> Модернизация старого компьютера, Надо поставить USB
Mirabella
сообщение Oct 2 2007, 17:57
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги!
Есть задача: имеются несколько (4...6) старых компьютеров (Р-2).
Есть желание использовать их в составе цифровых микроскопов.
Но они (цифровые микроскопы) имеют USB интерсфейс, а компьютеры его не имеют.
Вопрос: что проще: доработать Р-2 с целью оснащения их USB или купить новые компьютеры?
Покупать новые не желательно не с точки зрения затрат, а с точки зрения не практичности этих затрат.
Есть ли какие-либо стандартные платы расширения, организующие хотя бы один USB порт?
dinam
сообщение Oct 3 2007, 09:16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
У меня был такой случай. Залез в старый комп с процессором Pentium MMX. После пристального осмотра материнки с удивлением обнаружил невыведенный наружу USB разъём. Взял планку с USB разъемами от современного компа, подсоединил. И всё нормально заработало, правда USB1.1. Так что внимательно осмотрите материнку.
Mirabella
сообщение Oct 3 2007, 11:21
Передала Ваш совет по поводу внимательного осмотра "материнки" и получила весьма неожиданный результат: на плате установлен двойной соединитель USB!
Между двухэтажным соединителем для мыши и клавиатуры и последовательным портом.
Но в задней стенке компьютера не удалена металлическая прямоугольная выборка, расположенная напротив этого соединителя.
Очевидно потому, что когда эти компьютеры покупались (середина 90-х), необходимости особой в USB небыло. Или просто по чьей-то глупости.
Вообщем стыд и срам (или чья-то корысть?), буду разбираться.
Спасибо всем откликнувшимся, мне очень помогли Ваши советы.
dinam
сообщение Oct 3 2007, 11:34
Не совсем понял что вы имели ввиду. На плате должен стоять разъём PLD-9. К нему подсоединяется планка с USB разъемами. Сейчас такая планка идет, наверно, со всеми современными материнками. На задней части корпуса удаляете заглушку, вставляете туда эту планку.
Mirabella
сообщение Oct 3 2007, 12:27
На материнской плате стоит стандартный (двойной) разъём для USB.
Он стоит на краю платы и закрывается заглушкой на корпусе.
Выломали заглушку и подключили USB соединитель микроскопа.
Поставили драйвер и всё заработало (под Win98).
Пока нет реакции на флешку, подключаемую туда-же, наверное под 98-й нужен специальный драйвер.
А планки никакой нет: соединители стоят прямо на плате.
K_AV
сообщение Oct 4 2007, 14:03
Пользователь №: 19 667
Некоторое время назад USB флешки комплектовались маленьким CD с драйверами именно под Win98. Особенность - в большинстве случаев драйвера от одной флешки не хотели работать с другой (там модель и изготовитель прописывались и проверялись, вроде бы). В Интернете бродил "универсальный" драйвер, подходивший к большинству флешек. Дома где-то есть, будет нужен - могу прислать.
Mirabella
сообщение Oct 4 2007, 18:03
Будьте так добры, пришлите.
- Mirabella   Модернизация старого компьютера   Oct 2 2007, 17:57
- - Ostver   Есть. Самому не так давно апгрейд старой машине до...   Oct 2 2007, 18:22
- - Losik   платы то есть, но попадаются "китайцы" у...   Oct 2 2007, 18:47
- - miga   Цитата(Mirabella @ Oct 2 2007, 21:57) ......   Oct 2 2007, 20:48
- - DSIoffe   Уже два раза такие платки - PCI в USB2 - ставил, р...   Oct 3 2007, 07:10
|- - rezident   Цитата(Mirabella @ Oct 3 2007, 18:27) Пок...   Oct 3 2007, 13:42
- - Baxt   Цитата(Mirabella @ Oct 2 2007, 21:57) Но ...   Oct 3 2007, 09:36
- - Adviser   Пользовал USB камеру для микроскопа на старом комп...   Oct 3 2007, 09:52
- - oran-be   Вообще то USB шина очень старая, просто софт до не...   Oct 20 2007, 10:54
- - qqqqqq   Цитата(oran-be @ Oct 20 2007, 16:54)...   Oct 25 2007, 03:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
