Как заполнить свободную память?, программная защита |
Sep 30 2007, 20:30
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 17:16)  2 Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 14:45 - и всё же, расскажите как вы запустили авр-ку на 27 мегагерцах?? И почему она у вас должна была работать медленнее?? Я когда запускаю аврку на 20 МГЦ - она у меня работает быстрей чем на 16-ти.... сейчас сильно болеею , отвечу поздже Цитата(Petka @ Sep 30 2007, 21:29)  1) Не все программаторы будут дожидаться пока конденсатор разрядится. И не произойдёт вход в режим программирования. 2) AVR работают от 1.8 вольт. Какой это диод надо поставить что бы надёжно происходила разрядка конденсатора? 3) Ресет является логическим входом и напряжение на нём большее 0.2 и меньшее 0.9 от напряжения питания считается булево неопределённым. Зачем подавать такой сигнал на вход контроллера?
А теперь обьясните что такое волшебное обеспечивает ёмкость на ресете? Задержку при подаче питания? Так она и так обеспечивается внутренней схемой сброса. Дополнительные компоненты, которые увеличивают стоимость, размер платы, и уменьшают надёжность? 1) 0,1 uF достаточно малая ёмкость , и я ещё не видел ни одного программатора ( включая в том числе и AVRISP и AVRISP MKII и JTAG и JTAG ICE MKII и CHIPPROG+ , ну и конечно же любимый многими PONYPROG , ну и т.д.) который бы не работал с указанной ёмкостью. Итог - я не считаю это аргументом. 2) MBR0520L например , или PRLL5817 ( этот менее распространён , да и несколько хуже по всем характеристикам ) . 3) Ну и в чём проблема ? Всё в рамках закона . Падение на MBR0520L при температуре -25 градусов !!! ( самый, самый худший случай ) 0,28 вольта . При обычных условиях и того лучше - 0,22 вольта и с увеличением температуры ещё падает . Имеем : 1,8 х 0,9 =1,62 вольта ; 1,8 х 0,2 =0,36 вольта . 1,9-0,28 =1,62 !!! 0,36 > 0,28 !!! И это при самых худших условиях !!! Какие у вас ещё аргументы ? Что касается последнего вопроса , то ответ краток - гораздо лучшую помехозащищённость по ВЧ . Попробуете и убедитесь сами .
Oct 1 2007, 20:04
Из: Крым
Цитата(Petka @ Oct 1 2007, 10:01)  Дело в том, что конденсатор заряжается НЕ мнгновенно и в момент заряда конденсатора напряжение на ресете не будет попадать в рамки положенного для логики. А супервизор срабатывает мгновенно ?  Типичное время срабатывания супервизора при заданном вами напряжении 1,8 вольт составляет порядка нескольких микросекунд . Время заряда ёмкости до напряжения питания определяется как t=0,9RC ( для вывода сброса ) , т.е. при номиналах , указанных мной , составляет порядка 90 микросекунд . Я , например , при программировании использую время запуска тактового генератора 64 микросекунды . Т.е. время зарядки ёмкости сопоставимо с запуском тактового генератора и при появлении активного уровня сброса , генератор работает уже стабильно . При применении внешнего супервизора необходимо выставлять минимальное время запуска генератора , иначе , если время запуска генератора выставлено большим , то применение внешнего супервизора с малым временем срабатывания приведёт к ситуации когда тактовый генератор ещё не запустился , а сброс уже находится в активном состоянии . Вот это и называются грабли . . . А что собственно будет с процессором , если микросекунд эдак 30-50 на выводе сброса будет неопределённое состояние ? Да ничего собственно и не будет . . . Затем достигнет порога логической 1 и всё зашуршит на ура . Цитата(defunct @ Oct 1 2007, 18:50)  Я так понимаю, что когда включен BOD, то на резете емкость не нужна. Если BOD'a нет, RC выполняет его роль, но только в одну сторону (power-on reset), и чем больше емкость тем надежней получается "POR". Если есть кнопка сброс на резете, то емкость хотя бы небольшая нужна. Вообще то мой взгляд на проблему таков : Быстрое нарастание активного состояния на выводе сброса при запускающемся тактовом генераторе ( но ещё не запустившемся окончательно ) очень плохо . Именно поэтому я применяю следующую схему : питание на супервизор подаётся через интегрирующую RC цепочку . Диод MBR0520L включён анодом к сбросу и катодом соответственно к питанию . Параллельно диоду резистор 1 К ( супервизор с внутренним резистором в десятки килоом ) . Интегрирующая цепочка обеспечивает задержку включения для гарантированного запуска генератора + обеспечивает фильтрацию по питанию . Если включён внутренний BOD я всё равно рекомендую ставить ёмкость с резистором . Вообще я совсем не сторонник применения RC в качестве BOD . В качестве подтяжки сброса и дополнительного фильтра да , но не иначе . И вообще я не сторонник большого значения ёмкости - всё должно быть без фанатизма . Приведённые мной значения кажутся мне оптимальными . Цитата(WHALE @ Oct 1 2007, 17:29)  х.. с ним с кварцем,насчет RC цепочки по сбросу хотелось бы понять-она таки нужна или нет?Хотелось бы услышать мнение гуру,как они формируют сброс.Может,заодно и от резистора избавиться,пулл-апом обойтись?  пулл-апом обойтись неполучится - слишком большое значение сопротивления Цитата(defunct @ Oct 1 2007, 01:34)  Вы просто уходите от ответа, на другие вопросы вам ничто не мешало написать километровые ответы. На самом деле дела обстоят так: если вдруг попадется AVR способный работать на 27Mhz, то в силу полностью статической логики он будет работать быстрее чем на 16Mhz в 27/16 раз. То что вы воткнули кварц на 27Mhz и чип работал медленнее чем на 16Mhz может свидетельствовать лишь о проблеме с осциллятором либо с самим кварцем, и частота тактирования у вас была не 27Mhz. От ответа не ухожу , привык сдерживать свои слова . Но чтобы небыло  заведу специальную тему , но несколько поздже , уж пожалуйста извените . Коротко написать не получится .  Цитата(namelos @ Sep 30 2007, 23:39)  Немного оффтопа, но хочется поблагодарить всех за ответы и пожелать Yuriy_AVR поскорей поправиться. Большое спасибо Цитата(xemul @ Sep 30 2007, 23:49)  Попробуйте отладить какой-нить контроллер с DebugWire с емкостью на сбросе.
И откуда же лезут такие помехи? По питанию? Дык питание нужно строить. Из эфира? Тоже решается более другими средствами. Бр.....рррр. Стоять ! ! ! Мухи отдельно , котлеты отдельно . Мы говорим о сбросе или о DebugWire ? Как говорит мой знакомый Одессит - это разные вещи . Когда DebugWire , то естественно ёмкость - лишняя деталь , но когда DebugWire это прототип , то на нём ёмкость не столь критична . Про необходимость качественного питания и разводки я упоминал отдельно . "Из эфира? Тоже решается более другими средствами." Хотелось бы знать какими ? Попробуйте для начала пощёлкать рядом с AVRом люминесцентной лампой , ватт на 40 - 60 ( хорошо бы при этом стартерок неновенький ) . И тогда мы с вам и продолжим разговор . А вы теоретик или практик , простите за любопытство ?
Oct 1 2007, 21:44
Пользователь №: 18 731
Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 2 2007, 00:04)  Бр.....рррр. Стоять ! ! ! Мухи отдельно , котлеты отдельно . Стою, боюсь  Цитата Мы говорим о сбросе или о DebugWire ? Как говорит мой знакомый Одессит - это разные вещи . Когда DebugWire , то естественно ёмкость - лишняя деталь , но когда DebugWire это прототип , то на нём ёмкость не столь критична . Я и в серийных коробочках на АВР с dW не обрезаю себе возможность отладки "в поле" предлагаемым Вами способом. dW в серийной прошивке, естесно, запрещается, ресет остается на внутреннем пуллапе. Можно продолжать бороться с бедами контроллеров 5-10-летней давности, но за прошедшее время потроха контроллеров слегка изменились. В частности, АВР могут в большинстве случаев вполне успешно обходиться без внешнего супервайзера. Оставшиеся случаи стОит рассматривать отдельно. Цитата Про необходимость качественного питания и разводки я упоминал отдельно . "Из эфира? Тоже решается более другими средствами." Хотелось бы знать какими ? Да вполне обычными - если со смехотехникой (в том числе, с выбором контроллера, соответствующего условиям эксплуатации) все в порядке, остается трассировка платы и разумное конструктивное исполнение. Цитата Попробуйте для начала пощёлкать рядом с AVRом люминесцентной лампой , ватт на 40 - 60 ( хорошо бы при этом стартерок неновенький ) . И тогда мы с вам и продолжим разговор .  Попробуйте не таскать шнурок на ногу сброса через всю плату. Или попробуйте для продолжения разговора пощёлкать рядом с AVRом люминесцентной лампой, отрезав этот шнурок под корень (т.е. по сбросу ничего, кроме внутреннего пуллапа), и отследить причину сброса. Если будет что-то кроме POR... Странна сама постановка вопроса. Исполнение платы или соответствует ЭМ обстановке, или не очень. Если последнее, то Вы о чем? Цитата А вы теоретик или практик , простите за любопытство ? Я практикующий лекарь, по совместительству художник.
namelos Как заполнить свободную память? Sep 25 2007, 12:38 GDI А в чем защита если заполнить всю память джампами?... Sep 25 2007, 12:50 namelos ЦитатаА в чем защита если заполнить всю память джа... Sep 25 2007, 13:00 defunct Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 16:00) Испо... Sep 25 2007, 14:26 Kuzmi4 2 namelos - а что для вас означают слова - ... Sep 25 2007, 13:50 namelos Цитата(defunct @ Sep 25 2007, 18:26) Пров... Sep 25 2007, 14:58 defunct Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 17:58) Сраз... Sep 25 2007, 16:31 Kuzmi4 В приведённом вами примере собачка - идеальный вар... Sep 25 2007, 15:02 namelos Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2007, 19:02) В при... Sep 25 2007, 15:09 bodja74 Какова гарантия ,что не слетят начальные адресса к... Sep 25 2007, 15:37 Т.Достоевский Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 16:38) В це... Sep 25 2007, 16:46 GDI Да зачем это делать то? Стертая флешь имеет вполне... Sep 26 2007, 07:27 Сергей Борщ Цитата(GDI @ Sep 26 2007, 10:27) Другое д... Sep 26 2007, 08:43  Maik-vs Цитата(Сергей Борщ @ Sep 26 2007, 12:43) ... Sep 26 2007, 12:12   Сергей Борщ Цитата(Maik-vs @ Sep 26 2007, 15:12)... Sep 26 2007, 14:39 namelos Разобрался с Intel-hex файловым форматом, но в кон... Sep 26 2007, 14:47 GDI 0d 0a = \r\n - это перевод строки Sep 26 2007, 15:07 namelos GDI, спасибо. Sep 26 2007, 15:57 Yuriy_AVR Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 16:38) Добр... Sep 27 2007, 15:27 defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 27 2007, 18:27) Со... Sep 27 2007, 16:10  Yuriy_AVR Цитата(defunct @ Sep 27 2007, 20:10) У Ва... Sep 27 2007, 20:57   Rst7 Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 27 2007, 23:57) Де... Sep 28 2007, 10:18    Yuriy_AVR Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 14:18) Это отк... Sep 28 2007, 11:45     defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 14:45) За... Sep 28 2007, 11:47     Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 15:45) Да... Sep 28 2007, 11:57      IceS Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 15:57) не при... Sep 28 2007, 12:56      Yuriy_AVR Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 14:57) не при... Sep 28 2007, 13:28       Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 17:28) Ес... Sep 28 2007, 14:03        Yuriy_AVR Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 17:03) Тако... Sep 30 2007, 09:41         Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 30 2007, 13:41) А ... Sep 30 2007, 18:29   Flasher Поддерживаю. Только при таком подходе языки высоко... Dec 2 2007, 21:43  zltigo Цитата(defunct @ Sep 27 2007, 19:10) WDT ... Sep 28 2007, 07:59 Petka Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 27 2007, 19:27) Ес... Sep 28 2007, 08:51  WHALE Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 12:51) В кото... Sep 28 2007, 09:17  Yuriy_AVR Цитата(Petka @ Sep 28 2007, 12:51) В кото... Sep 28 2007, 11:22   Rst7 Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 14:22)
... Sep 28 2007, 11:39 CD_Eater ЦитатаПосле этого случая я любую программу пишу им... Sep 27 2007, 22:56 aaarrr Вставлю-ка я свои 5 копеек:
Как уже упоминалось ра... Sep 27 2007, 23:27 ae_ Цитата(aaarrr @ Sep 28 2007, 08:27) Встав... Sep 28 2007, 02:09 defunct Цитата(aaarrr @ Sep 28 2007, 02:27) Встав... Sep 28 2007, 10:35  zltigo Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 13:35) Счит... Sep 28 2007, 10:49   defunct Цитата(zltigo @ Sep 28 2007, 13:49) Речь ... Sep 28 2007, 11:07  AndreyKeil Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 15:35) ... ... Jan 31 2008, 20:17   defunct Цитата(AndreyKeil @ Jan 31 2008, 23:17) Н... Jan 31 2008, 21:27 aaarrr AVR Studio декодирует так. Можно эмулятором провер... Sep 28 2007, 02:24 ae_ Цитата(aaarrr @ Sep 28 2007, 11:24) AVR S... Sep 28 2007, 02:47  aaarrr Цитата(ae_ @ Sep 28 2007, 06:47) "..... Sep 28 2007, 08:56 GDI Цитатазначение 0xFFFF - это код команды SBRS R31, ... Sep 28 2007, 06:42 AlexG В процессе отладки с JTAG-ICE на ATmega128 сам наб... Sep 28 2007, 07:26 _Pasha Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 28 2007, 00:57) Эт... Sep 28 2007, 08:49 Kuzmi4 2 WHALE - не совсем. я так подозверваю что Petka и... Sep 28 2007, 09:41 Petka Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 13:41) 2 WHA... Sep 28 2007, 09:51 _Pasha Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 14:35) Вы и... Sep 28 2007, 11:18 defunct Цитата(_Pasha @ Sep 28 2007, 14:18) для M... Sep 28 2007, 11:38 _Pasha Цитата(defunct @ Sep 28 2007, 15:38) да е... Sep 28 2007, 11:55 Petka Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 18:16) 2 Yur... Sep 28 2007, 14:20  xemul Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 1 2007, 00:30) 1) ... Sep 30 2007, 20:49  defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Sep 30 2007, 23:30) се... Sep 30 2007, 22:34    defunct Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 1 2007, 23:04) Есл... Oct 1 2007, 20:57     galjoen Цитата(xemul @ Oct 2 2007, 00:44) Можно п... Feb 11 2008, 19:04      Дон Амброзио Цитата(galjoen @ Feb 11 2008, 22:04) +1
У... Feb 11 2008, 20:34       galjoen Цитата(Дон Амброзио @ Feb 11 2008, 23:34)... Feb 11 2008, 21:05    CD_Eater Цитата(Yuriy_AVR @ Oct 2 2007, 00:04) Воо... Oct 2 2007, 03:01 Kuzmi4 Тогда вопрос многоуважаемого Yuriy_AVR - почему б... Sep 28 2007, 14:23 mdmitry Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2007, 18:23) Тогда... Sep 28 2007, 20:18  Proton Цитата(mdmitry @ Sep 29 2007, 03:18) Очен... Sep 29 2007, 04:41 namelos Немного оффтопа, но хочется поблагодарить всех за ... Sep 30 2007, 20:39 WHALE х.. с ним с кварцем,насчет RC цепочки по сбросу хо... Oct 1 2007, 14:29 defunct Цитата(WHALE @ Oct 1 2007, 17:29) насчет ... Oct 1 2007, 15:50 namelos Не хочется заводить новую тему, но раз зашел разго... Nov 29 2007, 11:47 SasaVitebsk Интересная деталь. Может быть поможет вам в споре.... Nov 29 2007, 12:19 _Pasha Цитата(SasaVitebsk @ Nov 29 2007, 15:19) ... Nov 29 2007, 14:49 Дон Амброзио Цитата(namelos @ Sep 25 2007, 15:38) В це... Feb 11 2008, 17:21
