> Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
Make_Pic
сообщение Mar 31 2007, 09:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, интересует как делается опторазвязка АЦП с сохранением линейности, вообще хочется взглянуть в схемные решения цифрового и аналогового ввода вывода опторазвязки промышленных контроллеров - есть ли примеры схем в инете?
Muxa
сообщение Oct 6 2007, 22:07
Пользователь №: 818
СМД 0603 фильтры до 2А на 330нГн - Мурата BLM21PG331SN1D.
Симметрон 92коп в розницу (100шт). ставлю по поводу и без повода.. работают отлично на частотах от 1 мГц. совершенно холодные.
http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cgi?c...тры%20частотные
там же есть проходные ёмкости от Murata серии NFM,- советую присмотреться...
по опторазвязке аналоговых сигналов
AVAGO HCPL7800, 7840, 788 - готовое решение, включает АЦП/развязку/ЦАП. широко используется в частотниках малой и средней мощности от KEB в цепях датчиков тока фоз привода. т. е. легко работают с ШИМ в 1200В при токах в десятки Ампер. СтОят порядка 150-250руб в москве в розницу. см., напрмер,:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
минусы,- не высокая точность и достаточно большой ток потребления в высоковольтной части схемы.
в частотниках питание осуществляется прямо с бустерной ёмкости верхнего плеча полумоста. понятно, что эта ёмкость д. б. в несколько мкФ и драйвер должен её хорошо прокачивать даже при больших значениях заполнения ШИМ. В некоторых платах установлен импульсный источник с 3мя развязанныви выходами. но там используют тонкое но высокое (~30мм) ферритовое кольцо с хорошей изоляцией. обмотки распологают по 4м секторам с возможно большим зазором. 10-15 витков. провод примерно 0.25мм. причём обмотка не идёт сразу в печатную плату, а скрученной витой парой в толстой термоусадке идёт через пол платы, прямо к опторазвязке. там расположен диод и ёмкость фильтра. я так понимаю, что разработчики бились за мин. проходную ёмкость. всё ж 15000-25000 В/мкс wink.gif. рабочая частота примерно 150-200кГц. частота задаётся 555 таймером и через CMOS буфер на 2х тактный выход на 2х MOC транзисторах. перичная обмотка (20-30витков с отводом) работает в резонансном режиме,- паралельно установлен конденсатор задающий частоту контура. в выпрямителях заюзаны диоды BYD37 и керамические ёмкости. стабилизации нет. выдаётся примерно 18Вольт для птания полумостов. для питания HCPL788 установлены зеннеры, похожие на BZV55.
Мат не допускается даже в завуалированном виде.
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 8 2007, 07:53
Make_Pic
сообщение Oct 9 2007, 03:50
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос к Мuха и ко всем:
Кто какие цепи (по узлам) гальванически развязывает?
Stanislav_S
сообщение Oct 9 2007, 09:58
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Входные и выходные цепи, естественно.
Сообщение отредактировал Alexandr - Oct 10 2007, 08:40
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Make_Pic
сообщение Oct 9 2007, 11:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Фрукт - яблоко! Поэт - Пушкин! Наверно я не совсем конкретно вопрос поставил - меня интересует кто-то отвязывает гальванически цифровые входы или без развязки, только защита. Так - же цифровые выходы? Ну аналоговые входы тем более т, что на термопары работает - понятно развязывать надо, а аналоговые выходы? Кто то здесь советовал, что RS485 развязан, на него все и цепляй, а заказчик категорически против такой партизанщины!
Stanislav_S
сообщение Oct 9 2007, 13:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Я развязываю все и цифровые входы и цифровые выходы, тоже самое могу сказать насчет аналоговых входов/выходов, 485 тоже как правило развязываю. Но это конечно не всегда, а когда того требует ситуация smile.gif Во всяком случае как показывает практика, там где эти сигналы находятся в разных местах и на разных расстояниях, то такой подход просто необходим.
Make_Pic
сообщение Oct 11 2007, 05:22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Тогда еще вопрос - ко всем или почти ко всем (цифровой выход/вход) гальванически развязанным узлам приходят 24В, но они везде имееют общий провод тобишь все опять замыкается через 24в???
Stanislav_S
сообщение Oct 11 2007, 07:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да именно так, но тем не менее развязка нужна.
Make_Pic
сообщение Oct 11 2007, 09:24
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
И еще вопорос - у вас эти 24В с одного источника? Я хочу их брать со входа питания PLC после фильтра.
- Make_Pic   Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров   Mar 31 2007, 09:37
- - LordN   честно скажу, мне не попадались пром.контроллеры, ...   Mar 31 2007, 10:37
|- - Designer56   Цитата(LordN @ Mar 31 2007, 13:37) честно...   Mar 31 2007, 22:14
- - rezident   Вся развязка обычно делается в цифре. Входной ана...   Mar 31 2007, 22:24
|- - Make_Pic   Цитата(rezident @ Mar 31 2007, 22:24) Вся...   Mar 31 2007, 23:45
|- - rezident   Цитата(Make_Pic @ Apr 1 2007, 02:45) Воло...   Apr 1 2007, 00:08
- - Designer56   Как ни странно, на практике очень часто использует...   Mar 31 2007, 22:41
- - rezident   А кто про большие расстояния упоминал? Пром. кон...   Mar 31 2007, 22:56
- - Designer56   Вроде бы в вопросе было про аналоговые каналы. для...   Mar 31 2007, 23:07
- - aforestman   Признаться меня тоже интересует схемотехника конку...   Apr 2 2007, 09:35
- - =AK=   Цитата(Make_Pic @ Mar 31 2007, 16:07) как...   Apr 2 2007, 12:40
|- - Make_Pic   Есть такой документ ГОСТ p 51841-2001 или IEC61131...   Apr 2 2007, 14:03
- - Designer56   Хочу предупредить относительно использования измер...   Apr 2 2007, 16:05
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 2 2007, 22:35) Хо...   Apr 3 2007, 02:58
|- - Make_Pic   Цитата(=AK= @ Apr 3 2007, 02:58) Вы бы хо...   Apr 3 2007, 08:23
- - Designer56   ЦитатаВы бы хоть одним глазком глянули на INA117, ...   Apr 3 2007, 10:02
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 3 2007, 16:32) Эт...   Apr 3 2007, 11:10
- - Designer56   ЦитатаДля применений, где постоянно действует боль...   Apr 3 2007, 18:43
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 01:13) Та...   Apr 4 2007, 01:17
- - Designer56   ЦитатаКратковременные помехи могут иметь большую а...   Apr 4 2007, 11:33
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 18:03) Эт...   Apr 4 2007, 12:24
- - Stanislav_S   Вот пример для развязки аналового сигнала: Вот п...   Apr 4 2007, 12:57
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 12:57) В...   Apr 4 2007, 14:52
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 16:52) Инте...   Apr 4 2007, 15:08
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 15:08) Н...   Apr 4 2007, 15:48
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 17:48) А во...   Apr 4 2007, 21:40
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 21:40) Т...   Apr 5 2007, 08:45
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 10:45) По м...   Apr 5 2007, 10:49
- - slog   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 09:45) стат...   Apr 5 2007, 08:58
|- - Make_Pic   Цитата(slog @ Apr 5 2007, 08:58) Это втор...   Apr 5 2007, 12:49
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 14:49) Уже ...   Apr 5 2007, 15:26
|- - Make_Pic   Станислав, сейчас я занят созданием интерфейса для...   Apr 6 2007, 06:52
||- - Make_Pic   Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 06:52) Кста...   Apr 6 2007, 11:42
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 13:42) То ж...   Apr 6 2007, 23:05
||- - Make_Pic   Вожусь со схемой стыковки с инкрементальным датчик...   Apr 7 2007, 07:56
||- - Make_Pic   Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 07:56) Вожу...   Apr 7 2007, 13:38
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 15:38) Уже ...   Apr 8 2007, 00:08
||- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 00:08) Ц...   Apr 8 2007, 07:17
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 8 2007, 09:17) Куда...   Apr 8 2007, 17:50
||- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 17:50) Н...   Apr 9 2007, 07:03
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 9 2007, 09:03) Спас...   Apr 9 2007, 17:17
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2007, 15:26) Д...   Apr 6 2007, 09:28
- - aforestman   Я уже выкладывал ссылку с примерами схемных решени...   Apr 9 2007, 12:08
|- - Make_Pic   Цитата(aforestman @ Apr 9 2007, 12:08) Я ...   Apr 9 2007, 13:16
- - aforestman   ЦитатаВожусь со схемой стыковки с инкрементальным ...   Apr 10 2007, 08:16
|- - Make_Pic   Цитата(aforestman @ Apr 10 2007, 08:16) П...   Apr 10 2007, 13:20
- - Make_Pic   2Stanislav_S: Возник вопрос - в схеме аналогового...   Apr 10 2007, 21:28
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 10 2007, 23:28) 2St...   Apr 11 2007, 00:06
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2007, 00:06) ...   Apr 11 2007, 09:02
- - _artem_   Станислав , а каковы требования по эмс на данные у...   Apr 11 2007, 03:26
|- - Stanislav_S   Цитата(_artem_ @ Apr 11 2007, 05:26) Стан...   Apr 11 2007, 10:56
- - aforestman   ЦитатаДык усомнитьсчя, еще рекомендую взглянуть в ...   Apr 12 2007, 11:33
- - Make_Pic   Вопрос по промышленным контроллерам - для обеспече...   Jul 16 2007, 07:21
- - slog   Видел стояла керамика, только она размером 1812 бы...   Jul 16 2007, 12:02
- - _artem_   SMT film http://panasonic.com/industrial/componen...   Jul 16 2007, 12:45
- - Alex_Stoun   Не знаю, нужно ли еще по развязке... В одном станк...   Jul 17 2007, 12:22
- - Make_Pic   В продолжении темы: Какие бывают малогабаритные EM...   Jul 23 2007, 05:34
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 10:34) В п...   Jul 23 2007, 07:17
|- - blackfin   Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 09:34) Как...   Sep 30 2007, 14:40
- - slog   Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на ...   Sep 14 2007, 10:18
|- - Stanislav_S   Цитата(slog @ Sep 14 2007, 15:18) Есть сх...   Sep 14 2007, 10:33
- - slog   С 1 килоомом последовательно с выходом и без транз...   Sep 14 2007, 10:58
|- - Make_Pic   Цитата(slog @ Sep 14 2007, 13:58) С 1 кил...   Sep 29 2007, 10:53
- - slog   Для случая если "из вне, по выходу", в ...   Sep 29 2007, 11:09
- - INT1   Посмотрите на: http://lord-n.narod.ru/walla.html#y...   Sep 29 2007, 17:13
|- - Stanislav_S   Цитата(INT1 @ Sep 29 2007, 22:13) Посмотр...   Sep 30 2007, 20:53
- - slog   ADUM это уже не экзотика.   Oct 1 2007, 06:35
|- - Make_Pic   Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организац...   Oct 2 2007, 18:17
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2007, 23:17) Еще ...   Oct 3 2007, 07:02
|- - Alexandr   Make_Pic, а чем Вас TVS не устраивают? Временем ср...   Oct 3 2007, 07:05
|- - Make_Pic   Цитата(Alexandr @ Oct 3 2007, 10:05) Make...   Oct 3 2007, 10:00
|- - Alexandr   Цитата(Make_Pic @ Oct 3 2007, 14:00) Не у...   Oct 4 2007, 06:53
- - INT1   2 Stanislav_S ну, может, я отстал от жизни :-) . ...   Oct 2 2007, 18:37
|- - Stanislav_S   Цитата(INT1 @ Oct 2 2007, 23:37) 2 Stanis...   Oct 3 2007, 07:13
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 14:24) И е...   Oct 11 2007, 19:32
- - Muxa   ЦитатаМат не допускается даже в завуалированном ви...   Oct 14 2007, 02:01
|- - Make_Pic   Цитата(Muxa @ Oct 14 2007, 05:01) извиняю...   Oct 17 2007, 04:21
- - Make_Pic   Что то никто не отвечает!? А тем не менее ...   Oct 23 2007, 04:54
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 23 2007, 09:54) Что...   Oct 23 2007, 08:19
- - DASM   Между чем и чем включается супрессор ??   Oct 23 2007, 08:53
|- - Stanislav_S   Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 13:53) Между ч...   Oct 23 2007, 09:24
- - DASM   Я так понял, речь идет о том, что к каждому датчик...   Oct 23 2007, 09:30
|- - Stanislav_S   Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 14:30) Я так п...   Oct 23 2007, 09:52
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Oct 23 2007, 12:52) ...   Oct 24 2007, 04:30
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 24 2007, 09:30) В т...   Oct 24 2007, 09:35
- - Muxa   Make_Pic 1) не понял вопрос... у оптрона много раз...   Nov 4 2007, 00:52
- - Make_Pic   Не имел дела раньше с промышленными шаговыми двига...   Mar 8 2008, 13:33
- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Mar 8 2008, 18:33) Не и...   Mar 8 2008, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
