Узкополосный КИХ ФНЧ на FPGA, помогите новичку разобраться |
Oct 10 2007, 12:51
Пользователь №: 11 469
Уважаемые знатоки! Я новичёк в реализации ЦОС на FPGA. В общем нужно сделать на FPGA ФНЧ с полосой пропускания 0,01 задерживания 0,02 с ослаблением >87Дб. Но при расчете получается огромный порядок. Ума не приложу, как такое можно реализовать, по стандартной схеме? Может есть какие то более рациональные подходы?
Хотя возможно я иду не правильным путём. В общем задача такая: АЦП работатет со сверхдискретизацией на 50Мгц, полоса сигнала от 30Кгц до 1Мгц, внутри FPGA нужно перемножить sin/cos c DDS на входной сигнал(частота с DDS такая же как и сигнал, только фаза разная). В Фазе заключена полезная информация. Мой не большой опыт подсказывает что сигнал нужно отфильтровать, затем проредить до 2Мгц. После перемножения с DDS снова отфильтровать, убрав двойную частоту. Может быть "пнёте" в нужном направлении как такую задачу можно решить более безболезненно?
Oct 10 2007, 13:47
Пользователь №: 22 854
Цитата(stoker @ Oct 10 2007, 16:51)  Уважаемые знатоки! Я новичёк в реализации ЦОС на FPGA. В общем нужно сделать на FPGA ФНЧ с полосой пропускания 0,01 задерживания 0,02 с ослаблением >87Дб. Но при расчете получается огромный порядок. Ума не приложу, как такое можно реализовать, по стандартной схеме? Может есть какие то более рациональные подходы? По стандартной никак.Можно конечно реализовать фильтр с параллельной структурой,но реализовывать больше 500 умножителей и хренову тучу сумматоров ни к чему Советую структуру на ячейке MAC Engine.Один умножитель,один аккумулятор,линия задержки и блочок управления.И будет Вам счастье. Или просто сгенерите готовую корку в CoreGenerator.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Oct 10 2007, 14:26
Цитата(YuP @ Oct 10 2007, 17:47)  По стандартной никак.Можно конечно реализовать фильтр с параллельной структурой,но реализовывать больше 500 умножителей и хренову тучу сумматоров ни к чему Советую структуру на ячейке MAC Engine.Один умножитель,один аккумулятор,линия задержки и блочок управления.И будет Вам счастье. Или просто сгенерите готовую корку в CoreGenerator. А есть ли более подробная информация по данному методу реализации? Мож книжкие какие подскажите? Не люблю я "корки", просто не знаю что там в них внутри генерится. Кстати я слышал о CIC фильтрах, но немогу понять как производить нормировку данных в FPGA. Ведь при суммировании на множестве каскадов может быть переполнение, да и точность не хочется терять.
Oct 10 2007, 21:20
Пользователь №: 17 825
Цитата(stoker @ Oct 10 2007, 18:26)  А есть ли более подробная информация по данному методу реализации? Мож книжкие какие подскажите? Не люблю я "корки", просто не знаю что там в них внутри генерится. Кстати я слышал о CIC фильтрах, но немогу понять как производить нормировку данных в FPGA. Ведь при суммировании на множестве каскадов может быть переполнение, да и точность не хочется терять. CIC-фильтр - правильное направление. При больших коэффициентах децимации, обычно вначале делают "грубую" фильрацию-децимацию на CIC, а потом на FIR с децимацией в 2-4 раза "подправляют". CIC хороши тем, что в них нет умножителей и их сложность от порядка децимации зависит слабо. Информации по CIC полно в интернете. Например: http://users.snip.net/~donadio/cic.pdf (Ну и вообще: www.yahoo.com=>search: CIC-filter). Там есть и удобная струтура (Хогенаура) и как разрядность каскадов выбрать. Переполнения, кстати, в CIC-е постоянно происходят, но не мешают. Еще у Xilinx в appnot-ах естьинформация по CIC (http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/logicore/docs/cic.pdf), а также по FIR и DDC. Посмотрите, на их сайте. Еще можеть быть полезно посмотреть Digital Down Convertor-ы (DDC) - микросхемы, сделанные специально для Вашей задачи. У Analog Device: AD6620, AD6634, AD6635, и т.д. или у Texas Instrument GC4016, GC5016.
Oct 12 2007, 03:04
Цитата(vladv @ Oct 11 2007, 01:20)  CIC-фильтр - правильное направление. При больших коэффициентах децимации, обычно вначале делают "грубую" фильрацию-децимацию на CIC, а потом на FIR с децимацией в 2-4 раза "подправляют". CIC хороши тем, что в них нет умножителей и их сложность от порядка децимации зависит слабо. Спасибо за толчок в нужном направлении, буду изучать CIC. Цитата(vladv @ Oct 11 2007, 01:20)  Информации по CIC полно в интернете. Например: http://users.snip.net/~donadio/cic.pdf (Ну и вообще: www.yahoo.com=>search: CIC-filter). Там есть и удобная струтура (Хогенаура) и как разрядность каскадов выбрать. Переполнения, кстати, в CIC-е постоянно происходят, но не мешают. Смотрел, в общем мне идея понятна. Хочу правда с переполнениями разобраться, мож есть у кого оригинальная статья Хогенауэра про CIC? Здесь была ветка по CIC, но я пока не "свой" и скачать немогу с ФТП. Если не сложно, может ли кто нибудь ее здесь приаттачить? кажется называется она так: "An economical class of digital filters for decimation and interpolation.pdf" Цитата(vladv @ Oct 11 2007, 01:20)  Еще у Xilinx в appnot-ах естьинформация по CIC (http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/logicore/docs/cic.pdf), а также по FIR и DDC. Посмотрите, на их сайте. Еще можеть быть полезно посмотреть Digital Down Convertor-ы (DDC) - микросхемы, сделанные специально для Вашей задачи. У Analog Device: AD6620, AD6634, AD6635, и т.д. или у Texas Instrument GC4016, GC5016. У меня к сожалению не стандартная задача. DDS выдаёт 3 сигнала sin(wt);cos(wt);sin(wt+p) сигнал sin(wt+p) - выдаётся наружу через DAC, на исследуемый элемент на основе кварца. Он добавляет фазовый сдвиг, который зависит от механических воздействий на него. А фаза p - для компенсации фазовых потерь в аналоговых цепях. В итоге получается сигнал sin(wt+f) задача сводится в выделении сигналов sin(f) и cos(f) в fixed point. которые потом уходят на ДСП. ДСП, в свою очередь подстраивает w на DDS, чтобы система находилась в резонансе. В общем это ФАПЧ в цифровом виде. Вообще говоря, может быть кто нибудь делал похожую задачу. Был бы очень признателен, если кто нибудь подскажет, правильно ли я все делаю, а то я тока начинаю разбираться в ЦОС, да и может быть выбрал не самый короткий путь.
Oct 12 2007, 04:43
Цитата(stoker @ Oct 12 2007, 07:04)  Хочу правда с переполнениями разобраться, мож есть у кого оригинальная статья Хогенауэра про CIC? Пользуйтесь наздоровье
stoker Узкополосный КИХ ФНЧ на FPGA Oct 10 2007, 12:51 rloc Цитата(stoker @ Oct 10 2007, 16:51) Уважа... Oct 12 2007, 10:02 stoker Цитата(YuP @ Oct 12 2007, 08:43) Пользуйт... Oct 12 2007, 17:27  rloc ЦитатаВ общем задача такая:
АЦП работатет со сверх... Oct 12 2007, 19:52   stoker Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 23:52) Если фи... Oct 13 2007, 11:04    rloc Цитата(stoker @ Oct 13 2007, 15:04) Цитат... Oct 13 2007, 16:16     stoker Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 20:16) У меня ... Oct 15 2007, 08:20      rloc Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 12:20) Если ... Oct 15 2007, 12:42 Leshii В продолжении о применении CIC фильтра возникает е... Oct 12 2007, 18:02 YuP Цитата(Leshii @ Oct 12 2007, 22:02) В про... Oct 13 2007, 07:47 Leshii А поточнее можно в матлабе место указать, где в ка... Oct 13 2007, 07:59 Jools Цитата(Leshii @ Oct 13 2007, 11:59) А пот... Oct 16 2007, 04:11 Tue Цитата(Leshii @ Oct 13 2007, 11:59) А пот... Oct 15 2007, 12:43 Leshii А не подскажите, за что отвечает параметр sinc fre... Oct 15 2007, 16:45 Tue Цитата(Leshii @ Oct 15 2007, 20:45) А не ... Oct 16 2007, 05:57 Leshii Цитата(Tue @ Oct 16 2007, 09:57) где вы н... Oct 16 2007, 15:49  stoker Цитата(Leshii @ Oct 16 2007, 19:49) ... Oct 17 2007, 07:39 Tue Цитата(Leshii @ Oct 16 2007, 19:49) ... Oct 17 2007, 12:07 Leshii http://www.techonline.com/learning/techpaper/19310... Oct 17 2007, 16:50 stoker Можно ли к задаче узкополосной фильтрации применит... Nov 13 2007, 17:10
