Как заполнить свободную память?, программная защита |
Sep 30 2007, 20:30
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 17:16)  2 Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 14:45 - и всё же, расскажите как вы запустили авр-ку на 27 мегагерцах?? И почему она у вас должна была работать медленнее?? Я когда запускаю аврку на 20 МГЦ - она у меня работает быстрей чем на 16-ти.... сейчас сильно болеею , отвечу поздже Цитата(Petka @ Sep 30 2007, 21:29)  1) Не все программаторы будут дожидаться пока конденсатор разрядится. И не произойдёт вход в режим программирования. 2) AVR работают от 1.8 вольт. Какой это диод надо поставить что бы надёжно происходила разрядка конденсатора? 3) Ресет является логическим входом и напряжение на нём большее 0.2 и меньшее 0.9 от напряжения питания считается булево неопределённым. Зачем подавать такой сигнал на вход контроллера?
А теперь обьясните что такое волшебное обеспечивает ёмкость на ресете? Задержку при подаче питания? Так она и так обеспечивается внутренней схемой сброса. Дополнительные компоненты, которые увеличивают стоимость, размер платы, и уменьшают надёжность? 1) 0,1 uF достаточно малая ёмкость , и я ещё не видел ни одного программатора ( включая в том числе и AVRISP и AVRISP MKII и JTAG и JTAG ICE MKII и CHIPPROG+ , ну и конечно же любимый многими PONYPROG , ну и т.д.) который бы не работал с указанной ёмкостью. Итог - я не считаю это аргументом. 2) MBR0520L например , или PRLL5817 ( этот менее распространён , да и несколько хуже по всем характеристикам ) . 3) Ну и в чём проблема ? Всё в рамках закона . Падение на MBR0520L при температуре -25 градусов !!! ( самый, самый худший случай ) 0,28 вольта . При обычных условиях и того лучше - 0,22 вольта и с увеличением температуры ещё падает . Имеем : 1,8 х 0,9 =1,62 вольта ; 1,8 х 0,2 =0,36 вольта . 1,9-0,28 =1,62 !!! 0,36 > 0,28 !!! И это при самых худших условиях !!! Какие у вас ещё аргументы ? Что касается последнего вопроса , то ответ краток - гораздо лучшую помехозащищённость по ВЧ . Попробуете и убедитесь сами .
Sep 30 2007, 20:49
Пользователь №: 18 731
Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 1 2007, 00:30)  1) 0,1 uF достаточно малая ёмкость , и я ещё не видел ни одного программатора ( включая в том числе и AVRISP и AVRISP MKII и JTAG и JTAG ICE MKII и CHIPPROG+ , ну и конечно же любимый многими PONYPROG , ну и т.д.) который бы не работал с указанной ёмкостью. Итог - я не считаю это аргументом. Попробуйте отладить какой-нить контроллер с DebugWire с емкостью на сбросе. Цитата Что касается последнего вопроса , то ответ краток - гораздо лучшую помехозащищённость по ВЧ . Попробуете и убедитесь сами . И откуда же лезут такие помехи? По питанию? Дык питание нужно строить. Из эфира? Тоже решается более другими средствами.
namelos Как заполнить свободную память? Sep 25 2007, 12:38 GDI А в чем защита если заполнить всю память джампами?... Sep 25 2007, 12:50 namelos ЦитатаА в чем защита если заполнить всю память джа... Sep 25 2007, 13:00 defunct Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 16:00) Испо... Sep 25 2007, 14:26 Kuzmi4 2 namelos - а что для вас означают слова - ... Sep 25 2007, 13:50 namelos Цитата(defunct @ Sep 25 2007, 18:26) Пров... Sep 25 2007, 14:58 defunct Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 17:58) Сраз... Sep 25 2007, 16:31 Kuzmi4 В приведённом вами примере собачка - идеальный вар... Sep 25 2007, 15:02 namelos Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2007, 19:02) В при... Sep 25 2007, 15:09 bodja74 Какова гарантия ,что не слетят начальные адресса к... Sep 25 2007, 15:37 Т.Достоевский Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 16:38) В це... Sep 25 2007, 16:46 GDI Да зачем это делать то? Стертая флешь имеет вполне... Sep 26 2007, 07:27 Сергей Борщ Цитата(GDI @ Sep 26 2007, 10:27) Другое д... Sep 26 2007, 08:43  Maik-vs Цитата(Сергей Борщ @ Sep 26 2007, 12:43) ... Sep 26 2007, 12:12   Сергей Борщ Цитата(Maik-vs @ Sep 26 2007, 15:12)... Sep 26 2007, 14:39 namelos Разобрался с Intel-hex файловым форматом, но в кон... Sep 26 2007, 14:47 GDI 0d 0a = \r\n - это перевод строки Sep 26 2007, 15:07 namelos GDI, спасибо. Sep 26 2007, 15:57 Yuriy_AVR Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 16:38) Добр... Sep 27 2007, 15:27 defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 27 2007, 18:27) Со... Sep 27 2007, 16:10  Yuriy_AVR Цитата(defunct @ Sep 27 2007, 20:10) У Ва... Sep 27 2007, 20:57   Rst7 Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 27 2007, 23:57) Де... Sep 28 2007, 10:18    Yuriy_AVR Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 14:18) Это отк... Sep 28 2007, 11:45     defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 14:45) За... Sep 28 2007, 11:47     Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 15:45) Да... Sep 28 2007, 11:57      IceS Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 15:57) не при... Sep 28 2007, 12:56      Yuriy_AVR Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 14:57) не при... Sep 28 2007, 13:28       Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 17:28) Ес... Sep 28 2007, 14:03        Yuriy_AVR Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 17:03) Тако... Sep 30 2007, 09:41         Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 30 2007, 13:41) А ... Sep 30 2007, 18:29   Flasher Поддерживаю. Только при таком подходе языки высоко... Dec 2 2007, 21:43  zltigo Цитата(defunct @ Sep 27 2007, 19:10) WDT ... Sep 28 2007, 07:59 Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 27 2007, 19:27) Ес... Sep 28 2007, 08:51  WHALE Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 12:51) В кото... Sep 28 2007, 09:17  Yuriy_AVR Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 12:51) В кото... Sep 28 2007, 11:22   Rst7 Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 14:22)
... Sep 28 2007, 11:39 CD_Eater ЦитатаПосле этого случая я любую программу пишу им... Sep 27 2007, 22:56 aaarrr Вставлю-ка я свои 5 копеек:
Как уже упоминалось ра... Sep 27 2007, 23:27 ae_ Цитата(aaarrr @ Sep 28 2007, 08:27) Встав... Sep 28 2007, 02:09 defunct Цитата(aaarrr @ Sep 28 2007, 02:27) Встав... Sep 28 2007, 10:35  zltigo Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 13:35) Счит... Sep 28 2007, 10:49   defunct Цитата(zltigo @ Sep 28 2007, 13:49) Речь ... Sep 28 2007, 11:07  AndreyKeil Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 15:35) ... ... Jan 31 2008, 20:17   defunct Цитата(AndreyKeil @ Jan 31 2008, 23:17) Н... Jan 31 2008, 21:27 aaarrr AVR Studio декодирует так. Можно эмулятором провер... Sep 28 2007, 02:24 ae_ Цитата(aaarrr @ Sep 28 2007, 11:24) AVR S... Sep 28 2007, 02:47  aaarrr Цитата(ae_ @ Sep 28 2007, 06:47) "..... Sep 28 2007, 08:56 GDI Цитатазначение 0xFFFF - это код команды SBRS R31, ... Sep 28 2007, 06:42 AlexG В процессе отладки с JTAG-ICE на ATmega128 сам наб... Sep 28 2007, 07:26 _Pasha Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 00:57) Эт... Sep 28 2007, 08:49 Kuzmi4 2 WHALE - не совсем. я так подозверваю что Petka и... Sep 28 2007, 09:41 Petka Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 13:41) 2 WHA... Sep 28 2007, 09:51 _Pasha Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 14:35) Вы и... Sep 28 2007, 11:18 defunct Цитата(_Pasha @ Sep 28 2007, 14:18) для M... Sep 28 2007, 11:38 _Pasha Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 15:38) да е... Sep 28 2007, 11:55 Petka Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 18:16) 2 Yur... Sep 28 2007, 14:20  defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 30 2007, 23:30) се... Sep 30 2007, 22:34  Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 1 2007, 00:30) 3) ... Oct 1 2007, 07:01   Yuriy_AVR Цитата(Petka @ Oct 1 2007, 10:01) Дело в ... Oct 1 2007, 20:04    defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 1 2007, 23:04) Есл... Oct 1 2007, 20:57    xemul Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 2 2007, 00:04) Бр.... Oct 1 2007, 21:44     galjoen Цитата(xemul @ Oct 2 2007, 00:44) Можно п... Feb 11 2008, 19:04      Дон Амброзио Цитата(galjoen @ Feb 11 2008, 22:04) +1
У... Feb 11 2008, 20:34       galjoen Цитата(Дон Амброзио @ Feb 11 2008, 23:34)... Feb 11 2008, 21:05    CD_Eater Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 2 2007, 00:04) Воо... Oct 2 2007, 03:01 Kuzmi4 Тогда вопрос многоуважаемого Yuriy_AVR - почему б... Sep 28 2007, 14:23 mdmitry Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 18:23) Тогда... Sep 28 2007, 20:18  Proton Цитата(mdmitry @ Sep 29 2007, 03:18) Очен... Sep 29 2007, 04:41 namelos Немного оффтопа, но хочется поблагодарить всех за ... Sep 30 2007, 20:39 WHALE х.. с ним с кварцем,насчет RC цепочки по сбросу хо... Oct 1 2007, 14:29 defunct Цитата(WHALE @ Oct 1 2007, 17:29) насчет ... Oct 1 2007, 15:50 namelos Не хочется заводить новую тему, но раз зашел разго... Nov 29 2007, 11:47 SasaVitebsk Интересная деталь. Может быть поможет вам в споре.... Nov 29 2007, 12:19 _Pasha Цитата(SasaVitebsk @ Nov 29 2007, 15:19) ... Nov 29 2007, 14:49 Дон Амброзио Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 15:38) В це... Feb 11 2008, 17:21
