Пиковый детектор, Кто делал - помогите советом |
Oct 8 2007, 19:23
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех! Столкнулся с необходимостью сделать пиковый детектор для импульсных сигналов. Форма входного импульса-колоколообразная, длительность - единицы микросекунд, амплитуда от единиц мВ до 5В. Необходимо чтобы на выходе моего детектора пиковое значение держалось с точностью хотя бы 1% в течение 250мкс. "классическая" схема на операционнике и диоде с конденсатором была отметена сразу - когда диод закрывается, через его емкость часть заряда конденсатора (3,3 нф) "стекала" обратно, это особенно заметно было при низких уровнях сигналов (до вольта). Далее было предпринята попытка улучшить ситуацию: ставим 2 диода последовательно, на точку их соединения даем через резистор на 20ком (не принципиально) сигнал с выходного повторителя. Ситуация меняется на противоположную - появляется ошибка "вверх" из-за того что операционники не успевают отрабатывать. Операционники - все AD8610, довольно шустрые и с высоким водным сопротивлением. По величине ошибки (примерно на треть или чуть больше, зависит от уровня сигнала) понятно что заменой операционника даже (гипотетически) на в 10 раз более быстрый проблему не решить. Внутреннее ощущение такое что проблема решается просто. Натолкните на путь истинный, кто сталкивался. Спасибо!
Oct 10 2007, 17:01
Вот схема, которая заработала. Конденсатор решено было вернуть к старому номиналу. Отрабатывает скорость нарастания до 10В\мкс, дальше не проверял. Всем спасибо за обсуждение, Станиславу отдельное спасибо за рабочую идею. 2Станислав и Деемон: давайте жить дружно! Кстати, чисто теоретически возник вопрос насчет того как делаются такие вещи с наносекундными импульсами. Наверное кто-то сталкивался  )
Oct 10 2007, 17:13
Пользователь №: 4 987
Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:01)  Вот схема, которая заработала. Конденсатор решено было вернуть к старому номиналу. Отрабатывает скорость нарастания до 10В\мкс, дальше не проверял... Так. 1. Резистор 180 Ом уменьшите до 100-120. 2. Последовательный резистор уменьшите до 30 Ом. 3. Резистор ОС уменьшите до 2 кОм - так спокойнее. 4. Выполните рекомендации из моего поста № 45. Пояснения деемону просьба игнорировать. Иначе качественной метрологии не получится. ЗЫ. А переходные процессы с замыканием выходного диода сняли?
TheMad Пиковый детектор Oct 8 2007, 19:23 rezident Похоже у вас просто схема не сбалансирована по вхо... Oct 8 2007, 19:43 deemon А какого типа диод стоит ? Просто странно получает... Oct 8 2007, 22:37 Designer56 Посмотрите, не возбуждается ли ОУ, когда он находи... Oct 9 2007, 03:09 TheMad Rezident: Что вы имеете в виду под "сбалансир... Oct 9 2007, 05:17 deemon Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 09:17) Deemon... Oct 9 2007, 11:11 Stanislav Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 09:17) Design... Oct 9 2007, 15:33 Designer56 Много раз делал подобные вещи- и все работало. Зна... Oct 9 2007, 05:42 Евгений Николаев Давно уже (поэтому тонкостей не помню) видел схему... Oct 9 2007, 10:21 stells Цитата(Евгений Николаев @ Oct 9 2007, 13... Mar 12 2010, 08:00 TheMad Designer56 : конечно же, я и не думаю тыкать осцил... Oct 9 2007, 13:35 deemon Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 17:35) Deemon... Oct 9 2007, 13:51 Евгений Николаев Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 17:35) А что ... Oct 10 2007, 05:11 deemon Вообще , надо рассудить логически . Если у вас с о... Oct 9 2007, 14:59 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 18:59) Вообще... Oct 9 2007, 16:13 TheMad Схема 1 - классическая, с ней ошибка "вниз... Oct 9 2007, 15:39 Stanislav Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 19:39) Схема ... Oct 9 2007, 15:47 Designer56 ЦитатаИменно такое включение и может привести к во... Oct 9 2007, 15:43 Designer56 Ага, вот сейчас посмотрел схему. Попробуйте в 1 сх... Oct 9 2007, 15:52 Stanislav Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 19:52) Аг... Oct 9 2007, 15:58 Designer56 Цитата180 Ом для нескольких мкС и 3300 пФ - многов... Oct 9 2007, 16:03 Stanislav Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:03) Со... Oct 9 2007, 16:06 deemon А вот вариант схемы с одним детектором , позволяющ... Oct 9 2007, 16:12 Designer56 ЦитатаОУ надо выбирать не rail-to-rail. С такими о... Oct 9 2007, 16:41 Stanislav Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:41) Я,... Oct 9 2007, 16:44 Designer56 Разумеется, и так можно- в конечном итоге нужен ко... Oct 9 2007, 16:54 Stanislav Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:54) Ра... Oct 9 2007, 17:43 Tanya Цитата(TheMad @ Oct 8 2007, 23:23) Привет... Oct 9 2007, 17:07 Designer56 ЦитатаА мое внутреннее ощущение совсем другое... Р... Oct 9 2007, 17:19 TheMad Станислав, спасибо! Как только прочитал ваши с... Oct 9 2007, 17:28 deemon Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 21:28) Станис... Oct 9 2007, 17:46 Designer56 Цитата(сейчас стоит подстроечник, завтра измерю и ... Oct 9 2007, 17:45 Stanislav Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 21:45) А ... Oct 9 2007, 17:53 khach Попробуйте сделать по схеме пиковых детекторов от ... Oct 9 2007, 18:30 Alexandr Stanislav и deemon настоятельно прошу не переносит... Oct 10 2007, 08:11 deemon Цитата(Alexandr @ Oct 10 2007, 12:11) Sta... Oct 10 2007, 08:54 Stanislav Цитата(Alexandr @ Oct 10 2007, 12:11) Sta... Oct 10 2007, 08:55  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 12:55) Ес... Oct 10 2007, 09:03   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 10 2007, 13:03) Хорош... Oct 10 2007, 12:23    deemon
Видите ли , если уж говорить о ТОЧНОСТИ , то над... Oct 10 2007, 13:24     Stanislav Посмотрите на характеристики выбранного автором ОУ... Oct 10 2007, 16:35      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 20:35) Де... Oct 11 2007, 10:20    deemon Так , едем дальше .
Цитата(Stanislav @ Oct... Oct 10 2007, 14:30 андр Может вот так попробовать ??
http://www.analog.com... Oct 10 2007, 10:06 Stanislav Цитата(андр @ Oct 10 2007, 14:06) Может в... Oct 10 2007, 13:30 xemul Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:01) Вот с... Oct 10 2007, 17:46  Stanislav Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 21:46) имхо, ... Oct 11 2007, 09:58 TheMad 2Станислав:
1,2. Пробовал, потом оставил. Также ка... Oct 10 2007, 17:28 Stanislav Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:28) 2Стан... Oct 10 2007, 17:34  TheMad Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 21:34) Вс... Oct 10 2007, 18:12 smk ЦитатаВот схема, которая заработала.
А как разряжа... Oct 11 2007, 09:21 TheMad smk:
Транзистором, как на первых трех схемах.
Sta... Oct 11 2007, 10:11 Stanislav Цитата(TheMad @ Oct 11 2007, 14:11) Stani... Oct 11 2007, 10:49  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 14:49) Ув... Oct 11 2007, 11:04   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 15:04) Так я... Oct 11 2007, 14:16    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 18:16) Эт... Oct 11 2007, 15:28     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 19:28) А вот... Oct 11 2007, 16:12      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 20:12) Пр... Oct 11 2007, 17:23       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 21:23) Строг... Oct 12 2007, 11:13      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 20:12) Во... Oct 11 2007, 19:03 TheMad Stanislav:
Нет, 3мв при 5в разглядывать не надо. Oct 11 2007, 11:00 deemon Вообще , насколько я понимаю - вы считаете выходно... Oct 11 2007, 13:45 TheMad 2Stanislav:
Источник сигнала имеет активное выход... Oct 11 2007, 17:15 Alexandr Тему почистил от флуда и флейма.
deemon настоятел... Oct 12 2007, 07:56 Herz Наверное, уже не актуально, но здесь наткнулся на ... Dec 4 2007, 20:33 Stanislav А в чём там цимес, я не понял?
По-моему, ещё один ... Dec 4 2007, 20:59 Herz Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 22:59) А в... Dec 4 2007, 22:06  Stanislav Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 01:06) Да я и с... Dec 4 2007, 22:57   pergunt С вашего позволения подниму тему Пикового детектор... Mar 25 2008, 15:15    SIA Цитата(pergunt @ Mar 25 2008, 18:15) С ва... Mar 25 2008, 15:39 pergunt Меня не интересует в данном случае высокая точност... Mar 27 2008, 08:04 khach Цитата(pergunt @ Mar 27 2008, 11:04) Може... Mar 27 2008, 10:44 stells в общем, упростил схему и требуется совет/критика.... Mar 12 2010, 11:19 Tanya Цитата(stells @ Mar 12 2010, 14:19)
Заря... Mar 12 2010, 11:48  stells Цитата(Tanya @ Mar 12 2010, 14:48) Заряжа... Mar 12 2010, 12:14   Tanya Цитата(stells @ Mar 12 2010, 15:14) ну по... Mar 12 2010, 12:16 stells вот так вроде бы должно работать:
диоды - BAW56 (... Mar 12 2010, 13:29 stells добавил компаратор:
в общем симулятор думает так ... Mar 13 2010, 11:23 Herz Да куда она денется? Если параметры импульсов не м... Mar 13 2010, 16:42 jam какая ж тут критика, если Вы даже параметров не ук... Mar 13 2010, 17:24 stells Цитата(Herz @ Mar 13 2010, 19:42) Если па... Mar 14 2010, 07:55  Herz Цитата(stells @ Mar 14 2010, 09:55) а как... Mar 14 2010, 10:05   stells Цитата(Herz @ Mar 14 2010, 13:05) Не толь... Mar 14 2010, 14:16    Herz Цитата(stells @ Mar 14 2010, 16:16) да, д... Mar 14 2010, 22:02     stells Цитата(jam @ Mar 14 2010, 18:56) Можно сд... Mar 15 2010, 06:50      jam Цитата(stells @ Mar 15 2010, 09:50) 1.мне... Mar 15 2010, 07:37       stells Цитата(jam @ Mar 15 2010, 10:37) 1.Не зна... Mar 15 2010, 07:54        jam Цитата(stells @ Mar 15 2010, 10:54) часто... Mar 15 2010, 08:18         stells Цитата(jam @ Mar 15 2010, 11:18) можно по... Mar 15 2010, 08:36  jam Цитата(stells @ Mar 14 2010, 10:55) форма... Mar 14 2010, 14:55   stells Цитата(jam @ Mar 14 2010, 17:55) В этом с... Mar 14 2010, 15:11    Tanya Цитата(stells @ Mar 14 2010, 18:11) замен... Mar 14 2010, 15:19    jam Цитата(stells @ Mar 14 2010, 18:11) замен... Mar 14 2010, 15:56 stells немного откорректировал алгоритм работы схемы. сам... Mar 15 2010, 12:44 jam Цитата(stells @ Mar 15 2010, 15:44) , точ... Mar 15 2010, 15:04 stells ФЭУ-85, СДН17.30.70, напряжение питания ФЭУ стабил... Mar 15 2010, 15:10
2 страниц
1 2 >
