> Нужна помощь. Типовой флай на UC3843., Вопрос по работе
plohish
сообщение Sep 26 2007, 20:16
Пользователь №: 29 790
Давно уже читаю ваш форум и по этой проблеме уже пересмотрел практически все посты. Но вопросы остались.
Суть: Флай на UC3843 12В 2А. Который у вас уже как-то обсуждался.
Для начала использовал трансформатор дежурного режима с компьютерного ИБП.
При попытке вытянуть с него больше 1А транс начинал разогреваться.
Решил намотать сам на силовом трансе EI-28 с 300 ваттного кодегена. Пробной намоткой определил индуктивный коэффициент без зазора. Расчитал транс (Дмитрий Макашов.Обратноходовой преобразователь). Намотал. Вывалил пару емкостей на входе фильтра(на низкой части). После того как не нашел подходящих по напряжению, решил пока для экспериментов перемотать транс на выход в 5В. Подключил. Все работает. Нагрузил двумя лампочками(параллельно) 6В 2W. В течении минуты сильно разогревается транзистор. Оставляю одну лампу - даже не теплый.
Вопрос по сути теоретический: Что еще (кроме основного тока первички) вызывает дополнительный разогрев ключа?
M - 16.
сообщение Oct 1 2007, 04:09
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
Господа, я вот не вкурил про связь выходного фильтра (дополнительный/невсегда необязательный LC на выходе имеется в виду?) и режима работы преобразователя.. Эта цепочка, если не приводит к возбуду, не должна оказывать такого влияния (её и не рассматривают, как нагрузку).
Это неужто, закоротив дроссель на ферритовой палочке в выходном (дополнительном/невсегда обязательном) LC фильтре обычного источника (а иные производители так и делают), можно перевести преобразователь из дисконтиниуса в прерывистый режим?
- plohish   Нужна помощь. Типовой флай на UC3843.   Sep 26 2007, 20:16
- - Bludger   Цитата(plohish @ Sep 27 2007, 00:16) Давн...   Sep 27 2007, 05:44
|- - plohish   Цитата(Bludger @ Sep 27 2007, 08:44) Прео...   Sep 27 2007, 19:25
|- - HARMHARM   Цитата(plohish @ Sep 27 2007, 22:25) Даю ...   Sep 28 2007, 11:34
- - M - 16.   Цитата(plohish @ Sep 27 2007, 02:16) Что ...   Sep 27 2007, 09:38
|- - HARMHARM   Цитата(M - 16. @ Sep 27 2007, 12:38)...   Sep 27 2007, 10:31
|- - Vlas   Цитата(HARMHARM @ Sep 27 2007, 13:31) Пра...   Sep 27 2007, 15:48
|- - HARMHARM   Цитата(Vlas @ Sep 27 2007, 18:48) Могут б...   Sep 27 2007, 18:42
- - M - 16.   R DC (on) уж больно велико.   Sep 28 2007, 04:23
|- - plohish   Цитата(M - 16. @ Sep 28 2007, 07:23)...   Sep 28 2007, 05:47
- - Bludger   ЦитатаНе понял. Почему речь зашла о заряде затвора...   Sep 28 2007, 06:23
- - plohish   Спасибо за советы. Все оказалось проще... Как гово...   Sep 28 2007, 14:42
|- - Vlas   Цитата(plohish @ Sep 28 2007, 17:42) Спас...   Oct 1 2007, 14:02
|- - M - 16.   Цитата(Vlas @ Oct 1 2007, 20:02) Режим пр...   Oct 1 2007, 16:58
|- - vlvl@ukr.net   Из всего прочитанного я так и не понял, Вы ввели в...   Oct 1 2007, 10:08
|- - Прохожий   Цитата(M - 16. @ Oct 1 2007, 08:09) ...   Oct 1 2007, 11:41
||- - Lenel   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 15:41) Эта ...   Oct 1 2007, 12:43
|||- - Прохожий   Цитата(Lenel @ Oct 1 2007, 16:43) Добрый ...   Oct 1 2007, 13:18
|||- - Lenel   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 17:18) Начн...   Oct 2 2007, 05:12
|||- - Прохожий   Цитата(Lenel @ Oct 2 2007, 09:12) Добрый ...   Oct 2 2007, 23:37
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 14:41) Эта ...   Oct 1 2007, 13:19
||- - Прохожий   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 1 2007, 17:19) ...   Oct 1 2007, 13:31
|- - plohish   расчетный зазор - 199,21 мкм индукция - 0.207 Т ча...   Oct 1 2007, 14:02
- - Vlas   Что делают D5, D6, C4,R9? C6 не великовата?   Oct 1 2007, 14:12
|- - Прохожий   Цитата(Vlas @ Oct 1 2007, 18:12) Что дела...   Oct 1 2007, 14:20
- - plohish   Подключил ОС перед фильтром. Теперь для устойчивой...   Oct 2 2007, 05:45
|- - M - 16.   Цитата(plohish @ Oct 2 2007, 11:45) ЗЫ:По...   Oct 2 2007, 06:21
- - vlvl@ukr.net   Предлогаю 2 ногу ИМС посадить на землю, R7,R8,C6 в...   Oct 2 2007, 06:25
|- - plohish   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 2 2007, 09:25) ...   Oct 2 2007, 14:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(plohish @ Oct 2 2007, 17:44) Как я...   Oct 3 2007, 05:58
|- - plohish   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 3 2007, 09:58) ...   Oct 3 2007, 06:19
- - vlvl@ukr.net   Устойчивость блока будет зависить от индуктивности...   Oct 2 2007, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
