> проблема с кварцем, AT91SAM7X256
Sergei_K
сообщение Sep 27 2007, 07:02
Пользователь №: 25 346
Проблема в следующем: к указанному выше МК был подцеплен кварц на 18,432МГц.. При подаче питания на его ногах наблюдается сигнал правильной частоты, однако с очень малой амплитудой (порядка 300мВ) и примерно такой же величины постоянной составляющей..
Если верить даташиту, рабочая амплитуда должна быть порядка 1,8В..
Инвертор на микроконтроллере работает исправно.. питание на всех ногах в норме..
Кварц без проблем запускается на ТТЛ логике..
Кроме того, подобная картина наблюдается при подключении кварцев на 16 и 20МГц.. При подключении кварца на 6МГц амплитуда сигнала составляет порядка 800мВ и почти без постоянной составляющей..
alexander55
сообщение Sep 27 2007, 07:44
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я предпочитаю не связываться с кварцами, а использовать программируемые генераторы. Но это дело вкуса.
Puzan
сообщение Sep 27 2007, 10:59
Пользователь №: 12 295
Так они же много потребляют...
alexander55
сообщение Sep 27 2007, 11:10
Бывалый
Согласен, но меньше, чем пишут в фирменных документах и проблем с запуском (заменой на другой тип, повторяемость, происхождением конденсаторов и их параметров) просто не существует
(если не стоит задача с сверхнизким потреблением).
- Sergei_K   проблема с кварцем   Sep 27 2007, 07:02
- - KAlex   Не понятно, а МК то запускается или нет?   Sep 27 2007, 07:16
- - Sergei_K   ЦитатаНе понятно, а МК то запускается или нет? Ну...   Sep 27 2007, 08:02
|- - KAlex   Цитата(Sergei_K @ Sep 27 2007, 12:02) Ну,...   Sep 27 2007, 08:12
- - yura-w   Цитата(Sergei_K @ Sep 27 2007, 11:02) ..к...   Sep 27 2007, 08:27
- - amw   Если мне не изменяет склероз, для появления генера...   Sep 27 2007, 10:06
- - _dem   при запуске МК работает от внутреннего RC (~32 кГц...   Sep 28 2007, 05:52
- - Sergei_K   осциллограф - тектроникс Ну хорошо, допустим, ампл...   Oct 2 2007, 08:56
|- - KAlex   Цитата(Sergei_K @ Oct 2 2007, 12:56) прис...   Oct 2 2007, 09:35
- - Sergei_K   ЦитатаНормально. Давно пора уже какой нибудь тести...   Oct 2 2007, 11:16
|- - aaarrr   Цитата(Sergei_K @ Oct 2 2007, 15:16) возм...   Oct 2 2007, 12:43
|- - defunct   Цитата(Sergei_K @ Oct 2 2007, 14:16) в то...   Oct 2 2007, 21:22
- - Sergei_K   Все, проблема решена.. всем участникам обсуждения ...   Oct 3 2007, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
