> библиотеки OrCAD 9.2
Лаймер
сообщение Oct 9 2007, 19:35
Пользователь №: 31 047
Здравствуйте!столкнулся со следующей проблемой: у моего нач рука стоит оркад 9,2, поэтому и мне приходится все делать в 9,2.
Не могу подключить НИ ОДИН операционник. Открываю Place Part, нахожу нужный ОУ, при моделировании выдается ошибка :ERROR -- Subcircuit LTC1053/LT used by X_U5A is undefined
Причем в SHEMATICS p SPICE эти элементы нормально функционируют.
SSerge
сообщение Oct 9 2007, 23:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Проверьте в профиле моделирования (PSpice->Edit Simulation Profile) вкладку Libraries.
В поле Library files должен быть указан файл nom.lib, в этом файле перечислены все остальные файлы с моделями из Оркадовской библиотеки.
Ниже есть поле Library Path, там должен быть указан путь до этого файла, обычно это "диск:\Program Files\Orcad\Capture\Library\PSpice"
Russia est omnis divisa in partes octo.
IGK
сообщение Oct 10 2007, 12:57
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Операционник должен быть из библиотек Spice, а не производителей.
Или подключите к Вашему операционнику нужный спайс-файл. Он должен быть прописан в свойствах нужного элемента. Скачать можно у производителя. У меня, например, все файлы модифицированы под мое рабочее напряжение. Скажем, типовая модель TL064 не точна при питании +- 3В.
Например,так:
1.Файл-Open-Library-Ваша библиотека-Ваш элемент
2.Options-Package Properties-Attash Implementation
3.Implementation Type=Pspice Model, Implementation=то имя, что нужно <MCP999>
4.Далее для ОУ, где есть модель, делаете Правая клава мыши-Edit Pspice Model -например, вставьте временно LM324.
5. Откроется Pspice Model Editor.
6. Сделайте Model-Copy from LM324 и вставьте копированием Вашу модель с именем MCP999.
Сохраните изменения и пользуйтесь на здоровье.
Лаймер
сообщение Oct 12 2007, 05:13
Я просто не понимаю почему в SPICE, работаюем под ORCAD 9.2 этот операционник работает,а в capture, где по идее встроен тот же SPICE нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
