с чего начать?, Контроллер, Шаговый двигатель, USB, RS232 |
Oct 10 2007, 07:20
Пользователь №: 31 215
Подскажите чайнику с чего начать.
Задача "подключить 3 шаговых двигателя ДШИ 200-3-1 (фрезерный станок) к PC по USB"
1.сначала контроллер выбрать надо. допустим это будет MSP430. а какой лучше и чем отличаются??
2.И как вообще подключается? От компьютера по USB на контроллер, а с контроллера до шаговых двигателей как???
Буду рад любым ссылкам на книжки, описания и тд с чего начинать Пока мало чего знаю, накачал кучу книжек - читаю.
Разве нельзя это всё программно сделать ведь контроллер тот же комп, только побольше и по функциональнее. Просто написать программку и всё!?:-|
Или может быть для начала проще через COM порт подключить, и например пока 1 ШД. потом 2 и тд.
Сообщение отредактировал shold - Oct 10 2007, 07:34
Oct 10 2007, 20:17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(shold @ Oct 10 2007, 10:20)  Подскажите чайнику с чего начать.
Или может быть для начала проще через COM порт подключить, и например пока 1 ШД. потом 2 и тд. Если нужен станок, то заглянуть сюда не помешает Вопросы о постах, станках, NC/CNC/DNC, G/CL-файлах
Quo vadis?
shold с чего начать? Oct 10 2007, 07:20 М.Михалыч Судя по сообщению никакого опыта ни в схемотехнике... Oct 10 2007, 07:46 shold в том то и дело что опыта нету а начать хочется.
... Oct 10 2007, 08:47 haker_fox Цитата(shold @ Oct 10 2007, 16:20) Подска... Oct 10 2007, 08:11 urasinov Для начала я бы поцепил контроллер, драйвер и двиг... Oct 10 2007, 08:51 shold Цитата(urasinov @ Oct 10 2007, 12:51) Для... Oct 10 2007, 09:00  HARMHARM Цитата(shold @ Oct 10 2007, 12:00) какой ... Oct 10 2007, 09:28  Сергей Борщ Цитата(shold @ Oct 10 2007, 12:00) как 8 ... Oct 10 2007, 16:23 Adviser Ну если для совсем начинающих - то недавно вышла т... Oct 10 2007, 12:19 shold всем спасибо, будем читать, пока наверно вопросов ... Oct 10 2007, 20:06 shold спасибо, как оказалось, пока ничего никуда подсоед... Oct 11 2007, 18:38 Omen_13 Цитата1.А что за семейство х51? они ещё выпускаютс... Oct 11 2007, 20:54  shold Цитата(Omen_13 @ Oct 12 2007, 00:54) Да к... Oct 12 2007, 06:07   Omen_13 Цитата(shold @ Oct 12 2007, 12:07) так пр... Oct 12 2007, 07:52    Сергей Борщ Цитата(Omen_13 @ Oct 12 2007, 10:52) Если... Oct 12 2007, 11:13     shold чёт туговато идет, без практики
нашёл программный ... Oct 12 2007, 18:48      colombo_2007 Цитата(shold @ Oct 12 2007, 21:48) чёт ту... Oct 13 2007, 07:32 colombo_2007 Бегло посмотрел доку по MSP430. На такую задачу ег... Oct 12 2007, 06:15 М.Михалыч Думаю подойдет один из контроллеров Atmel. Этим пр... Oct 12 2007, 06:21
