Узкополосный КИХ ФНЧ на FPGA, помогите новичку разобраться |
Oct 10 2007, 12:51
Пользователь №: 11 469
Уважаемые знатоки! Я новичёк в реализации ЦОС на FPGA. В общем нужно сделать на FPGA ФНЧ с полосой пропускания 0,01 задерживания 0,02 с ослаблением >87Дб. Но при расчете получается огромный порядок. Ума не приложу, как такое можно реализовать, по стандартной схеме? Может есть какие то более рациональные подходы?
Хотя возможно я иду не правильным путём. В общем задача такая: АЦП работатет со сверхдискретизацией на 50Мгц, полоса сигнала от 30Кгц до 1Мгц, внутри FPGA нужно перемножить sin/cos c DDS на входной сигнал(частота с DDS такая же как и сигнал, только фаза разная). В Фазе заключена полезная информация. Мой не большой опыт подсказывает что сигнал нужно отфильтровать, затем проредить до 2Мгц. После перемножения с DDS снова отфильтровать, убрав двойную частоту. Может быть "пнёте" в нужном направлении как такую задачу можно решить более безболезненно?
Oct 12 2007, 17:27
Цитата(YuP @ Oct 12 2007, 08:43)  Пользуйтесь наздоровье  Спасибо! Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 14:02)  Не подскажете, какой порядок получается для FIR'а? Дополнительно, какая форма АЧХ нужна и неравномерность? Синтезил в Матлабе - порядок 506, думаю для такой задачи главное линейная фаза в полосе пропускания. Ачх - как у обычного FIR, главное чтобы подавление на 2w частоте было не менее 87Дб, иначе смысла в сверхдискретизации нет. Что касается неравномерности, тут я пока оценить немогу. Решил вот попробовать корки. Но не могу понять, поставил ISE.9.2, в папке где находятся все корки есть DDC и CIC, но немогу найти их в самой среде. Может кто подскажет, в чем может быть проблемма?
Oct 12 2007, 19:52
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата В общем задача такая: АЦП работатет со сверхдискретизацией на 50Мгц, полоса сигнала от 30Кгц до 1Мгц, внутри FPGA нужно перемножить sin/cos c DDS на входной сигнал(частота с DDS такая же как и сигнал, только фаза разная). В Фазе заключена полезная информация. Мой не большой опыт подсказывает что сигнал нужно отфильтровать, затем проредить до 2Мгц. После перемножения с DDS снова отфильтровать, убрав двойную частоту. Может быть "пнёте" в нужном направлении как такую задачу можно решить более безболезненно? Цитата(stoker @ Oct 12 2007, 21:27)  Синтезил в Матлабе - порядок 506, думаю для такой задачи главное линейная фаза в полосе пропускания. Ачх - как у обычного FIR, главное чтобы подавление на 2w частоте было не менее 87Дб, иначе смысла в сверхдискретизации нет. Что касается неравномерности, тут я пока оценить немогу. Если фильтр нужен симметричный, то никакого CIC для такого порядка не надо, для Virtex-4 или -5 все решается "в лоб" - 2 блока памяти и 3 DSP48 + немного логики.
Oct 13 2007, 11:04
Цитата(rloc @ Oct 12 2007, 23:52)  Если фильтр нужен симметричный, то никакого CIC для такого порядка не надо, для Virtex-4 или -5 все решается "в лоб" - 2 блока памяти и 3 DSP48 + немного логики. У меня спартан 3, поколение Virtex для меня дороговато. так что особо ресурсами похвастаться немогу. А насчет того, нужна ли мне симметриная ИХ, скорее все равно, если только тут нет каких то скрытых камней. У меня все же осталься вопрос по ISE.9.2. У когонибудь загружаются корки: CIC и DDC? Цитата(YuP @ Oct 13 2007, 11:47)  Там особо ничего нету, типа ставте полную версию - и все будет ок. Но у меня вроде полный ISE. В папке где корки лежат они есть, но из среды не запускаются.
Oct 13 2007, 16:16
Из: Moscow
Цитата(stoker @ Oct 13 2007, 15:04)  Цитата Если фильтр нужен симметричный, то никакого CIC для такого порядка не надо, для Virtex-4 или -5 все решается "в лоб" - 2 блока памяти и 3 DSP48 + немного логики. У меня спартан 3, поколение Virtex для меня дороговато. так что особо ресурсами похвастаться немогу. А насчет того, нужна ли мне симметриная ИХ, скорее все равно, если только тут нет каких то скрытых камней. Ставьте два FIR'а последовательно, и то меньше будут чем этот CIC. CIC выгодно использовать, когда коэффициент децимации нужен большой и полоса узкая (не Ваш случай). Коэффициент децимации для CIC придется брать наверное 10 и количество стадий >5, но скорей всего вообще использовать нельзя (слишком большое внеполосное подавление и полоса широкая). Посмотрите по даташиту, сколько ресурсов на это уйдет. По поводу симметрии - в большинстве случаев используются симметричные фильтры и подводных камней не вижу.
stoker Узкополосный КИХ ФНЧ на FPGA Oct 10 2007, 12:51 YuP Цитата(stoker @ Oct 10 2007, 16:51) Уважа... Oct 10 2007, 13:47 stoker Цитата(YuP @ Oct 10 2007, 17:47) По станд... Oct 10 2007, 14:26  vladv Цитата(stoker @ Oct 10 2007, 18:26) А ест... Oct 10 2007, 21:20   stoker Цитата(vladv @ Oct 11 2007, 01:20) CIC-фи... Oct 12 2007, 03:04    YuP Цитата(stoker @ Oct 12 2007, 07:04) Хочу ... Oct 12 2007, 04:43     stoker Цитата(rloc @ Oct 13 2007, 20:16) У меня ... Oct 15 2007, 08:20      rloc Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 12:20) Если ... Oct 15 2007, 12:42 Leshii В продолжении о применении CIC фильтра возникает е... Oct 12 2007, 18:02 YuP Цитата(Leshii @ Oct 12 2007, 22:02) В про... Oct 13 2007, 07:47 Leshii А поточнее можно в матлабе место указать, где в ка... Oct 13 2007, 07:59 Jools Цитата(Leshii @ Oct 13 2007, 11:59) А пот... Oct 16 2007, 04:11 Tue Цитата(Leshii @ Oct 13 2007, 11:59) А пот... Oct 15 2007, 12:43 Leshii А не подскажите, за что отвечает параметр sinc fre... Oct 15 2007, 16:45 Tue Цитата(Leshii @ Oct 15 2007, 20:45) А не ... Oct 16 2007, 05:57 Leshii Цитата(Tue @ Oct 16 2007, 09:57) где вы н... Oct 16 2007, 15:49  stoker Цитата(Leshii @ Oct 16 2007, 19:49) ... Oct 17 2007, 07:39 Tue Цитата(Leshii @ Oct 16 2007, 19:49) ... Oct 17 2007, 12:07 Leshii http://www.techonline.com/learning/techpaper/19310... Oct 17 2007, 16:50 stoker Можно ли к задаче узкополосной фильтрации применит... Nov 13 2007, 17:10
