> Снова про источник тока
MaxPIC
сообщение Oct 1 2007, 18:23
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
В настоящий момент стоит передо мной следующая задача: требуется создать регулируемый биполярный источник тока (ИТУН) +- 50 мА с размахом выходного напряжения до +- 150 В, т.е. источник тока должен работать на максимальную нагрузку 3 кОм. Частотный диапазон воспроизводимых сигналов тока от 10 Гц до 1 МГц. Регулировка формы тока должна осуществляться при помощи ЦАП. Динамический диапазон регулировки не менее 14 разрядов (с учётом знака). Питание всей схемы осуществляется от двух "пальчиковых" батареек. Если кто может, подскажите идею схемотехнической реализации. Естественно, цена источника тока должна быть около 50 долларов.
Я сначала подумал об использовании высоковольтного ОУ от Apex, но цены на них меня быстро приземлили. Затем была идея использовать трансформатор, в первичной цепи которого поставить быстродействующий биполярный источник тока, а из вторичной цепи через усилитель измерять ток и заводить сигнал ошибки на управляющий вход. Но до конкретной схемотехнической реализации так и не дошёл. Может есть идеи получше.
tyro
сообщение Oct 2 2007, 09:52
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
В указанном ценовом диапазоне (даже если это только цена комплектующих) реализация заявленных тех. требований невозможна, т.к. только ЦАП и моточные изделия превысят заявляемую сумму.
В условиях не заявлена точность и температурный диапазон, что в определенной ситуации вообще делает задачу не выполнимой при приведенных значениях, например при эксплуотации в минусовом диапазоне температур отработать около 40 мин. от двух "пальчиковых" батареек не представляется возможным. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
MaxPIC
сообщение Oct 2 2007, 16:05
специалист
Из: г. Москва
Температурный диапазон эксплуатации +10...+35.
По поводу точности, исходя из динамического диапазона в 14 разрядов с учётом знака, логично установить +/- 1 МЗР (т.е. МЗР = 50 мА/2^13 = 6 мкА).
По поводу мощности. Необходимо воспроизводить сигналы пикоподобной формы без постоянной составляющей. Для таких сигналов средняя за период мощность не более 0.5 Вт. Просто для высокоомной нагрузки в 3 кОм требуется напряжение 150 В, чтобы создать пик тока 50 мА, а значит источник тока должен работать на таких пиковых мощностях (максимальное мгновенное значение для чисто активной нагрузки 150*50*10^(-3)=7.5 Вт, а средняя за период мощность может быть порядка 0.5 Вт и даже меньше).
Да, в принципе я частично согласен, что маловато средств на решение подобной задачи. В принципе частотный диапазон можно подсократить (10...100 кГц), но вот токи и напряжения изменить нельзя.
А что если использовать усилитель класса D (максимальный КПД среди всех классов), например аудиоусилитель MAX9759. Конечно частотный диапазон придётся немного укоротить (до 100 кГц), но зато мало потерь энергии. Вопрос только как усилитель, рассчитанный на нагрузку 4 Ом, будет вести себя, если его нагрузить на первичную обмотку трансформатора, на которой будет порядка 10 витков (на вторичной тогда 300 витков) и активное омическое сопротивление которой будет близко к нулю.
tyro
сообщение Oct 2 2007, 18:23
Любитель Кошек
Это совершенно нелогично. Вы забываете о ряде параметров ЦАП:
- дифференциальной и интегральной нелинейности
- температурный коэф.
Это как минимум надо учитывать. Посмотрев характеристики реальных ЦАП в нижнем ценовом диапазоне Вы обнаружите, что и разрешения 16 разрядов для достижения заявленной точности может не хватить.
Посмотрев на потребление быстродействующих (с соответствующей разрядности) ЦАП Вы заметите, что 0.5 Вт только для самого ЦАП - это очень не плохо.
Предложение о применении усилителя постоянного тока Вы, на мой взгляд, отвергли правильно. Там не только большое потребление, но и очень непростая задача достичь требуемой линейности в заданных динамическом диапазоне и выходного напряжения.
Если еще несколько снизить заявляемые параметры, то, мне кажется, задачу можно будет решить при помощи ШИМ.
Успехов в достижении цели!
MaxPIC
сообщение Oct 2 2007, 19:02
специалист
Из: г. Москва
Так, а здесь поподробнее, если можно.
Я уже написал о возможном применении аудиоусилителя, работающего на частоте 1.6 МГц. Но вопросы остались, плюс к тому же действительно, быстродействующий трансформатор может получиться больших размеров, т.к. на высоких частотах магнитная проницаемость мала. Также смотрел вариант использования ШИМ контроллера (типа TL494 но побыстрее). Тогда точность к установке тока надо сразу же устанавливать +/- 1...5%, к тому же РЕАЛЬНО достижимая регулировка ШИМом это 10 разрядов.
tyro
сообщение Oct 2 2007, 19:43
Любитель Кошек
Поподробнее:
Оставив в стороне формирование цифровой управляющей последовательности импульсов - пусть этим заниматся некое устройство (например микроконтроллер), посуществу надо будет решить следующие задачи:
-прецизионный источник питания -для 150 вольт тяжело, но возможно
-быстродействующий ключ -решаемая задача
-стабильный фильтр - так же
-повторитель - значительно легче, чем усилитель (запас по фазе у него поболее)
Но и времена переключения небольшие
Тут, как мне кажется, Вы ошибаетесь. При максимальном выходном напряжении 10 - 15 вольт в Вашем температурном диапазоне разряда на два минимум.
MaxPIC
сообщение Oct 2 2007, 20:25
специалист
Из: г. Москва
Т.е. в принципе возвращаемся к классическому импульсному источнику питания, только обратную связь заводим не по напряжению, а по току?
Okorok
сообщение Oct 3 2007, 12:57
Пользователь №: 28 498
Полезно упомянуть, каков характер планируемой нагрузки. Если нагрузка индуктивная (интуиция нашептывает), то... меня тоже крайне интересует, как сделать такой усилитель за 200 долларов.
Если нагрузка до 1-3 кОм, и это должен быть источник тока (внутреннее сопротивление значительно превышает сопротивление нагрузки), достичь желаемого результата не на бумаге будет очень непросто.
- MaxPIC   Снова про источник тока   Oct 1 2007, 18:23
- - deemon   При напряжении на выходе 150 вольт и токе 50 ма на...   Oct 1 2007, 21:11
|- - MaxPIC   Нет, просто батарейки (пальчиковые аккумуляторы) б...   Oct 2 2007, 06:53
|- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 10:53) Нет, п...   Oct 2 2007, 07:14
- - AndreyVN   Цитата(MaxPIC @ Oct 1 2007, 22:23) В наст...   Oct 2 2007, 04:34
- - deemon   Не надо ещё забывать про КПД преобразователя ...   Oct 2 2007, 09:19
|- - deemon   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 19:58) Да, в ...   Oct 2 2007, 16:13
|- - tyro   Цитата(MaxPIC @ Oct 2 2007, 23:25) Т.е. в...   Oct 3 2007, 06:08
|- - MaxPIC   Цитата(Okorok @ Oct 3 2007, 16:57) Полезн...   Oct 3 2007, 15:59
- - Stanislav   Цитата(MaxPIC @ Oct 1 2007, 22:23) В наст...   Oct 3 2007, 16:31
|- - MaxPIC   По поводу питания. Требуется 50 мА 150 В. Для пита...   Oct 3 2007, 20:54
- - deemon   Люди , хотите верьте , хотите нет , но с ШИМом буд...   Oct 3 2007, 18:02
- - TheMad   А какую сумму Вы рассчитываете потратить на разраб...   Oct 3 2007, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
