> PIN_TST
sergey sva
сообщение Sep 13 2007, 16:28
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Добрый вечер
Разъясните пожалуйста, после прочтения документации на микроконтроллер at91sam7s256 появились непонятки.
The TST pin is used for manufacturing test, fast programming mode or SAM-BA Boot Recov-ery of the AT91SAM7S Series when asserted high. The TST pin integrates a permanent pull-down resistor of about 15 kΩ to GND, so that it can be left unconnected for normal operations. To enter fast programming mode, the TST pin and the PA0 and PA1 pins should be tied high and PA2 tied to low. To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied high.
Вот по русский: Для включения режима быстрого программирования флэш-памяти необходимо на выводы TST, PA0 и PA1 подать высокий логический уровень, а на вывод PA2 - низкий.
Для входа в режим смены прошивки стартового загрузчика SAM-BA необходимо на выводы TST, PA0, PA1 и PA2 подать высокий логический уровень.
Чем отличается быстрый режим от режима смены прошивки? Это что то типа
RUN -> Stop?
amw
сообщение Sep 14 2007, 15:36
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
PS: TST надо замыкать после подачи питания на 10 секунд. Точное время можно установить контролируя потребление устройства. Приблезительно через 10 секунд будет кратковременный скачёк на 3мА/3.3В.
Не согласен на счет ПОСЛЕ подачи питания.
Как-то ПЕРЕД подачей питания естественней smile.gif.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
_4afc_
сообщение Sep 25 2007, 09:09
Пользователь №: 9 565
Вы правы. Конечно. Замыкаем. Подаём питание. Ждём более 10 секунд. Убираем питание. Размыкаем.
Цитата(Leonid.K. @ Sep 22 2007, 23:58) *
Позвольте Вам возразить.
TDI ни в коем случае нельзя сажать на GND. Это может привести к самопроизвольному пробуждению ТАР контроллера в режиме EXTEST (все 0 на TDI) если, допустим, ножка TCK не припаяна к GND. Вот выписка из файла BSDL:
"BYPASS (111)," &
"EXTEST (000)," &
TDI должен быть подтянут к VCC.
TDI=TCK=GND
или
TDI через 100кОм на VDDCore; TCK,TDI каждый через 100кОм на VDDIO
но наличие 1 на TDI повышает потребление и вообще не рекомендуется - читаем ерату.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2007, 18:52) *
С JTAGSEL понятно - у него встроенная подтяжка. Но почему TMS NC? Он ведь вход и без подтяжки.
Мне показалось, что по логике работы JTAG если TDI=TCK=GND, то не зависимо от состояния TMS ничего не произойдёт - разве не так?
Поскольку у меня обычно очень плотная разводка на двуслойке, то подключать лишние ноги к ИП нет возможности.
TMS и JTAGSEL - 50 и 51 ноги на AT91SAM7S64; 49-TDO, 52-PIO31.
Итак приходится тянуть GND к 33,53 (TDI,TCK).
Толи дело АЦП - соединил 1..6 и порядок.
Хотя наверно вы правы, в серию придётся изворачиваться и с TMS и JTAGSEL.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Sep 25 2007, 09:18
Leonid.K.
сообщение Sep 25 2007, 16:46
Пользователь №: 28 178
Кем не рекомендуется (читаем стандарт) и где та ерата?
_4afc_
сообщение Sep 28 2007, 11:07
Мы тут обсуждаем работу JTAG в AT91SAM7
6175G–ATARM–22-Nov-06:
39.7 AT91SAM7S64 Errata - Manufacturing Number 58814G
39.7.1 JTAG
39.7.1.1 JTAG: Recommendation for TDI Pin
TDI pin shows a weakness which does not effect the operation of the device. If this pin is driven over 2.0V or exposed to high electrostatic voltages, the pad might be partially destroyed and this can lead to additional continuous leakage on VDDCORE between 100 and 500 µA.
However, this does not prevent JTAG operations.
Problem Fix/Workaround
The JTAG port remains operational even if the failure on TDI has happened. Therefore the users can develop their applications in normal conditions, except the overall system power consumption might be higher. It is recommended to handle the devices carefully during PCB soldering and to correctly ground the manufacturing equipment.
To prevent any failure on the final customer's systems, it is also recommended to tie the TDI pin at GND in the system production release and to not pull it up, as it is shown on the AT91SAM7SEK Evaluation Board schematics.
Leonid.K.
сообщение Sep 29 2007, 07:18
39.7.1 JTAG
OK. Убедили. Но только в том случае если все 3 ножки TMS, TCK, TDI будут жестко припаяны на землю. В противном случае можно ожидать больших неприятностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
