> Отвод тепла от ПП., Поделитесь опытом
demsky
сообщение Oct 10 2007, 12:21
Пользователь №: 920
Необходимо отводить тепло от микросхем через внутренние термо-слои на корпус прибора.
Есть ли у кого опыт такой работы?
1) Как посчитать количество переходных отверстий (их параметры) необходимых для передачи 1Вт...5Вт.
2) Как рассчитать необходимую толщину термо-слоя для отвода 1Вт...5Вт.
Благодарен за любую информацию по данной тематике.
HARMHARM
сообщение Oct 10 2007, 12:40
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Здесь было небольшое обсуждение.
demsky
сообщение Oct 10 2007, 14:03
Пользователь №: 920
Там речь идет о переходных отверстиях и токах которые могут через них протекать без перегрева.
Меня интересует тепловая пропускная способность переходных отверстий.
Цитата(gray.k @ Oct 10 2007, 16:25) *
Посмотрите информацию Texas (см. приложение). В документе приведены графики, данные которых можно апроксимировать на Вашу ситуацию. Также производители обычно дают информацию о зависимости Pd от Ta для типов корпусов и приводят графики и таблицы.
Толщина слоя не влияет на отвод тепла, здесь важна площадь. Поищите в любом поисковике Thernal Pads и найдете множество Datasheet с рекомендациями по рассчету. Рассчетом "вообще" я не занимался, я использовал Datasheet на конкретный компонент.
Хочу уточнить Вы говорите о площади термо-площадки с которой будет контактировать корпус микросхемы или о площади внутреннего термо-слоя (плоскости) через который будет передаваться тепло на корпус прибора?
gray.k
сообщение Oct 11 2007, 06:44
Пользователь №: 23 793
Конечно о площади и того и другого, так как эта площадь в прямой зависимости от теплового сопротивления (переходного отверстия и внутренней плоскости), которое и должно интересовать Вас. Посмотрите на Табл 3-8 - 3-10 из прикрепленного App Note. Так Вам известен тип корпуса и его тепловые характеристики (Theta JA, JC)? Если известно, то считайте (тепловые характеристики платы и переходов см из графиков)
dinam
сообщение Oct 11 2007, 08:27
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Поможет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
