> Свапинг элемента..., как это сделать?
Neznayka
сообщение Jun 8 2007, 11:57
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Помогите пожалуйста решить проблему с переподключением выводов элемента на плате. Как это правильно сделать?
Neznayka
сообщение Oct 8 2007, 09:04
Не стал постить отдельную тему-решил продолжить существующую (хотя вопрос и не совсем в тему,но по пикаду smile.gif ).
Вопрос: "меня интересуют слои типа Plane.. как их ввести понятно... но как с ними работать? Вот ввела я слой типа plane GND, включила его... что делать дальше? Его нужно очертить полигоном или что? И что это будет физически, залитый внутренний слой? Как мне увидить что именно будет залито"
Vlad-od
сообщение Oct 8 2007, 09:29
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
1. В плановом слое нельзя провести проводники - только полигоны.
2. Плановый слой является негативным (т.е. мы видим участки которые не будут залиты медью.
3. Плановый слой в принципе можно и не очерчивать (не прорисовывать полигон по контуру платы), а контур нарисовать линией (я рисую линией 0,6мм). При этом в OPTIONs Layer присвоить имя цепи к которой будет подключаться слой.
4. Если надо провести другие цепи то пользоваться place plane.
Uree
сообщение Oct 8 2007, 10:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Vlad-od @ Oct 8 2007, 11:29) *
3. Плановый слой в принципе можно и не очерчивать (не прорисовывать полигон по контуру платы), а контур нарисовать линией (я рисую линией 0,6мм)...
А контур зачем очерчивать? И контур чего?
Vlad-od
сообщение Oct 8 2007, 10:27
Из: Voronezh
Контур платы. Чтобы плановый слой отступал от края платы. А Вам зачем?
- Neznayka   Свапинг элемента...   Jun 8 2007, 11:57
- - peshkoff   Utils\Optimize Nets\Manual Pin Swap Лучш...   Jun 9 2007, 09:50
- - satcon   Чтоб не заморачиватся с ECO я обычно переподключаю...   Jun 9 2007, 10:08
|- - peshkoff   Цитата(satcon @ Jun 9 2007, 14:08) Чтоб н...   Jun 9 2007, 10:16
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Jun 9 2007, 13:16) Согл...   Jun 9 2007, 11:13
- - VDKyev   ECO. Файл ECO записывается в файл с тем же именем,...   Jun 16 2007, 07:11
- - Vlad-od   Чтобы настройки восстановить достаточно перед загр...   Jul 28 2007, 08:23
- - Uree   Не пользоваться загрузкой нетлиста, а вносить изме...   Jul 30 2007, 08:33
|- - atlantic   Цитата(Uree @ Jul 30 2007, 11:33) Не поль...   Jul 30 2007, 09:53
|- - Uree   Цитата(atlantic @ Jul 30 2007, 11:53) Поз...   Jul 30 2007, 10:09
|- - atlantic   Цитата(Uree @ Jul 30 2007, 13:09) Позволя...   Jul 30 2007, 11:47
|- - Uree   Цитата(atlantic @ Jul 30 2007, 13:47) про...   Jul 30 2007, 12:57
|- - atlantic   Давайте только без обид. С точки зрения PCAD(если ...   Jul 30 2007, 17:51
- - Vlad-od   Спасибо за ответ - это я знаю   Jul 30 2007, 09:32
- - Vlad-od   Мне кажется не очем спорить - иногда бывают ситуац...   Jul 30 2007, 10:36
- - Uree   Опишите мне хотя бы одну ситуацию, когда НЕОБХОДИМ...   Jul 30 2007, 10:42
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Jul 30 2007, 13:42) Опишите...   Jul 30 2007, 12:55
- - Krys   Я недолго работаю с пикадом, но лично для меня у м...   Aug 20 2007, 10:15
- - Mikle Klinkovsky   При загрузке нетлиста все полигоны оказываются не ...   Aug 20 2007, 16:19
|- - Krys   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 20 2007, 23...   Aug 21 2007, 04:11
|- - Владимир   Цитата(Krys @ Aug 21 2007, 07:11) Вы в ка...   Aug 21 2007, 06:25
- - Vlad-od   Чтобы корректно создавался ЕСО при вставке цепи ну...   Aug 21 2007, 09:27
|- - Krys   Цитата(Vlad-od @ Aug 21 2007, 16:27)...   Aug 21 2007, 10:19
- - Vlad-od   Спасибо за ответ. Я работаю в 2002. По-этому некот...   Aug 21 2007, 10:35
- - Владимир   Контур платы. Чтобы плановый слой отступал от края...   Oct 8 2007, 11:31
|- - Vlad-od   Цитата(Владимир @ Oct 8 2007, 15:31) Keep...   Oct 8 2007, 11:44
- - Владимир   Полигон в слое Plane??? Это и так заливка.   Oct 8 2007, 11:54
|- - Uree   Цитата(Владимир @ Oct 8 2007, 13:54) Поли...   Oct 8 2007, 12:00
|- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Oct 8 2007, 16:00) А почему...   Oct 8 2007, 13:04
- - Neznayka   Спасибо за комментарии,уважаемые форумщики. А подс...   Oct 11 2007, 18:30
- - Uree   Это два момента: первый - реальное производство из...   Oct 11 2007, 19:51
- - Владимир   Я бы и третий добавил. Слои Plane при работе не м...   Oct 11 2007, 20:45
- - Neznayka   Спасибо большое за разъяснения   Oct 13 2007, 16:23
- - Itch   Тоже бывало ловил глюки с ECO, например, не мог уд...   Oct 26 2007, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
