> Узкополосный КИХ ФНЧ на FPGA, помогите новичку разобраться
stoker
сообщение Oct 10 2007, 12:51
Пользователь №: 11 469
Уважаемые знатоки! Я новичёк в реализации ЦОС на FPGA. В общем нужно сделать на FPGA ФНЧ с полосой пропускания 0,01 задерживания 0,02 с ослаблением >87Дб.
Но при расчете получается огромный порядок. Ума не приложу, как такое можно реализовать, по стандартной схеме? Может есть какие то более рациональные подходы?
Хотя возможно я иду не правильным путём.
В общем задача такая:
АЦП работатет со сверхдискретизацией на 50Мгц, полоса сигнала от 30Кгц до 1Мгц, внутри FPGA нужно перемножить sin/cos c DDS на входной сигнал(частота с DDS такая же как и сигнал, только фаза разная). В Фазе заключена полезная информация. Мой не большой опыт подсказывает что сигнал нужно отфильтровать, затем проредить до 2Мгц. После перемножения с DDS снова отфильтровать, убрав двойную частоту. Может быть "пнёте" в нужном направлении как такую задачу можно решить более безболезненно?
YuP
сообщение Oct 10 2007, 13:47
Пользователь №: 22 854
По стандартной никак.Можно конечно реализовать фильтр с параллельной структурой,но реализовывать больше 500 умножителей и хренову тучу сумматоров ни к чему 05.gif
Советую структуру на ячейке MAC Engine.Один умножитель,один аккумулятор,линия задержки и блочок управления.И будет Вам счастье.
Или просто сгенерите готовую корку в CoreGenerator.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
stoker
сообщение Oct 10 2007, 14:26
А есть ли более подробная информация по данному методу реализации? Мож книжкие какие подскажите? Не люблю я "корки", просто не знаю что там в них внутри генерится.
Кстати я слышал о CIC фильтрах, но немогу понять как производить нормировку данных в FPGA. Ведь при суммировании на множестве каскадов может быть переполнение, да и точность не хочется терять.
- stoker   Узкополосный КИХ ФНЧ на FPGA   Oct 10 2007, 12:51
|- - vladv   Цитата(stoker @ Oct 10 2007, 18:26) А ест...   Oct 10 2007, 21:20
|- - stoker   Цитата(vladv @ Oct 11 2007, 01:20) CIC-фи...   Oct 12 2007, 03:04
|- - YuP   Цитата(stoker @ Oct 12 2007, 07:04) Хочу ...   Oct 12 2007, 04:43
- - rloc   Цитата(stoker @ Oct 10 2007, 16:51) Уважа...   Oct 12 2007, 10:02
|- - stoker   Цитата(YuP @ Oct 12 2007, 08:43) Пользуйт...   Oct 12 2007, 17:27
|- - rloc   ЦитатаВ общем задача такая: АЦП работатет со сверх...   Oct 12 2007, 19:52
|- - stoker   Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 23:52) Если фи...   Oct 13 2007, 11:04
|- - rloc   Цитата(stoker @ Oct 13 2007, 15:04) Цитат...   Oct 13 2007, 16:16
|- - stoker   Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 20:16) У меня ...   Oct 15 2007, 08:20
|- - rloc   Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 12:20) Если ...   Oct 15 2007, 12:42
- - Leshii   В продолжении о применении CIC фильтра возникает е...   Oct 12 2007, 18:02
|- - YuP   Цитата(Leshii @ Oct 12 2007, 22:02) В про...   Oct 13 2007, 07:47
- - Leshii   А поточнее можно в матлабе место указать, где в ка...   Oct 13 2007, 07:59
|- - Jools   Цитата(Leshii @ Oct 13 2007, 11:59) А пот...   Oct 16 2007, 04:11
- - Tue   Цитата(Leshii @ Oct 13 2007, 11:59) А пот...   Oct 15 2007, 12:43
- - Leshii   А не подскажите, за что отвечает параметр sinc fre...   Oct 15 2007, 16:45
- - Tue   Цитата(Leshii @ Oct 15 2007, 20:45) А не ...   Oct 16 2007, 05:57
|- - Leshii   Цитата(Tue @ Oct 16 2007, 09:57) где вы н...   Oct 16 2007, 15:49
|- - stoker   Цитата(Leshii @ Oct 16 2007, 19:49) ...   Oct 17 2007, 07:39
- - Tue   Цитата(Leshii @ Oct 16 2007, 19:49) ...   Oct 17 2007, 12:07
- - Leshii   http://www.techonline.com/learning/techpaper/19310...   Oct 17 2007, 16:50
- - stoker   Можно ли к задаче узкополосной фильтрации применит...   Nov 13 2007, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
