> проблема с кварцем, AT91SAM7X256
Sergei_K
сообщение Sep 27 2007, 07:02
Пользователь №: 25 346
Проблема в следующем: к указанному выше МК был подцеплен кварц на 18,432МГц.. При подаче питания на его ногах наблюдается сигнал правильной частоты, однако с очень малой амплитудой (порядка 300мВ) и примерно такой же величины постоянной составляющей..
Если верить даташиту, рабочая амплитуда должна быть порядка 1,8В..
Инвертор на микроконтроллере работает исправно.. питание на всех ногах в норме..
Кварц без проблем запускается на ТТЛ логике..
Кроме того, подобная картина наблюдается при подключении кварцев на 16 и 20МГц.. При подключении кварца на 6МГц амплитуда сигнала составляет порядка 800мВ и почти без постоянной составляющей..
Sergei_K
сообщение Oct 2 2007, 11:16
Нормально.
Давно пора уже какой нибудь тестик запустить, все вопросы устаканятся.
в том-то и дело, что такие вопросы бы и не возникали, работай все нормально..
в таком случае, если с кварцем действительно все в порядке, то реальная проблема в самбе..
дело в том, что хотелось бы шить МК через USB, но стандартными методами (то есть зажатием erase, выключением питания, снятием erase и вставлением USB) определить устройство не получается..
возможно кто-то может поделиться рабочей частью схемы с USB? (я брал с olimex)
aaarrr
сообщение Oct 2 2007, 12:43
Пользователь №: 1 448
Да какая там схема?
DDP - резистор 27 Ом - 3-й контакт USB разъема, к нему же резистор 1.5к на +3.3, DDM - резистор 27 Ом - 2-й контакт разъема. Транзистор для подключения подтяжки пока уберите.
- Sergei_K   проблема с кварцем   Sep 27 2007, 07:02
- - KAlex   Не понятно, а МК то запускается или нет?   Sep 27 2007, 07:16
- - alexander55   Цитата(Sergei_K @ Sep 27 2007, 11:02) Про...   Sep 27 2007, 07:44
|- - Puzan   Цитата(alexander55 @ Sep 27 2007, 11:44) ...   Sep 27 2007, 10:59
|- - alexander55   Цитата(Puzan @ Sep 27 2007, 14:59) Так он...   Sep 27 2007, 11:10
- - Sergei_K   ЦитатаНе понятно, а МК то запускается или нет? Ну...   Sep 27 2007, 08:02
|- - KAlex   Цитата(Sergei_K @ Sep 27 2007, 12:02) Ну,...   Sep 27 2007, 08:12
- - yura-w   Цитата(Sergei_K @ Sep 27 2007, 11:02) ..к...   Sep 27 2007, 08:27
- - amw   Если мне не изменяет склероз, для появления генера...   Sep 27 2007, 10:06
- - _dem   при запуске МК работает от внутреннего RC (~32 кГц...   Sep 28 2007, 05:52
- - Sergei_K   осциллограф - тектроникс Ну хорошо, допустим, ампл...   Oct 2 2007, 08:56
|- - KAlex   Цитата(Sergei_K @ Oct 2 2007, 12:56) прис...   Oct 2 2007, 09:35
|- - defunct   Цитата(Sergei_K @ Oct 2 2007, 14:16) в то...   Oct 2 2007, 21:22
- - Sergei_K   Все, проблема решена.. всем участникам обсуждения ...   Oct 3 2007, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
