> Сделал платку AVR ATmega128 + RTL8019AS, предлагаю обсудить...
prottoss
сообщение Oct 10 2007, 15:08
Пользователь №: 3 659
http://prottoss.com/projects/Tiny.NET/tinynet.htm
ReAl
сообщение Oct 13 2007, 10:18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(prottoss @ Oct 12 2007, 13:28) *
Но, похоже, в таких делах, только шкурные вопросы можно порешать biggrin.gif
Ну, "шкурные" вопросы так резво побежали потому, что на первое же "мне кажется, дороговато" во втором посте темы было сказано "а аналогичные в полтора-два раза дороже", с чем согласиться тяжело, так как в полтора раза более дорогая MMNET103-B имеет больше ОЗУ, больше флеша, гнездо для батарейки и "настоящие" часы (таки мега128 многовато жрёт в режиме часов).
А +- аналогичные как раз в +- ту же цену (EA-QSB-007 от embeddedartists.com - LPC2-какой-то, RTL8019 с RJ со встроенной магетикой, RS232 с DB9, RS485 на штыри, питание 5В, маловато осталось ног процессора для использования в системе - была в начале года в терраэлектронике по 2300руб).
И, кстати, я нигде не сказал даже "кажется, дороговато" smile.gif, хоть и подумал так, я бы считал разумной цену где-то в окрестности $80, а при покупке десяти шутк - так и поменьше бы, ну, $70. Разумной, естественно, для покупки мной (да, кстати, я тоже иногда кушаю, а уж дети-то так и не иногда, а почаще smile.gif ). За больше $100 - ну, разве что, одну на "быстро начать играться".
Но о цене продажи решать не мне, не я эту плату делал - моё дело или купить, или не купить smile.gif
Всё далее - моё личное мнение, сложившаяся при просматривании сайтов/каталогов в поиске "а где купить такую плату".
Итого - платка с ценой и возможностями +- на уровне аналогов, продающихся толстыми конторами типа терраэлектроники. Брать такие за такую цену для оживления оченьмеклосерийных своих изделий - дороговато (см. выше про "я тоже иногда"). Я так себе и не нашёл ничего подходящего, наименее неподходящее - MMNET01 (которая с RTL8019), но и то предпочтительно попробовать необходимый десяток напрямую заказать, цена по цепочке Терраэлектроника-Имрад не устраивает.
То, что считается достоинством TinyNET - в некоторых ситуациях (в частности, в моей) - превращается в почти недостаток.
Зачем RS232, драйвер с разъёмом? Поменять настройки платы, там IP задать, то-сё? Так Dlink-у DI-604 это и без такого порта задал, значит и в своём устройстве можно обойтись. Логи при отладке валить? Так это на одном экземпляре на столе нужно, зачем за это платить (включая за делание дырок в корпусе) для нескольких рабочих устройств. А в реальном месте если и понадобится какой-то последовательный канал (т.е. данная платка стоит мостом между сетью и какой-то мелочёвкой, несёт на себе только ЖКИ/кнопки/пискунчик - т.е. действительно есть "почти готовой системой"), то, скорее, RS485.
Если плата считается основой системы (не "она подключается к остальному", а "остальное подключается к ней") и несёт на себе стабилизатор, то он должен бы принимать более широкий диапазон входных напряжений и более щедро кормить подключаемые к "основе" платы. А, судя по фото, предложенный на TinyNET стабилизатор на такое не способен (линейный и некуда толком тепло сеять), и это уже в этой теме отметили. Да тут подсветку для ЖКИ поставить - и весь запас сожран.
Т.е. всё равно нужен стабилизатор для питания остальной части системы и хорошо ещё если не придётся у него делать отдельный канал 8В для питания TinyNET (при питании системы в целом от, к примеру, 24В).
В результате я считаю, что на такой плате должно быть одно из двух
- импульсный стабилизатор (но тут или недорого - MC34063 и "не ахти" КПД, или получше, но подороже, скажем, L4972 от ST, или что-то ещё лучше и дороже - и поди производителю реши, что лучше поставить, чтобы такой, как я, не скривился smile.gif )
- никакого стабилизатора или только стабилизаторчик для питания ядра в случае какого-то АРМ-а, плата встраивается в систему.
Имеющееся гнездо для штекера питания тоже выглядит как-то... ну не так. Слишком "бытовым" или "настольно-отладочным" образом. И подавать питание на эту плату через этот разъём при наличии в системе ещё одного стабилизатора неудобно. Лучше бы клемник и/или какой-то внутренний разъём питания.
Кстати, а если на эту плату подать не 8-12В на штатный вход питания, а 5В через штыри для подключения "дочки" - что будет с имеющимся стабилизатором? Некоторые не любят, если на входе напряжение выше, чем на выходе (в смысле "да фиг с ним, что за него лишнее заплачено - он хоть дым не пустит?").
Так что данная плата добавила разнообразия в характеристиках - но не там, где нужно мне лично. И цена - хоть и "на обычном уровне", но не устраивает меня же. Посему я и высказываю "критические замечания", но не говорю "платка дерьмо, никто не купит" либо "народ, не покупайте, вас разводят", так как так не считаю.
prottoss
сообщение Oct 13 2007, 11:37
Цитата(ReAl @ Oct 13 2007, 18:18) *
Про RS232 - на самом деле я не планировал, что кто то будет покупать модули мелкими сериями. Я ориентируюсь, пока, на штучные заказы и на людей, которые освоили AVR и программируют его не на уровне "поморгать лампочкой и подрыгать ножкой". RS232, конечно, больше сделан для отладки, а не для того, чтобы изменить конфигурацию Ethernet-контроллера. Для этого можно использовать сам Ethernet. Хотя, была у меня идея заложить Sipex SP331 (8ch RS232/4ch RS485), но... что то я передумал...
Со стабилизатором, на самом деле, не угодишь на всех... я решил остановится на варианте, который имеется сейчас. По поводу, что будет, если на контакты питания коннекторов подать >5 вольт - скорее всего, стабилизатор выйдет из строя - но так делать НИЗЗЯ. smile.gif
ReAl
сообщение Oct 13 2007, 13:03
А вот если между входом и выходом стабилизатора поставить обратно-смещённый в нормальных условиях диод, то тогда можно и подать 5В откуда-то, на стабилизаторе опасного перепада не будет, так как диод откроется и подтянет выход (подключенный к нему электролит). Чтобы случайная подкоротка разъёма питания не закоротила через этот диод на землю питание платы - по входу поставить последовательный диод, заодно от переполюсовки защитит, но увеличится минимально-допустимое напряжение питания платы.
При такой схеме "так делать" МОНЯ smile.gif, потому и спросил - можно ли.
prottoss
сообщение Oct 13 2007, 13:16
При такой схеме "так делать" МОНЯ smile.gif , потому и спросил - можно ли.
Про защиту диодом я знал, конечно, но упустил этот момент:-( А диод последовательно по входу не нужен, так как после разьема питания стоит выпрямитель. НО, если так рассуждать, так на модуле все коннекторы не защищены... Не возможно застраховаться от всех кривых рук...
- prottoss   Сделал платку AVR ATmega128 + RTL8019AS   Oct 10 2007, 15:08
- - Kuzmi4   2 prottoss - весч привелекательная.. Очень порадов...   Oct 10 2007, 15:33
|- - prottoss   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 10 2007, 23:33) Хотя ...   Oct 10 2007, 15:39
|- - ReAl   Цитата(prottoss @ Oct 10 2007, 17:39) ИМХ...   Oct 10 2007, 20:16
|- - defunct   Цитата(ReAl @ Oct 10 2007, 23:16) Различи...   Oct 10 2007, 20:36
||- - ReAl   Цитата(defunct @ Oct 10 2007, 22:36) Мега...   Oct 10 2007, 21:02
|- - prottoss   Цитата(ReAl @ Oct 11 2007, 04:16) Ну, eth...   Oct 11 2007, 13:55
- - viael   Цитата(prottoss @ Oct 10 2007, 19:08) htt...   Oct 10 2007, 15:51
|- - prottoss   Цитата(viael @ Oct 10 2007, 23:51) За эти...   Oct 10 2007, 15:59
- - Kuzmi4   2 viael - почти за бесплатно - не получится - попр...   Oct 10 2007, 15:54
|- - viael   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 10 2007, 19:54) 2 via...   Oct 10 2007, 16:11
|- - defunct   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 10 2007, 18:54) 2 via...   Oct 10 2007, 20:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(defunct @ Oct 10 2007, 23:15) http...   Oct 11 2007, 08:39
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 11 2007, 11:39) ...   Oct 11 2007, 16:35
|- - prottoss   Цитата(defunct @ Oct 12 2007, 00:35) Это ...   Oct 11 2007, 16:41
- - Kovrov   до 2000 рупий взял бы... тоже все никак не соберус...   Oct 10 2007, 16:18
- - Kuzmi4   2 viael - проверил - действительно есть.. давненьк...   Oct 10 2007, 16:26
- - prottoss   Вот, к примеру, отладочные средства от Аргуссофт д...   Oct 10 2007, 16:27
|- - Kovrov   Цитата(prottoss @ Oct 10 2007, 20:27) Вот...   Oct 10 2007, 16:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Oct 10 2007, 19:27) Ест...   Oct 10 2007, 16:50
- - Сергей Борщ   Плата выглядит очень красиво, снимаю шляпу. Но воз...   Oct 10 2007, 16:41
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 11 2007, 00:41) ...   Oct 11 2007, 11:17
- - sergeeff Jr.   Класс! А насчет цены - тут очень много специа...   Oct 10 2007, 21:15
|- - ReAl   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 10 2007, 23:15)...   Oct 11 2007, 07:59
- - haker_fox   To prottos: Исправьте это Высокопроизводительный R...   Oct 11 2007, 00:26
- - 2alex   Цитата(prottoss @ Oct 10 2007, 22:08) htt...   Oct 11 2007, 03:18
- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 10 2007, 18:08) htt...   Oct 11 2007, 18:47
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ Oct 12 2007, 02:47) Код.....   Oct 12 2007, 09:48
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 12 2007, 12:48) Ну ...   Oct 12 2007, 10:13
||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Oct 12 2007, 18:13) Так н...   Oct 12 2007, 10:46
|- - Kovrov   Цитата(prottoss @ Oct 12 2007, 13:48) Ну ...   Oct 12 2007, 10:41
|- - prottoss   Цитата(Kovrov @ Oct 12 2007, 18:41) Зачем...   Oct 12 2007, 11:00
|- - Kovrov   Цитата(prottoss @ Oct 12 2007, 15:00) На ...   Oct 12 2007, 11:34
|- - defunct   Цитата(prottoss @ Oct 12 2007, 14:00) А т...   Oct 12 2007, 21:30
|- - Qwertty   Цитата(defunct @ Oct 13 2007, 01:30) себе...   Oct 12 2007, 23:04
|- - Petka   Цитата(defunct @ Oct 13 2007, 01:30) По п...   Oct 13 2007, 07:16
|- - prottoss   Цитата(Petka @ Oct 13 2007, 15:16) 2 Prot...   Oct 13 2007, 09:32
- - SasaVitebsk   А я бы взял. И заплатил бы даже больше за возможн...   Oct 11 2007, 21:57
- - zltigo   Чем хороша такая плата, так это наличием относител...   Oct 12 2007, 10:59
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ Oct 12 2007, 18:59) Чем х...   Oct 12 2007, 11:17
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 12 2007, 14:17) Дос...   Oct 12 2007, 11:21
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ Oct 12 2007, 19:21) Не пр...   Oct 12 2007, 11:39
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 12 2007, 14:39) Дос...   Oct 12 2007, 12:26
- - Kovrov   отвечу с небольшим сарказмом: отпускная цена на ус...   Oct 12 2007, 11:13
|- - prottoss   Цитата(Kovrov @ Oct 12 2007, 19:13) отвеч...   Oct 12 2007, 11:28
- - bodja74   2prottos Хорошая плата ,респект ! Насчет цены...   Oct 12 2007, 11:15
- - Itch   А почему она такая блестящая, лаком чтоли покрыта?   Oct 12 2007, 12:44
|- - prottoss   Цитата(Itch @ Oct 12 2007, 20:44) А почем...   Oct 12 2007, 12:55
- - SasaVitebsk   Для изучения нормальная цена, нормальные возможнос...   Oct 13 2007, 14:32
- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 13 2007, 22:32) ...   Oct 13 2007, 14:47
- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 13 2007, 17:47) Пос...   Oct 13 2007, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
