Зенковка металлизированных отверстий, Проблемы производства ? |
May 11 2005, 18:02
Пользователь №: 1 623
Цитата(BWZ @ May 6 2005, 23:41) Сейчас изготовители печатных плат стараются любыми способами уйти от зенковки отверстий. Особенно непопулярен этот процесс при изготовлении плат в Китае. Зенковка - это ручная операция. Существенно удорожает изготовление плат. Плюс к тому - если вам нужно металлизировать зенкованное отверстие - не всякий производитель умеет это делать, да и качество металлизации может оказаться довольно низким. Либо попробуйте найти другого производителя, либо попробуйте найти другие варианты конструкции. На мой взгляд, развальцовывать столбик в металлизированном отверстии вообще некорректно. К слову - например, наш производитель ПП в Китае зенковку с последующей металлизацией делать может, но цену повышает довольно прилично.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
May 11 2005, 22:07
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Цитата(PCB technology @ May 11 2005, 21:02) Либо попробуйте найти другого производителя, либо попробуйте найти другие варианты конструкции. На мой взгляд, развальцовывать столбик в металлизированном отверстии вообще некорректно. К слову - например, наш производитель ПП в Китае зенковку с последующей металлизацией делать может, но цену повышает довольно прилично. Если возможно, посоветуйте, пожалуйста, альтернативные варианты конструкции. Столбики используются для повышения надежности при необходимости перепайки установленных на плате подстроечных элементов и соединительных проводов. Такая технология использовалась десятилетиями, например, в геофизике. При малых габаритах плат, механической вибрации и рабочей температуре до +125 разъемные соединения не применяются. Установка столбиков на ПП еще более дорогое удовольствие, чем сама ПП. В тех случаях, когда это используется, цена не является ограничивающим фактором.
May 14 2005, 14:16
Цитата(BWZ @ May 12 2005, 01:07) Если возможно, посоветуйте, пожалуйста, альтернативные варианты конструкции. Столбики используются для повышения надежности при необходимости перепайки установленных на плате подстроечных элементов и соединительных проводов. Такая технология использовалась десятилетиями, например, в геофизике. При малых габаритах плат, механической вибрации и рабочей температуре до +125 разъемные соединения не применяются. В наше время при необходимости использования неразъемных соединений применяют гибко-жесткие печатные платы. Если нужны подробности - смотрите, например, наш каталог или сайт. Или пишите письмом. А рабочая температура +125C, кстати, требует применения FR4 High Tg и/или полиимида.
