57) 1.... Sep 10 2007, 22:16   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 02... Sep 11 2007, 04:24    atlantic Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 07:24) Во... Sep 11 2007, 06:50    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 08:24) Во... Sep 11 2007, 09:43 NightWish А вот еще такая задача. Есть несколько компонентов... Sep 11 2007, 12:35 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 16:35) А ... Sep 11 2007, 19:02  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 23... Sep 12 2007, 08:43 NightWish Научите, как можно провести TRACK под произвольным... Sep 13 2007, 13:22 Mikle Klinkovsky При проведении / редактировании трека надо зайти в... Sep 13 2007, 18:57 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 13 2007, 22... Sep 14 2007, 06:50  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 10:50) Чт... Sep 14 2007, 20:06  atlantic Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 09:50) ..... Sep 15 2007, 12:58   NightWish To atlantic: А как с отдельно стоящими падами быть... Sep 18 2007, 08:10    atlantic Цитата(NightWish @ Sep 18 2007, 11:10) To... Sep 18 2007, 13:23     NightWish Цитата(atlantic @ Sep 18 2007, 17:23) Пад... Sep 19 2007, 06:06      atlantic >>Пады без цепей(не попадают не под какой кл... Sep 19 2007, 07:05       NightWish Блин, пока рисовал пример, нашел как победить эту ... Sep 19 2007, 08:26        atlantic теперь то и я понял, что хотели,
пусть и все остал... Sep 19 2007, 09:13 Vadim Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во... Sep 26 2007, 10:47  NightWish Цитата(Vadim @ Sep 26 2007, 14:47) Рискну... Sep 26 2007, 12:40   Vadim Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 15:40) Ра... Sep 26 2007, 13:27  Mikle Klinkovsky Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 17:00) А м... Sep 26 2007, 13:49   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 17... Sep 27 2007, 05:35 NightWish Еще один вопрос появился. По схематику.
Есть схема... Oct 1 2007, 09:25 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 12:25) Еще... Oct 1 2007, 11:45  NightWish Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 15:45) что-... Oct 1 2007, 11:57   atlantic Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 14:57) ...... Oct 1 2007, 12:29    NightWish Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 16:29) Opti... Oct 1 2007, 13:11     Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 17:11) Мне... Oct 1 2007, 13:43 NightWish Объясните, пожалуйста, как из схемы сделать блок (... Oct 3 2007, 04:24 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 3 2007, 07:24) Мои... Oct 3 2007, 12:19  NightWish Оказалось, что глюк где-то в схеме блока, поэтому ... Oct 4 2007, 11:31   atlantic Цитата(NightWish @ Oct 4 2007, 14:31) Ока... Oct 5 2007, 06:14    NightWish Цитата(atlantic @ Oct 5 2007, 10:14) p.s.... Oct 5 2007, 07:48 Yuri Potapoff Кучей в суппорт никогда не надо ничего отправлять.... Oct 5 2007, 09:45 NightWish Не стал пока писать про шины, спросил про перенуме... Oct 5 2007, 13:05 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 5 2007, 16:05) Не ... Oct 5 2007, 13:22 Mikle Klinkovsky To NightWish: Текст ушел приватом. Про перенумерац... Oct 5 2007, 13:55 atlantic Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 16... Oct 5 2007, 19:05 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 17... Oct 8 2007, 06:39 Mikle Klinkovsky
Делал так: начинаю редактировать верхний сегмент,... Oct 6 2007, 10:49 NightWish Есть желание разместить на плате текст на русском.... Oct 16 2007, 05:19 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 09:19) Ес... Oct 16 2007, 08:12  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 16 2007, 12... Oct 16 2007, 09:52   Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 13:52) А ... Oct 16 2007, 10:27 NightWish Отписал в саппорт письмо с просьбой добавить возмо... Oct 17 2007, 06:47 NightWish Блин, траблы начались со шрифтами. Проявляется при... Oct 24 2007, 08:39 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл... Oct 24 2007, 09:08  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 24 2007, 13... Oct 24 2007, 09:37   Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 13:37) За... Oct 24 2007, 12:21 fill Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл... Oct 24 2007, 16:46 NightWish Проблему помог решить Потапов Юрий. Цитата из его ... Oct 25 2007, 06:18
2 страниц
1 2 >
