> Зенковка металлизированных отверстий, Проблемы производства ?
BWZ
сообщение May 6 2005, 20:41
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Под установку различных столбиков для распайки проводов и подобных изделий отверстия на печатной плате раньше обязательно требовалось зенковать. Это требование логично объяснялось тем, что без этого при развальцовке можно повредить металлизацию отверстий.
Сейчас изготовители печатных плат стараются любыми способами уйти от зенковки отверстий. Особенно непопулярен этот процесс при изготовлении плат в Китае. Может в последнее время технологии ушли так далеко, что это стало просто ненужным ? Или без зенковки обязательно возрастет количество брака ?
PCBtech
сообщение May 11 2005, 18:02
Пользователь №: 1 623
Зенковка - это ручная операция. Существенно удорожает изготовление плат.
Плюс к тому - если вам нужно металлизировать зенкованное отверстие - не всякий производитель умеет это делать, да и качество металлизации может оказаться довольно низким.
Либо попробуйте найти другого производителя, либо попробуйте найти другие варианты конструкции. На мой взгляд, развальцовывать столбик в металлизированном отверстии вообще некорректно.
К слову - например, наш производитель ПП в Китае зенковку с последующей металлизацией делать может, но цену повышает довольно прилично.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
BWZ
сообщение May 11 2005, 22:07
Из: Ukraine
Если возможно, посоветуйте, пожалуйста, альтернативные варианты конструкции. Столбики используются для повышения надежности при необходимости перепайки установленных на плате подстроечных элементов и соединительных проводов. Такая технология использовалась десятилетиями, например, в геофизике. При малых габаритах плат, механической вибрации и рабочей температуре до +125 разъемные соединения не применяются.
Установка столбиков на ПП еще более дорогое удовольствие, чем сама ПП. В тех случаях, когда это используется, цена не является ограничивающим фактором.
Jul
сообщение May 12 2005, 05:04
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Под столбики (под запрессовку или развальцовку) можно отверстия и не зенковать (зенковка - это очень дорогое удовольствие - требует специальной настройки сверлильного станка). Обычно под столбики используется неметаллизированные отверстия, так как допуск на отверстие под запрессовку строже, чем для отверстия под пайку. Контактная площадка для столбиков берется больше, чем обычно (поясок 0.4-0.6 мм).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:25
