Вопрос новичка по VHDL, Не работает "after Xms" |
May 11 2005, 01:06
Пользователь №: 2 412
Вот такой вот код написал чтобы проверить работу директивы (или как это еще назвать) after. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity top is Port ( a : in std_logic; b : out std_logic); end top; architecture Behavioral of top is begin b<=a after 1000ms; end Behavioral; И проблема в том, что не работает. Вернее работает, но не так, как я себе это представлял. Происходит мгновенное срабатывание, а нес задержкой в одну секунду. (проверял на глаз, поэтому и поставил такую большую задержку) Что не так? Пользуюсь Xilinx ISE и Spartan3. ЗЫЖ ногами не пинайте если я тут глупости наговорил, я новичек еще.
May 11 2005, 11:17
Цитата(makc @ May 11 2005, 09:16) Как уже правильно заметил des00, это несинтезируемая конструкция, т.е. в реальном железе такая конструкция отражена быть не может. В каком режиме Вы моделируете? И чем пользуетесь для моделирования? вообще у меня стоит multisim для моделирования. но я им не пользуюсь. сразу синтезирую и заливаю в fpga. и там уже на практике смотрю, что получилось... про несинтезируемость понятно. очередная несинтезирпуемая фигня. а обьясните мне тогда, зачем вообще нужны несинтезируемые фичи типа этой? где и зачем оно используется? и еще, я видел, что люди так синхронные дизайны делают используя эту конструкцию... (а если она несинтесируемая, то о какой синхронности можэно говорить?) опять же. может глупость сказал.
May 11 2005, 20:54
Цитата(des00 @ May 11 2005, 17:21) немного добавлю Синхронный дизайн это стиль проектирования когда все модули одного блока сидят на одной частоте. А те люди скорее всего использовали данную конструкцию в тестбенче для генератора клока  )) А как этим делом можно клок генерировать?
May 11 2005, 23:37
Из: РОССИЯ г. Пенза
Пользователь №: 2 690
Цитата(asya @ May 12 2005, 00:54) Цитата(des00 @ May 11 2005, 17:21) немного добавлю Синхронный дизайн это стиль проектирования когда все модули одного блока сидят на одной частоте. А те люди скорее всего использовали данную конструкцию в тестбенче для генератора клока  )) А как этим делом можно клок генерировать? в архитектурном теле тестбенча описывается сигнал CLK и ему присваивается начальное значение и в инвертируется через определённое время: Код architecture Behavioral of TestBentch is ....... signal clk:std_logic:='0'; ....... begin ....... clk<=not clk after 30 ns; ....... а вообще про язык VHDL можно почитать здесь http://www.kvantn.com.ua/resourse/All/VHDL/VHDL_context.html . Здесь очень хорошо рассказано о VHDL в том числе и о тестбенчах
May 12 2005, 00:29
Цитата(anatol1983 @ May 12 2005, 03:37) в архитектурном теле тестбенча описывается сигнал CLK и ему присваивается начальное значение и в инвертируется через определённое время: а вообще про язык VHDL можно почитать здесь http://www.kvantn.com.ua/resourse/All/VHDL/VHDL_context.html . Здесь очень хорошо рассказано о VHDL в том числе и о тестбенчах насчет клока - понятно. спасибо. насчет линки - огромное спасибо. уже читаю.
May 12 2005, 02:10
прочитал про процессы. т.е. process. я правильно понял? т.е. если в теле архитектуры несколько процессов - то все процессы выполняются параллельно. а внутри каждого процесса все идет последовательно? и еще, можно ли написать процесс в процессе?
May 12 2005, 04:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(asya @ May 11 2005, 21:10) прочитал про процессы. т.е. process. я правильно понял? т.е. если в теле архитектуры несколько процессов - то все процессы выполняются параллельно. а внутри каждого процесса все идет последовательно? и еще, можно ли написать процесс в процессе? ИМХО нет, если нужно расписать последовательную логигуку то пишщемм ее вообще без процесса. А процесс это блок который отслеживает изменения определенного сигнала и в соответсвии с этим сигналом идет измененрие работы схемы. В зависимости от списка чуствительности и от логигки в процесее можно описать либо асинхронный либо синхронный блок. ИМХО так.
May 12 2005, 21:19
Цитата(des00 @ May 12 2005, 08:28) ИМХО нет, если нужно расписать последовательную логигуку то пишщемм ее вообще без процесса. А процесс это блок который отслеживает изменения определенного сигнала и в соответсвии с этим сигналом идет измененрие работы схемы. В зависимости от списка чуствительности и от логигки в процесее можно описать либо асинхронный либо синхронный блок. ИМХО так. хмммм. теперь совсем запутался. т.е. внутри процесса не последовательное выполнение? а снаружи последовательное? поясните, плз.
May 12 2005, 23:34
Из: РОССИЯ г. Пенза
Цитата(asya @ May 13 2005, 01:19) Цитата(des00 @ May 12 2005, 08:28) ИМХО нет, если нужно расписать последовательную логигуку то пишщемм ее вообще без процесса. А процесс это блок который отслеживает изменения определенного сигнала и в соответсвии с этим сигналом идет измененрие работы схемы. В зависимости от списка чуствительности и от логигки в процесее можно описать либо асинхронный либо синхронный блок. ИМХО так. хмммм. теперь совсем запутался. т.е. внутри процесса не последовательное выполнение? а снаружи последовательное? поясните, плз. Ну что тут не понятного? VHDL описание состоит из двух частей: 1)интерфейсная часть; 2)архитектурная. В интерфейсной оприсываются порты, константы и тд и тп. В архитектурной части описывается поведение схемы. Сам VHDL-язык параллельного програмирования. Все операторы языка VHDL делятся на последовательные и параллельные, т.е каждый параллельный оператор выполняется отдельно. Последовательные опрераторы должны использоваться только в операторе process (или в процедурах и функциях). Сам же он (process) является параллельным оператором. Т.е. если в описании есть оператор process и к примеру оператор назначения (<=), то исполнятся они будут параллельно, а вот операторы process'а -последовательно Одну и туже схему можно описать как при помощи process так и при помощи <=. В Вашем случае, комб. логику можно описать так (логическое И): Код --вариант с использованием <= library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity qwqq is Port ( a,b : in std_logic;c : out std_logic); end qwqq;
architecture Behavioral of qwqq is begin c<=a and b;--параллельный оператор end;
--вариант с использованием process library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity qwqq is Port ( a,b : in std_logic;c : out std_logic); end qwqq;
process(a,b)--параллельный оператор process реагирующий на изменение портов a и bk begin c<=a and b;--последовательный оператор end process; end Behavioral; оба этих описания приведут к синтезу элемента "логическое И" с двумя входами
asya Вопрос новичка по VHDL May 11 2005, 01:06 des00 Цитата(asya @ May 10 2005, 20:06)Вот такой во... May 11 2005, 04:20  Pechkin На все вопросы не отвечу, а отвечу только на :
Цит... May 11 2005, 12:20  andrew_b Цитата(asya @ May 11 2005, 15:17)сразу синтез... May 11 2005, 13:05   makc Цитата(andrew_b @ May 11 2005, 16:05)Цитата(a... May 11 2005, 13:18          asya Цитата(anatol1983 @ May 13 2005, 03:34)Ну что... May 13 2005, 01:36           anatol1983 Цитата(asya @ May 13 2005, 05:36)вот так все ... May 14 2005, 23:17            asya КодС<=A+B; -- отображается в сумматор;
proces... May 15 2005, 12:54             anatol1983 Цитата(asya @ May 15 2005, 16:54)КодС<=A+... May 15 2005, 23:57              asya Цитата(anatol1983 @ May 16 2005, 03:57)Точки ... May 16 2005, 02:04           des00 Цитата(asya @ May 12 2005, 20:36)вот так все ... May 16 2005, 03:17            andrew_b Цитата(des00 @ May 16 2005, 07:17)Я имел в ви... May 16 2005, 05:25             des00 Цитата(andrew_b @ May 16 2005, 00:25)Цитата(d... May 16 2005, 06:19
