> Старт Pcad в метрической сетке, Есть ли способ?
Mad Makc
сообщение Oct 3 2007, 07:38
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
В схематике рисую в метрической сетке.А поэтому после каждого старта схематика или symbol Editor-а приходится:
1. Ставить метрическую сетку.
2.если идет изменение символа, то и подгон точки привязки под метрическую сетку.
Не существует ли способ, как заставить стартовать PCAD сразу в метрической сетке?
Snaky
сообщение Oct 3 2007, 09:25
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Знакомая ситуация, давно хотелось так сделать, но, насколько я знаю, способа нет.
Как вариант - сделать пустой шаблон документа с нужной сеткой и его открывать при старте.
P.S. С этого года перешел на дюймовую сетку. Можно считать проблема отпала smile.gif
Common sense is not so common.
Mad Makc
сообщение Oct 3 2007, 11:30
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Цитата(Uree @ Oct 3 2007, 11:46) *
Просто стартовать - можно. Установить в конфиге ММ, он их должен сохранить и стартовать уже с ММ. Но сама сетка останется 2.54 ММ.
Второй вариант: сделайте нужные настройки(сетки, шрифты, линии...) и сохраните пустой sym-файл с этими настройками, а при след. старте загружайте его как заготовку.
надо попробывать. Авось привыкну.
проблема в том, что некоторые схемы в КД ухотят. А там ГОСТ и кратность 2.5 приветствуется.
Эх, видимо не судьба..
peshkoff
сообщение Oct 3 2007, 12:47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Макрос спасет вас!
Mad Makc
сообщение Oct 3 2007, 14:14
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Цитата(peshkoff @ Oct 3 2007, 16:47) *
Макрос спасет вас!
Пример в студию. Ну или подскажите куда копать хотя бы.
- Mad Makc   Старт Pcad в метрической сетке   Oct 3 2007, 07:38
- - Uree   Просто стартовать - можно. Установить в конфиге ММ...   Oct 3 2007, 07:46
- - Владимир   Цитатапроблема в том, что некоторые схемы в КД ухо...   Oct 3 2007, 13:05
- - Uree   Предлагается записать макрос с настройками сеток. ...   Oct 3 2007, 15:15
|- - megajohn   Не по теме: вообще сетки 2.54 и 2.5 имеют не доста...   Oct 3 2007, 16:07
||- - Владимир   Цитата(megajohn @ Oct 3 2007, 19:07) Не п...   Oct 3 2007, 16:50
||- - Сергей Борщ   Цитата(megajohn @ Oct 3 2007, 19:07) перв...   Oct 3 2007, 20:22
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Oct 3 2007, 19:15) Предлага...   Oct 4 2007, 05:01
- - Morbid_KIEP   Цитата(Uree @ Oct 3 2007, 19:15) Предлага...   Oct 4 2007, 04:27
- - piav   Если Вы работаете в PCAD2004 и выше, то так есть в...   Oct 4 2007, 04:49
- - Mad Makc   to piav: большое спасибо. через dtp все настроил, ...   Oct 4 2007, 07:10
- - Uree   Спасибо за подсказку, я так уже лет 10 делаю, об э...   Oct 4 2007, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
