> с чего начать?, Контроллер, Шаговый двигатель, USB, RS232
shold
сообщение Oct 10 2007, 07:20
Пользователь №: 31 215
Подскажите чайнику с чего начать.
Задача "подключить 3 шаговых двигателя ДШИ 200-3-1 (фрезерный станок) к PC по USB"
1.сначала контроллер выбрать надо.
допустим это будет MSP430. а какой лучше и чем отличаются??
2.И как вообще подключается?
От компьютера по USB на контроллер, а с контроллера до шаговых двигателей как???
Буду рад любым ссылкам на книжки, описания и тд с чего начинать
Пока мало чего знаю, накачал кучу книжек - читаю.
Разве нельзя это всё программно сделать ведь контроллер тот же комп, только побольше и по
функциональнее. Просто написать программку и всё!?:-|
Или может быть для начала проще через COM порт подключить, и например пока 1 ШД.
потом 2 и тд.
Сообщение отредактировал shold - Oct 10 2007, 07:34
М.Михалыч
сообщение Oct 10 2007, 07:46
Пользователь №: 30 486
Судя по сообщению никакого опыта ни в схемотехнике, ни в управлении агрегатами у автора нету, ну чтож, надо ведь с чего-то начинать : )
У меня тоже опыта не много, но хочется высказаться.
Очевидно, для управления двигателями нужно устройство, которое будет преобразовывать команды человека (с компа или по нажатию на кнопке непосредственно на модуле).
На сколько мне известно, интерфейс USB не является промышленным стандартом, в отличае от RS232 или RS485 (ком-порт) и др. Если нужна связь с компьютером, то лучше RS485 - он позволяет оттащить на километр управляемое устройство.
Интересно, можно сделать плату управления нужными реле, и подключить их к ЛПТ порту компа. Тогда можно было бы управлять с компа. Ясно, что в этом случае комп будет на расстоянии метра от двигателя.
shold
сообщение Oct 10 2007, 08:47
в том то и дело что опыта нетуsmile.gif а начать хочется.
На километр то не надо, метров 5 вполне достаточно. А разница RS232 от 485 в чём?
то по чему модем подключается это что? 232 вроде ж! вот по нему и хочу тк он в наличие естьsmile.gif
надо значит контроллер использовать! только как?
программка которая им будет управлять наверно пока не нужна,
сначала всё это дело ж нужно подключить. что для этого надо?
шнур (USB/COM) от компьютера до контроллера? (на нём ведь есть разьём под USB?)
а вот шаговый двигатель (пока 1), ну есть там 8 проводков на выходе? и куда их?smile.gif
ну насчёт будущего пока не известно, а вот на ближайшие 2 года
микроконтроллеры актуальны и буду ими заниматься.
поэтому основы как раз и буду изучать.
Вот с какой лучше литературы начать "Основы схемотехники"?
что бы понятнее было.
А программировании основы чуть чуть есть в TP, ну и Си по плану.
тк форум "что такое напрежёметр и как два байта переслать - спрашиваем здесь"
поэтому я видимо туда, и переручивать это дело специалистам не будуsmile.gif сам
"Очевидно, для управления двигателями нужно устройство, которое будет преобразовывать команды человека (с компа или по нажатию на кнопке непосредственно на модуле)."
в будущем по плану - это будет программка которая из hpgl-я будет брать команды по координатам
и посылать команды на определлённый двигатель x,y или z.
а пока хочу, чтоб нажать на кнопочку и двигатель крутится, на другую - в обратную сторону крутится,
отпустил перестало и тд.
- shold   с чего начать?   Oct 10 2007, 07:20
- - haker_fox   Цитата(shold @ Oct 10 2007, 16:20) Подска...   Oct 10 2007, 08:11
- - urasinov   Для начала я бы поцепил контроллер, драйвер и двиг...   Oct 10 2007, 08:51
|- - shold   Цитата(urasinov @ Oct 10 2007, 12:51) Для...   Oct 10 2007, 09:00
|- - HARMHARM   Цитата(shold @ Oct 10 2007, 12:00) какой ...   Oct 10 2007, 09:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(shold @ Oct 10 2007, 12:00) как 8 ...   Oct 10 2007, 16:23
- - Adviser   Ну если для совсем начинающих - то недавно вышла т...   Oct 10 2007, 12:19
- - shold   всем спасибо, будем читать, пока наверно вопросов ...   Oct 10 2007, 20:06
- - evgeny_ch   Цитата(shold @ Oct 10 2007, 10:20) Подска...   Oct 10 2007, 20:17
- - shold   спасибо, как оказалось, пока ничего никуда подсоед...   Oct 11 2007, 18:38
|- - Omen_13   Цитата1.А что за семейство х51? они ещё выпускаютс...   Oct 11 2007, 20:54
|- - shold   Цитата(Omen_13 @ Oct 12 2007, 00:54) Да к...   Oct 12 2007, 06:07
|- - Omen_13   Цитата(shold @ Oct 12 2007, 12:07) так пр...   Oct 12 2007, 07:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Omen_13 @ Oct 12 2007, 10:52) Если...   Oct 12 2007, 11:13
|- - shold   чёт туговато идет, без практики нашёл программный ...   Oct 12 2007, 18:48
|- - colombo_2007   Цитата(shold @ Oct 12 2007, 21:48) чёт ту...   Oct 13 2007, 07:32
- - colombo_2007   Бегло посмотрел доку по MSP430. На такую задачу ег...   Oct 12 2007, 06:15
- - М.Михалыч   Думаю подойдет один из контроллеров Atmel. Этим пр...   Oct 12 2007, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
