> "треск" при работе с ScrollBar, как убрать?
Ivan_Kov
сообщение Apr 19 2007, 15:19
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Заметил интересный эффект. Если тащить мышкой бегунок ScrollBar, из динамиков доносится треск. Проявляется на разных компах, и что странно, как на винде, так и на линухе. Пробовал играться со звуковыми схемами - не помогает. Кто-нибудь обращал внимание на это? Вроде мелочь, но иногда раздражает.
Pathfinder
сообщение Apr 20 2007, 16:17
Пользователь №: 6 400
Линейка прокрутки тут не при чем - это наводка с PS/2 порта на вход усилителя
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
xemul
сообщение Oct 10 2007, 16:34
Пользователь №: 18 731
В моем случае это была наводка со шнурка мыши на шнурок с линейного выхода звуковухи. Решение проблемы очевидное - заменить звуковой шнурок на такой же, но с нормальной экранировкой. Или оба.
Кста, проверяется очень просто - USB-шной мышой.
Chubak
сообщение Oct 10 2007, 16:46
Пользователь №: 31 172
Мышка у меня USB-шная.. а проблема, как я понял, в том, что идет нахлест проводков колонок и мышки... Так как все-таки в этом убедиться? При чем возникла эта проблема не из=за замены мышки, а как бы вообще из ничего.
xemul
сообщение Oct 10 2007, 17:12
ЮСБ мышу я помянул для удобства проверки - портов, обычно, много.
Наводки от ЮСБ-шного шнурка могут быть еще и поболе. В конторском компе у меня наушники включены со стороны его рожи лица, рядом пара разъемов ЮСБ. Я как-то в один из них включил ICD2 (отладчик для PIC'ов), шорох из наушников был слышен за метр от компа. Заменил шнурок ЮСБ, и все прошло.
ЗЫЖ задумался, до какой степени этот эффект зависит от ОС. Пришел к выводу, что под голой хх-DOS он не проявитсяsmile.gif.
- Ivan_Kov   "треск" при работе с ScrollBar   Apr 19 2007, 15:19
- - Ivan_Kov   Ну что-же все молчат? Неужеле только я один слышу ...   Apr 20 2007, 14:58
|- - Chubak   Цитата(Pathfinder @ Apr 20 2007, 20:17) Л...   Oct 10 2007, 16:13
|- - Chubak   Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 21:12) ЮСБ мы...   Oct 10 2007, 17:35
|- - xemul   Цитата(Chubak @ Oct 10 2007, 21:35) Мышь ...   Oct 10 2007, 17:58
|- - Chubak   Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 21:58) Значит...   Oct 10 2007, 18:06
|- - aaarrr   Цитата(Chubak @ Oct 10 2007, 22:06) Можно...   Oct 10 2007, 18:39
||- - Chubak   Цитата(aaarrr @ Oct 10 2007, 22:39) Норма...   Oct 11 2007, 16:30
|- - rezident   Цитата(Chubak @ Oct 11 2007, 00:06) Можно...   Oct 10 2007, 18:47
- - Pyku_He_oTTyda   у меня было такое, немного раздражало, но не насто...   Oct 11 2007, 17:51
- - amw   То-же самое но от клавитуры. Слышно каждое нажатие...   Oct 12 2007, 09:52
- - Chubak   Таки это БП. Заменил сегодня - и порядок. Планирую...   Oct 13 2007, 09:49
- - xemul   Цитата(Chubak @ Oct 13 2007, 13:49) Таки ...   Oct 13 2007, 10:20
- - Chubak   Цитата(xemul @ Oct 13 2007, 14:20) Можете...   Oct 27 2007, 06:34
- - Baxt   Цитата(Chubak @ Oct 27 2007, 10:34) Поста...   Oct 27 2007, 11:55
- - Chubak   Цитата(Baxt @ Oct 27 2007, 14:55) Попробу...   Oct 28 2007, 00:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:05
