> Трансивер DP1203C4333 (не C433!) не обеспечивает максимальную выходную мощность!
koluna
сообщение Oct 2 2007, 06:51
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Трансивер DP1203C4333.
Антенна Opek HR-25.
Соединены между собой кабелем (2 см) и корпусным разъёмом SMA. Всё по 50 Ом.
Передаю информацию на разных устанавливаемых мною уровнях мощности. Оцениваю уровень мощности по току потребления устройства.
Получаем вот что (приблизительное значение, потребляет не только трансивер).
0 dBm - 23 мА.
5 dBm - 33 мА.
10 dBm - 52 мА.
15 dBm - 50 мА (!).
Исходя из этого я сделал вывод, что при устанавливаемом уровне мощности передатчика 15 dBm мощность не растёт, а даже немного уменьшается! Почему? Или по току потребления нельзя однозначно судить о мощности?
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
Kerapoxel
сообщение Oct 2 2007, 07:19
Пользователь №: 21 884
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 2 2007, 10:51) *
0 dBm - 23 мА.
5 dBm - 33 мА.
10 dBm - 52 мА.
15 dBm - 50 мА (!).
Спасибо заранее.
Мне кажется , что однозначно судить трудно.
Падение тока может быть связано с изменением потребления в других узлах трансивера. Например в управляемом аттенюаторе(если конечно он тама есть :-) ).
Лучше всего проверить уровень выходного сигнала мощметром или по спектроанализатору. Информация будет достовернее.
Спасибо заранее.
Еще...
Небольшое уменьшение потребляемого тока может возникать на границе перехода выходного усилителя мощности из недонапряженного в перенапряженный режим. Полезная мощность при этом продолжает расти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
