Вопрос новичка по VHDL, Не работает "after Xms" |
May 11 2005, 01:06
Пользователь №: 2 412
Вот такой вот код написал чтобы проверить работу директивы (или как это еще назвать) after. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity top is Port ( a : in std_logic; b : out std_logic); end top; architecture Behavioral of top is begin b<=a after 1000ms; end Behavioral; И проблема в том, что не работает. Вернее работает, но не так, как я себе это представлял. Происходит мгновенное срабатывание, а нес задержкой в одну секунду. (проверял на глаз, поэтому и поставил такую большую задержку) Что не так? Пользуюсь Xilinx ISE и Spartan3. ЗЫЖ ногами не пинайте если я тут глупости наговорил, я новичек еще.
May 11 2005, 11:17
Цитата(makc @ May 11 2005, 09:16) Как уже правильно заметил des00, это несинтезируемая конструкция, т.е. в реальном железе такая конструкция отражена быть не может. В каком режиме Вы моделируете? И чем пользуетесь для моделирования? вообще у меня стоит multisim для моделирования. но я им не пользуюсь. сразу синтезирую и заливаю в fpga. и там уже на практике смотрю, что получилось... про несинтезируемость понятно. очередная несинтезирпуемая фигня. а обьясните мне тогда, зачем вообще нужны несинтезируемые фичи типа этой? где и зачем оно используется? и еще, я видел, что люди так синхронные дизайны делают используя эту конструкцию... (а если она несинтесируемая, то о какой синхронности можэно говорить?) опять же. может глупость сказал.
May 11 2005, 20:54
Цитата(des00 @ May 11 2005, 17:21) немного добавлю Синхронный дизайн это стиль проектирования когда все модули одного блока сидят на одной частоте. А те люди скорее всего использовали данную конструкцию в тестбенче для генератора клока  )) А как этим делом можно клок генерировать?
asya Вопрос новичка по VHDL May 11 2005, 01:06 des00 Цитата(asya @ May 10 2005, 20:06)Вот такой во... May 11 2005, 04:20  Pechkin На все вопросы не отвечу, а отвечу только на :
Цит... May 11 2005, 12:20  andrew_b Цитата(asya @ May 11 2005, 15:17)сразу синтез... May 11 2005, 13:05   makc Цитата(andrew_b @ May 11 2005, 16:05)Цитата(a... May 11 2005, 13:18    anatol1983 Цитата(asya @ May 12 2005, 00:54)Цитата(des00... May 11 2005, 23:37     asya Цитата(anatol1983 @ May 12 2005, 03:37)в архи... May 12 2005, 00:29      asya прочитал про процессы. т.е. process.
я правильно п... May 12 2005, 02:10       des00 Цитата(asya @ May 11 2005, 21:10)прочитал про... May 12 2005, 04:28        asya Цитата(des00 @ May 12 2005, 08:28)ИМХО нет, е... May 12 2005, 21:19         anatol1983 Цитата(asya @ May 13 2005, 01:19)Цитата(des00... May 12 2005, 23:34          asya Цитата(anatol1983 @ May 13 2005, 03:34)Ну что... May 13 2005, 01:36           anatol1983 Цитата(asya @ May 13 2005, 05:36)вот так все ... May 14 2005, 23:17            asya КодС<=A+B; -- отображается в сумматор;
proces... May 15 2005, 12:54             anatol1983 Цитата(asya @ May 15 2005, 16:54)КодС<=A+... May 15 2005, 23:57              asya Цитата(anatol1983 @ May 16 2005, 03:57)Точки ... May 16 2005, 02:04           des00 Цитата(asya @ May 12 2005, 20:36)вот так все ... May 16 2005, 03:17            andrew_b Цитата(des00 @ May 16 2005, 07:17)Я имел в ви... May 16 2005, 05:25             des00 Цитата(andrew_b @ May 16 2005, 00:25)Цитата(d... May 16 2005, 06:19
