> БП westfalia Technica, Неисправен? прошу помощи.
BarsBras
сообщение Oct 4 2007, 19:05
Пользователь №: 31 072
Привет!
Блок питания сомнительного происхождения, свиду импортный, начинка наша - 90-х годов детали.
Схемы небыло и не нашел в инете.
БП 0-40v 0-3А.
Служил исправно, пока не "сжег" дорогой драйвер шаговых двигателей.
После "гибели" еоторого, заметил, что стрелка вольтметра после выключения кнопки питания БП зашкаливает за 50 вольт. Замерил - 59 вольт на 3 секунды прыгает, а потом плавно сползает к 0.
Микросхеме хватило этих 3 секунд, чтобы сгореть.
Почему так происходит? Это врожденная недоработка схемы или что то сгорело у меня в блоке?
Кто сталкивался, просьба помочь.
С Уважением, Bars.
AML
сообщение Oct 5 2007, 22:00
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
AML, поясните пожалуйста, что такое " цепь питания собственных нужд"
В том ИП, про который я писал, вся схема управления питалась от отдельных обмоток трансформатора (+\- 15В). Скорее всего, из-за того, чтобы не получать их из 50В силовой части. Т.е. там было два выпрямителя - силовой и маломощный (для пистания схемы управления).Вот маломощный я и назвал "цепью питания собственных нужд" (в свое время даже такая распространенная аббревитатура была - БПСН). Так ли сделано в этом источнике - сразу не скажу. По внешнему виду обмоток у трансформатора дофига - может, что и так.
А может так, как уже писал rezident. Но в любом случае начинать надо именно с поиска цепи питания операционного усилителя ОС и проверки того, что с этим питанием происходит при выключении.
А можно попытаться навесить дополнительную цепь на базу регулирующего транзистора и принудительно запирать его при выключении питания. В простейшем варианте - реле, запитанное прямо от трансформатора (без конденсаторного фильтра), с нормально-замкнутыми контактами, включенными параллельно БЭ транзистора. Выключили источник - контакты реле замкнулись и принудительно заперли транзистор.
Можно и электронный ключ приспособить, но реле по-моему, проще. А быстродействия тут особого не надо.
Посмотрел повнимательнее - наверняка схема управления имеет отдельное питание. Конечно, поставить пару КД213 в выпрямитель питания маломощной цепи (силовые стоят на радиаторе) - это только от их изобилия на складе завода...
Соответственно, нужно смотреть и менять (увеличивать) конденсатор после этого выпрямителя. Как уже писали выше, высока вероятность, что он высох.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
