Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров |
Oct 6 2007, 22:07
Пользователь №: 818
СМД 0603 фильтры до 2А на 330нГн - Мурата BLM21PG331SN1D. Симметрон 92коп в розницу (100шт). ставлю по поводу и без повода.. работают отлично на частотах от 1 мГц. совершенно холодные. http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cgi?c...тры%20частотныетам же есть проходные ёмкости от Murata серии NFM,- советую присмотреться... по опторазвязке аналоговых сигналов AVAGO HCPL7800, 7840, 788 - готовое решение, включает АЦП/развязку/ЦАП. широко используется в частотниках малой и средней мощности от KEB в цепях датчиков тока фоз привода. т. е. легко работают с ШИМ в 1200В при токах в десятки Ампер. СтОят порядка 150-250руб в москве в розницу. см., напрмер,: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1минусы,- не высокая точность и достаточно большой ток потребления в высоковольтной части схемы. в частотниках питание осуществляется прямо с бустерной ёмкости верхнего плеча полумоста. понятно, что эта ёмкость д. б. в несколько мкФ и драйвер должен её хорошо прокачивать даже при больших значениях заполнения ШИМ. В некоторых платах установлен импульсный источник с 3мя развязанныви выходами. но там используют тонкое но высокое (~30мм) ферритовое кольцо с хорошей изоляцией. обмотки распологают по 4м секторам с возможно большим зазором. 10-15 витков. провод примерно 0.25мм. причём обмотка не идёт сразу в печатную плату, а скрученной витой парой в толстой термоусадке идёт через пол платы, прямо к опторазвязке. там расположен диод и ёмкость фильтра. я так понимаю, что разработчики бились за мин. проходную ёмкость. всё ж 15000-25000 В/мкс  . рабочая частота примерно 150-200кГц. частота задаётся 555 таймером и через CMOS буфер на 2х тактный выход на 2х MOC транзисторах. перичная обмотка (20-30витков с отводом) работает в резонансном режиме,- паралельно установлен конденсатор задающий частоту контура. в выпрямителях заюзаны диоды BYD37 и керамические ёмкости. стабилизации нет. выдаётся примерно 18Вольт для птания полумостов. для питания HCPL788 установлены зеннеры, похожие на BZV55. Мат не допускается даже в завуалированном виде.
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 8 2007, 07:53
Oct 9 2007, 11:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2007, 12:58)  Входные и выходные цепи, естественно. Входные и выходные цепи, естественно. Фрукт - яблоко! Поэт - Пушкин! Наверно я не совсем конкретно вопрос поставил - меня интересует кто-то отвязывает гальванически цифровые входы или без развязки, только защита. Так - же цифровые выходы? Ну аналоговые входы тем более т, что на термопары работает - понятно развязывать надо, а аналоговые выходы? Кто то здесь советовал, что RS485 развязан, на него все и цепляй, а заказчик категорически против такой партизанщины!
Oct 9 2007, 13:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2007, 16:37)  Фрукт - яблоко! Поэт - Пушкин! Наверно я не совсем конкретно вопрос поставил - меня интересует кто-то отвязывает гальванически цифровые входы или без развязки, только защита. Так - же цифровые выходы? Ну аналоговые входы тем более т, что на термопары работает - понятно развязывать надо, а аналоговые выходы? Кто то здесь советовал, что RS485 развязан, на него все и цепляй, а заказчик категорически против такой партизанщины! Я развязываю все и цифровые входы и цифровые выходы, тоже самое могу сказать насчет аналоговых входов/выходов, 485 тоже как правило развязываю. Но это конечно не всегда, а когда того требует ситуация  Во всяком случае как показывает практика, там где эти сигналы находятся в разных местах и на разных расстояниях, то такой подход просто необходим.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Make_Pic Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров Mar 31 2007, 09:37 LordN честно скажу, мне не попадались пром.контроллеры, ... Mar 31 2007, 10:37 Designer56 Цитата(LordN @ Mar 31 2007, 13:37) честно... Mar 31 2007, 22:14 rezident Вся развязка обычно делается в цифре.
Входной ана... Mar 31 2007, 22:24 Make_Pic Цитата(rezident @ Mar 31 2007, 22:24) Вся... Mar 31 2007, 23:45  rezident Цитата(Make_Pic @ Apr 1 2007, 02:45) Воло... Apr 1 2007, 00:08 Designer56 Как ни странно, на практике очень часто использует... Mar 31 2007, 22:41 rezident А кто про большие расстояния упоминал? Пром. кон... Mar 31 2007, 22:56 Designer56 Вроде бы в вопросе было про аналоговые каналы. для... Mar 31 2007, 23:07 aforestman Признаться меня тоже интересует схемотехника конку... Apr 2 2007, 09:35 =AK= Цитата(Make_Pic @ Mar 31 2007, 16:07) как... Apr 2 2007, 12:40 Make_Pic Есть такой документ ГОСТ p 51841-2001 или IEC61131... Apr 2 2007, 14:03 Designer56 Хочу предупредить относительно использования измер... Apr 2 2007, 16:05 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 2 2007, 22:35) Хо... Apr 3 2007, 02:58  Make_Pic Цитата(=AK= @ Apr 3 2007, 02:58) Вы бы хо... Apr 3 2007, 08:23 Designer56 ЦитатаВы бы хоть одним глазком глянули на INA117, ... Apr 3 2007, 10:02 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 3 2007, 16:32) Эт... Apr 3 2007, 11:10 Designer56 ЦитатаДля применений, где постоянно действует боль... Apr 3 2007, 18:43 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 01:13) Та... Apr 4 2007, 01:17 Designer56 ЦитатаКратковременные помехи могут иметь большую а... Apr 4 2007, 11:33 =AK= Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 18:03) Эт... Apr 4 2007, 12:24 Stanislav_S Вот пример для развязки аналового сигнала:
Вот п... Apr 4 2007, 12:57 Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 12:57) В... Apr 4 2007, 14:52  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 16:52) Инте... Apr 4 2007, 15:08   Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 15:08) Н... Apr 4 2007, 15:48    Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 17:48) А во... Apr 4 2007, 21:40     Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 21:40) Т... Apr 5 2007, 08:45      Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 10:45) По м... Apr 5 2007, 10:49 slog Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 09:45) стат... Apr 5 2007, 08:58 Make_Pic Цитата(slog @ Apr 5 2007, 08:58) Это втор... Apr 5 2007, 12:49  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 14:49) Уже ... Apr 5 2007, 15:26   Make_Pic Станислав, сейчас я занят созданием интерфейса для... Apr 6 2007, 06:52    Make_Pic Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 06:52) Кста... Apr 6 2007, 11:42     Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 13:42) То ж... Apr 6 2007, 23:05      Make_Pic Вожусь со схемой стыковки с инкрементальным датчик... Apr 7 2007, 07:56       Make_Pic Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 07:56) Вожу... Apr 7 2007, 13:38        Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 15:38) Уже ... Apr 8 2007, 00:08         Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 00:08) Ц... Apr 8 2007, 07:17          Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 8 2007, 09:17) Куда... Apr 8 2007, 17:50           Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 17:50) Н... Apr 9 2007, 07:03            Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 9 2007, 09:03) Спас... Apr 9 2007, 17:17   Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2007, 15:26) Д... Apr 6 2007, 09:28 aforestman Я уже выкладывал ссылку с примерами схемных решени... Apr 9 2007, 12:08 Make_Pic Цитата(aforestman @ Apr 9 2007, 12:08) Я ... Apr 9 2007, 13:16 aforestman ЦитатаВожусь со схемой стыковки с инкрементальным ... Apr 10 2007, 08:16 Make_Pic Цитата(aforestman @ Apr 10 2007, 08:16) П... Apr 10 2007, 13:20 Make_Pic 2Stanislav_S:
Возник вопрос - в схеме аналогового... Apr 10 2007, 21:28 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Apr 10 2007, 23:28) 2St... Apr 11 2007, 00:06  Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2007, 00:06) ... Apr 11 2007, 09:02 _artem_ Станислав , а каковы требования по эмс на данные у... Apr 11 2007, 03:26 Stanislav_S Цитата(_artem_ @ Apr 11 2007, 05:26) Стан... Apr 11 2007, 10:56 aforestman ЦитатаДык усомнитьсчя,
еще рекомендую взглянуть в ... Apr 12 2007, 11:33 Make_Pic Вопрос по промышленным контроллерам - для обеспече... Jul 16 2007, 07:21 slog Видел стояла керамика, только она размером 1812 бы... Jul 16 2007, 12:02 _artem_ SMT
film http://panasonic.com/industrial/componen... Jul 16 2007, 12:45 Alex_Stoun Не знаю, нужно ли еще по развязке...
В одном станк... Jul 17 2007, 12:22 Make_Pic В продолжении темы:
Какие бывают малогабаритные EM... Jul 23 2007, 05:34 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 10:34) В п... Jul 23 2007, 07:17 blackfin Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 09:34) Как... Sep 30 2007, 14:40 slog Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на ... Sep 14 2007, 10:18 Stanislav_S Цитата(slog @ Sep 14 2007, 15:18) Есть сх... Sep 14 2007, 10:33 slog С 1 килоомом последовательно с выходом и без транз... Sep 14 2007, 10:58 Make_Pic Цитата(slog @ Sep 14 2007, 13:58) С 1 кил... Sep 29 2007, 10:53 slog Для случая если "из вне, по выходу", в ... Sep 29 2007, 11:09 INT1 Посмотрите на:
http://lord-n.narod.ru/walla.html#y... Sep 29 2007, 17:13 Stanislav_S Цитата(INT1 @ Sep 29 2007, 22:13) Посмотр... Sep 30 2007, 20:53 slog ADUM это уже не экзотика. Oct 1 2007, 06:35 Make_Pic Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организац... Oct 2 2007, 18:17  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2007, 23:17) Еще ... Oct 3 2007, 07:02  Alexandr Make_Pic, а чем Вас TVS не устраивают? Временем ср... Oct 3 2007, 07:05   Make_Pic Цитата(Alexandr @ Oct 3 2007, 10:05) Make... Oct 3 2007, 10:00    Alexandr Цитата(Make_Pic @ Oct 3 2007, 14:00) Не у... Oct 4 2007, 06:53 INT1 2 Stanislav_S ну, может, я отстал от жизни :-) .
... Oct 2 2007, 18:37 Stanislav_S Цитата(INT1 @ Oct 2 2007, 23:37) 2 Stanis... Oct 3 2007, 07:13       Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 11 2007, 10:41) ... Oct 11 2007, 09:24        Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 14:24) И е... Oct 11 2007, 19:32 Muxa ЦитатаМат не допускается даже в завуалированном ви... Oct 14 2007, 02:01 Make_Pic Цитата(Muxa @ Oct 14 2007, 05:01) извиняю... Oct 17 2007, 04:21 Make_Pic Что то никто не отвечает!?
А тем не менее ... Oct 23 2007, 04:54 Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 23 2007, 09:54) Что... Oct 23 2007, 08:19 DASM Между чем и чем включается супрессор ?? Oct 23 2007, 08:53 Stanislav_S Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 13:53) Между ч... Oct 23 2007, 09:24 DASM Я так понял, речь идет о том, что к каждому датчик... Oct 23 2007, 09:30 Stanislav_S Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 14:30) Я так п... Oct 23 2007, 09:52  Make_Pic Цитата(Stanislav_S @ Oct 23 2007, 12:52) ... Oct 24 2007, 04:30   Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Oct 24 2007, 09:30) В т... Oct 24 2007, 09:35 Muxa Make_Pic
1) не понял вопрос... у оптрона много раз... Nov 4 2007, 00:52 Make_Pic Не имел дела раньше с промышленными шаговыми двига... Mar 8 2008, 13:33  Stanislav_S Цитата(Make_Pic @ Mar 8 2008, 18:33) Не и... Mar 8 2008, 13:48
2 страниц
1 2 >
