> некоторые вопросы по написанию софта для NIOS II
Mozart
сообщение Oct 3 2007, 08:11
Пользователь №: 29 829
при создании проекта в nios2ide, я создаю пустой проект, какие файлы мне необходимы? кроме *.ptf... и где их взять... скажить где читать ничего найти не могу 07.gif
и я понять не могу зачем "System ID Peripheral" из документации ясно то, что ничего не ясно
The system ID peripheral safeguards against accidentally downloading
software compiled for a different Nios II system. If the system includes
the system ID peripheral, the Nios II IDE prevents you from
downloading programs compiled for a different system.
каков этой ID смысл, скажите пжлста???
p.s. если честно то я перестал что-либо понимать... ситуация такая вчера т.е. во вторник я по туториалу "tt_nios2_hardware_tutorial.pdf" всё сделал и мне квартус7 выдал 494 варнинга... сегодня при той же процедуре мне квартус выдал 544 варнинга... что за чудеса???
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
Mozart
сообщение Oct 3 2007, 14:00
там создаётся проект
"Select the Count Binary project template in the Select Project Template list"
это всё хорошо, а дальше что?... вот мне допустим эти мигающие лампочки уже... ладно допустим я что-то удалю... и допустим это будет работать, но вопрос как мне пользоваться периферией, которую я сам подцеплю...как мне её инициализировать и где? как мне к примеру обратиться к таймеру?
вот тут
int main(void)
int t = 0;
// Set timer for 1 second
na_timer1->np_timerperiodl = (short)(nasys_clock_freq & 0x0000ffff);
na_timer1->np_timerperiodh = (short)((nasys_clock_freq >> 16) & 0x0000ffff);
// Set timer running, looping, no interrupts
na_timer1->np_timercontrol = np_timercontrol_start_mask + np_timercontrol_cont_mask;
// Poll timer forever, print once per second
while(1)
if(na_timer1->np_timerstatus & np_timerstatus_to_mask)
printf("A second passed! (%d)\n",t++);
// Clear the to (timeout) bit
na_timer1->np_timerstatus = 0; // (any value)
всё просто... но это если я просто вставлю в проект не работает... значит нужно где-то объявить структуру, или знать как она называется... в каком месте на неё можно посмотреть???
структура выглядит так
typedef volatile struct
int np_timerstatus; // read only, 2 bits (any write to clear TO)
int np_timercontrol; // write/readable, 4 bits
int np_timerperiodl; // write/readable, 16 bits
int np_timerperiodh; // write/readable, 16 bits
int np_timersnapl; // read only, 16 bits
int np_timersnaph; // read only, 16 bits
} np_timer;
из файла ds_nios_timer.pdf...
p.s. существует ли в природе вообще понятный мануал, о том как писать проекты с нуля к примеру?
id_gene
сообщение Oct 3 2007, 15:09
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Всякие штуки для работы с периферией лежат в библиотеках, и доступны из проекта my_project_syslib/Device Drivers [Sopc Builder]/altera_avalon_timer/sdk/timer_struct.h
И когда вы таймер встраиваете в билдере, драйверы должны цепляться или руками через include пропишите.
Волощенко
сообщение Oct 4 2007, 10:45
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Где можно найти информацию (источники) об освоении и применении в своих проектах всех этих системных библиотек? Похоже, что без них не обойтись, иначе ситуация похожа на хождение (или езду на велосипеде) по очень большой темной комнате без GPS.
id_gene
сообщение Oct 5 2007, 09:26
carpe manana
Не знаю. В описании компонента периферии может быть что-то есть. Можно просто поковырять исходники. Можно примеры посмотреть. Я, честно говоря, очень мало пользовался периферией.
Волощенко
сообщение Oct 5 2007, 10:43
Ситуация - out, такого со мной еще не было... Выполнил симуляцию Nios II на hello_wolrd_small, потратив несколько дней жизни (старт-кита пока еще нет). Теперь хочу поработать с timer в режиме симуляции в Instruction Set Simulator с выводом на Console, чтобы сделать что-то самому и разобраться... Документации скачал горы, но не могу найти, где описано, как правильно связывать между собой SoPC и С/С++ в прямом и обратном направлении, хотя бы с тем же таймером. Нужно пару маленький примеров, с небольшими разъяснениями, но где их найти в этой массе PDF…
- Mozart   некоторые вопросы по написанию софта для NIOS II   Oct 3 2007, 08:11
- - Mozart   создал пустой проект... написал пару строчек Код#i...   Oct 3 2007, 09:59
|- - Волощенко   Посмотрите на ug_nios2_ide_help.pdf из http://www....   Oct 3 2007, 13:09
|- - RHnd   А где вы вообще берете все эти ds_nios_*.pdf? Я в ...   Oct 3 2007, 14:57
||- - Mozart   Цитата(RHnd @ Oct 3 2007, 18:57) А где вы...   Oct 3 2007, 15:53
|- - Mozart   у меня системная фихня лежит в "c:\alter...   Oct 4 2007, 11:35
||- - DimaM   я тоже с полгода назад мучался с NIOS. Надо было б...   Oct 5 2007, 08:42
- - Mozart   "excalibur.h" где взять этот файл?? поис...   Oct 3 2007, 15:05
- - Mozart   вот такой ещё вопросец Кодvoid MyPIO_ISR(int c...   Oct 4 2007, 10:08
- - id_gene   Ну если вы еще этого не сделали, то нужно скачать ...   Oct 5 2007, 12:35
- - RHnd   Я сейчас посмотрел ваши даташиты со структурами - ...   Oct 6 2007, 06:48
- - Mozart   таймер в ISS не работает, проверено... PIO работае...   Oct 9 2007, 06:45
|- - Волощенко   Цитата(Mozart @ Oct 9 2007, 09:45) таймер...   Oct 9 2007, 09:03
|- - Волощенко   Цитата(Mozart' @ Oct 9 2007, 09:45) таймер...   Oct 30 2007, 09:43
|- - Mozart   вот я сейчас читаю документацию на этот таймер и т...   Nov 7 2007, 14:39
- - Mozart   техническая документация нас спасёт... ЦитатаThe T...   Oct 10 2007, 10:16
|- - RHnd   Это вы так цитату вставили или действительно забыл...   Oct 10 2007, 14:44
- - Mozart   это я действительно забыл инит вставить... вставил...   Oct 11 2007, 09:12
- - Manfred   Можно как-то получить программу на ассеблере? - во...   Oct 15 2007, 10:22
- - Mozart   у меня вообще железки нету... я чувствую себя ущер...   Oct 15 2007, 13:12
- - Manfred   Где дизасм можно найти?) Я задержки между выставл...   Oct 15 2007, 13:27
|- - Mozart   Цитата(Manfred @ Oct 15 2007, 17:27) Где ...   Oct 15 2007, 13:33
|- - Manfred   Цитата(Mozart @ Oct 15 2007, 17:33) откры...   Oct 16 2007, 09:35
- - Postoroniy_V   впечатление такое, что никто и не читает Nios II ...   Nov 8 2007, 14:25
- - AlexanderL   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как отлади...   Nov 20 2007, 07:38
|- - Stewart Little   Цитата(AlexanderL @ Nov 20 2007, 10:38) Е...   Nov 29 2007, 16:20
|- - AlexanderL   Цитата(Stewart Little @ Nov 29 2007, 19:2...   Dec 5 2007, 14:13
- - slog   Учусь писать программы для Nios. Есть некоторые во...   Feb 1 2009, 17:29
- - Stewart Little   Цитата(slog @ Feb 1 2009, 20:29) Как узна...   Feb 2 2009, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
