> Датчик наличия человека на стуле
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 06:26
Пользователь №: 20 568
Добрый день!
Есть такая задача - при посадке человека на стул должно прозвучать определенное сообщение секунд на 5. Сиденье стула - деревянное, жесткое. Поролона или набивки не будет.
Вопроса 2: первый - как собственно сконструировать датчик наличия человека; и второй - как получше организовать вывод звука. Взять какой -нибудь чип ISD или , может, простенький mp3-плеер (благо бюджет позволяет) и к нему усилок....
EUrry
сообщение Oct 1 2007, 07:52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Al Prad @ Oct 1 2007, 10:26) *
Добрый день!
Емкостное реле!
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 08:07
Цитата(EUrry @ Oct 1 2007, 10:52) *
Емкостное реле!
А будет надежно работать через слой дерева? Не хотелось бы иметь ложные срабатывания с одной стороны. и наоборот, несрабатывание, если , например, человек в шубе сядет.
Alex643
сообщение Oct 1 2007, 08:19
Пользователь №: 22 988
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 09:23
Цитата(Alex643 @ Oct 1 2007, 11:19) *
А что, он работает сквозь дерево?
Кстати, хотелось бы чего-нибудь с низким энергопотреблением, т.к. предполагается батарейное питание
Сообщение отредактировал Al Prad - Oct 1 2007, 09:27
Alex643
сообщение Oct 1 2007, 09:57
Не работает только через металл. А остальное зависит от диапазона рабочих частот и толщины материала.
Тогда получится медицинский стул для лечения "застенчивой" болезни
Но для лучшего прогрева проще сотовый телефон к заду прикладывать, там моща в несколько десятков раз по-более будетsmile.gif
I.S.A.
сообщение Oct 1 2007, 10:06
Пользователь №: 29 583
Да чо там, лучше кнопку на стул, да поострея - и датчик и сирена. А главное mp3-плеер можно себе забрать.
А задача какая? Всегда один человек или надо различать сколко людей село. Какой максимально допустимый вес? А питание откуда брать будете (Вы надеюсь 220В к стулу подводить не будете?) и какую мощность? Тип звука: бипер или нужна именно мелодия, а то может светодиодом к приемнику можно обойтись?
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Al Prad
сообщение Oct 1 2007, 11:22
Разрабатываю для знакомого художника. По его замыслу должно быть так: берется хороший стул (старинный или под старину), на его деревянной седушке рисуется картина. При посадке на стул его счастливого обладателя (покупателя) должна звучать фраза (человеческим голосом), соответствующая тематике картины.
Всвязи со всем этим питание должно быть батарейное, энергопотребление - низкое, дырки в седушке не допускаются.
Сообщение отредактировал Al Prad - Oct 1 2007, 11:28
- Al Prad   Датчик наличия человека на стуле   Oct 1 2007, 06:26
||- - revolution   Цитата(Alex643 @ Oct 1 2007, 11:19) Ну то...   Oct 1 2007, 08:56
|||- - SasaTheProgrammer   Цитата(revolution @ Oct 1 2007, 10:56) Мо...   Oct 1 2007, 20:43
||- - SALOME   Цитата(I.S.A. @ Oct 1 2007, 17:06) Да чо ...   Oct 2 2007, 06:30
||- - I.S.A.   Цитата(SALOME @ Oct 2 2007, 10:30) Если с...   Oct 2 2007, 06:44
||- - Al Prad   Цитата(SALOME @ Oct 2 2007, 09:30) Если с...   Oct 2 2007, 16:08
||- - SALOME   Цитата(Al Prad @ Oct 2 2007, 23:08) Да, п...   Oct 4 2007, 03:44
||- - Al Prad   Цитата(SALOME @ Oct 4 2007, 06:44) Тогда ...   Oct 4 2007, 06:18
||- - SALOME   Цитата(Al Prad @ Oct 4 2007, 13:18) А Ana...   Oct 4 2007, 10:10
|- - EUrry   Цитата(Al Prad @ Oct 1 2007, 12:07) А буд...   Oct 1 2007, 16:32
|- - Al Prad   Цитата(EUrry @ Oct 1 2007, 19:32) Ну надо...   Oct 2 2007, 06:01
- - blackbit   Как можно слушать описание картины, сидя на ней за...   Oct 1 2007, 11:38
|- - I.S.A.   Цитата(blackbit @ Oct 1 2007, 15:38) Как ...   Oct 1 2007, 11:56
|- - Al Prad   Цитата(blackbit @ Oct 1 2007, 14:38) Как ...   Oct 1 2007, 13:52
- - CDT   Цитата(Al Prad @ Oct 1 2007, 09:26) Добры...   Oct 1 2007, 11:52
- - Al Prad   Нашел подходящую вещь: AD7150 http://www.analog.c...   Oct 4 2007, 10:21
- - muravei   Тоже подобное _http://radio.delanet.ru/content/vie...   Oct 4 2007, 10:54
- - revolution   Вот интересная вещица от Freescale Semiconductor, ...   Oct 4 2007, 11:17
- - deemon   Самое логичное решение - это конечно же контакт с ...   Oct 8 2007, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
