> Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
Make_Pic
сообщение Mar 31 2007, 09:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, интересует как делается опторазвязка АЦП с сохранением линейности, вообще хочется взглянуть в схемные решения цифрового и аналогового ввода вывода опторазвязки промышленных контроллеров - есть ли примеры схем в инете?
Muxa
сообщение Oct 14 2007, 02:01
Пользователь №: 818
Мат не допускается даже в завуалированном виде
извиняюсь, нечаяно вышло.
Кто какие цепи (по узлам) гальванически развязывает?
в последнем проекте мы развязываем цифровые входы и выходы. причём предпологаем, что каждый может питаться от своего источника. развязка по отношению к общему проводу 1500В, по отношению к "соседнему" сигналу 500В. у нас входы должны пропускать до 500 кГц. Напряжение от 3.5В до 27В. поскольку скоростная оптика достаточно "нежная", то прищлось вместо ограничивающих резисторов ставить источники тока (см. вложение). особый интерес представляет ёмкость C100. она компенсирует изменение ёмкости база-эммитер транзистора VT100. если её не поставить, то при пологом фронте входного сигнала наблюдается ложный короткий импульс на спаде выходного сигнала с оптопары. выбирается от 200 до 1000пФ в зависимости от типа транзистора. хотя на схеме указан конденсатор 220пФ, но сейчас мы ставим 470пФ. Кроме того, устанавливаем конденсатор прямо паралельно входам оптопары величиной 4700пФ. такая схема одинаково хорошо работает,как от стандартных 24в передатчиков (например, от Fatek), так и от выходов TTL 5В (например от LPT порта PC).
если в условиях эксплуатаиции возможны помехи со скоростями наростания более 10000В/мкс, то входные провода стОит пропустить через синфазный поглатитель. для этого сразу оба провода пропускают через ферритовое кольцо по возможности делая 2-3витка.
цифровые выходы у нас простые, поскольку там не требуется высокая скорость. используем TLP181.
аналоговые входы не развязываем. ограничиваемся защитой по входному току, поскольку там не предполагается длинных проводов и как правило заказчик там ставит потенциометры. для последнего имеется выход питания.
для конфигурирования устройства у нас используется USB порт. практика показывает, что это настоящая проблема у других производителей. он постоянно подвисает, а иногда и выгорает. я не буду называть конкретных производителей, скажу только, что это самые дорогие и престижные бренды. я не знаю, почему они не реагируют на проблему, но она стоит очень остро.
в время разработки мы столкнулись с проблемой подвисания USB в результате наводок на кабель и по паразитным контурам общего провода и потратились на хорошую гальваническую развязку. поскольку требования к потоку в режиме конфигурирования не высоки, то USB у нас реализован на отдельном контроллере CP2102 от www.silabs.com. сама схема питается от хоста через USB кабель. развязаны линии TX/RX связи с ЦП. для развязки я использовал ADUM1201AR. для снижения скороти наростания помех во всех 4х вх. линиях USB установлены ферритовые бусенки на Z=600 Ом. далее установлена микросхема USBLC6-2 от ST. она содержит стабилитрон на 5.6В, ограничивающий выброс по питанию CP2102 и два диодика аналогичных BAW99 на сигнальных линиях.
опыт показал отличную устойчивость схемы к помехам. во всяком случае с нашей стороны. но осталась проблема на стороне PC-шки. может подвисать драйвер аппаратной части порта USB в M$ WinXP/Win2000. причём он не обладает способностью восстанавливаться по таймауту и вешает задачу намертво. требуется перезапуск windows. пока мы работаем над проблемой, советуем заказчикам использовать ноутбук или ставить фильтр хороший по питанию PC-шки. да, забыл. очень важен USB кабель. любой китай не пойдёт. надо разориться на хороший экранированный кабель USB2 с ферритовыми фильтрами у разъёмов.
- Make_Pic   Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров   Mar 31 2007, 09:37
- - LordN   честно скажу, мне не попадались пром.контроллеры, ...   Mar 31 2007, 10:37
|- - Designer56   Цитата(LordN @ Mar 31 2007, 13:37) честно...   Mar 31 2007, 22:14
- - rezident   Вся развязка обычно делается в цифре. Входной ана...   Mar 31 2007, 22:24
|- - Make_Pic   Цитата(rezident @ Mar 31 2007, 22:24) Вся...   Mar 31 2007, 23:45
|- - rezident   Цитата(Make_Pic @ Apr 1 2007, 02:45) Воло...   Apr 1 2007, 00:08
- - Designer56   Как ни странно, на практике очень часто использует...   Mar 31 2007, 22:41
- - rezident   А кто про большие расстояния упоминал? Пром. кон...   Mar 31 2007, 22:56
- - Designer56   Вроде бы в вопросе было про аналоговые каналы. для...   Mar 31 2007, 23:07
- - aforestman   Признаться меня тоже интересует схемотехника конку...   Apr 2 2007, 09:35
- - =AK=   Цитата(Make_Pic @ Mar 31 2007, 16:07) как...   Apr 2 2007, 12:40
|- - Make_Pic   Есть такой документ ГОСТ p 51841-2001 или IEC61131...   Apr 2 2007, 14:03
- - Designer56   Хочу предупредить относительно использования измер...   Apr 2 2007, 16:05
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 2 2007, 22:35) Хо...   Apr 3 2007, 02:58
|- - Make_Pic   Цитата(=AK= @ Apr 3 2007, 02:58) Вы бы хо...   Apr 3 2007, 08:23
- - Designer56   ЦитатаВы бы хоть одним глазком глянули на INA117, ...   Apr 3 2007, 10:02
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 3 2007, 16:32) Эт...   Apr 3 2007, 11:10
- - Designer56   ЦитатаДля применений, где постоянно действует боль...   Apr 3 2007, 18:43
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 01:13) Та...   Apr 4 2007, 01:17
- - Designer56   ЦитатаКратковременные помехи могут иметь большую а...   Apr 4 2007, 11:33
|- - =AK=   Цитата(Designer56 @ Apr 4 2007, 18:03) Эт...   Apr 4 2007, 12:24
- - Stanislav_S   Вот пример для развязки аналового сигнала: Вот п...   Apr 4 2007, 12:57
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 12:57) В...   Apr 4 2007, 14:52
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 16:52) Инте...   Apr 4 2007, 15:08
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 15:08) Н...   Apr 4 2007, 15:48
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 4 2007, 17:48) А во...   Apr 4 2007, 21:40
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 4 2007, 21:40) Т...   Apr 5 2007, 08:45
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 10:45) По м...   Apr 5 2007, 10:49
- - slog   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 09:45) стат...   Apr 5 2007, 08:58
|- - Make_Pic   Цитата(slog @ Apr 5 2007, 08:58) Это втор...   Apr 5 2007, 12:49
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 5 2007, 14:49) Уже ...   Apr 5 2007, 15:26
|- - Make_Pic   Станислав, сейчас я занят созданием интерфейса для...   Apr 6 2007, 06:52
||- - Make_Pic   Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 06:52) Кста...   Apr 6 2007, 11:42
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 6 2007, 13:42) То ж...   Apr 6 2007, 23:05
||- - Make_Pic   Вожусь со схемой стыковки с инкрементальным датчик...   Apr 7 2007, 07:56
||- - Make_Pic   Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 07:56) Вожу...   Apr 7 2007, 13:38
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 7 2007, 15:38) Уже ...   Apr 8 2007, 00:08
||- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 00:08) Ц...   Apr 8 2007, 07:17
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 8 2007, 09:17) Куда...   Apr 8 2007, 17:50
||- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2007, 17:50) Н...   Apr 9 2007, 07:03
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 9 2007, 09:03) Спас...   Apr 9 2007, 17:17
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2007, 15:26) Д...   Apr 6 2007, 09:28
- - aforestman   Я уже выкладывал ссылку с примерами схемных решени...   Apr 9 2007, 12:08
|- - Make_Pic   Цитата(aforestman @ Apr 9 2007, 12:08) Я ...   Apr 9 2007, 13:16
- - aforestman   ЦитатаВожусь со схемой стыковки с инкрементальным ...   Apr 10 2007, 08:16
|- - Make_Pic   Цитата(aforestman @ Apr 10 2007, 08:16) П...   Apr 10 2007, 13:20
- - Make_Pic   2Stanislav_S: Возник вопрос - в схеме аналогового...   Apr 10 2007, 21:28
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Apr 10 2007, 23:28) 2St...   Apr 11 2007, 00:06
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2007, 00:06) ...   Apr 11 2007, 09:02
- - _artem_   Станислав , а каковы требования по эмс на данные у...   Apr 11 2007, 03:26
|- - Stanislav_S   Цитата(_artem_ @ Apr 11 2007, 05:26) Стан...   Apr 11 2007, 10:56
- - aforestman   ЦитатаДык усомнитьсчя, еще рекомендую взглянуть в ...   Apr 12 2007, 11:33
- - Make_Pic   Вопрос по промышленным контроллерам - для обеспече...   Jul 16 2007, 07:21
- - slog   Видел стояла керамика, только она размером 1812 бы...   Jul 16 2007, 12:02
- - _artem_   SMT film http://panasonic.com/industrial/componen...   Jul 16 2007, 12:45
- - Alex_Stoun   Не знаю, нужно ли еще по развязке... В одном станк...   Jul 17 2007, 12:22
- - Make_Pic   В продолжении темы: Какие бывают малогабаритные EM...   Jul 23 2007, 05:34
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 10:34) В п...   Jul 23 2007, 07:17
|- - blackfin   Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 09:34) Как...   Sep 30 2007, 14:40
- - slog   Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на ...   Sep 14 2007, 10:18
|- - Stanislav_S   Цитата(slog @ Sep 14 2007, 15:18) Есть сх...   Sep 14 2007, 10:33
- - slog   С 1 килоомом последовательно с выходом и без транз...   Sep 14 2007, 10:58
|- - Make_Pic   Цитата(slog @ Sep 14 2007, 13:58) С 1 кил...   Sep 29 2007, 10:53
- - slog   Для случая если "из вне, по выходу", в ...   Sep 29 2007, 11:09
- - INT1   Посмотрите на: http://lord-n.narod.ru/walla.html#y...   Sep 29 2007, 17:13
|- - Stanislav_S   Цитата(INT1 @ Sep 29 2007, 22:13) Посмотр...   Sep 30 2007, 20:53
- - slog   ADUM это уже не экзотика.   Oct 1 2007, 06:35
|- - Make_Pic   Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организац...   Oct 2 2007, 18:17
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2007, 23:17) Еще ...   Oct 3 2007, 07:02
|- - Alexandr   Make_Pic, а чем Вас TVS не устраивают? Временем ср...   Oct 3 2007, 07:05
|- - Make_Pic   Цитата(Alexandr @ Oct 3 2007, 10:05) Make...   Oct 3 2007, 10:00
|- - Alexandr   Цитата(Make_Pic @ Oct 3 2007, 14:00) Не у...   Oct 4 2007, 06:53
- - INT1   2 Stanislav_S ну, может, я отстал от жизни :-) . ...   Oct 2 2007, 18:37
|- - Stanislav_S   Цитата(INT1 @ Oct 2 2007, 23:37) 2 Stanis...   Oct 3 2007, 07:13
- - Muxa   СМД 0603 фильтры до 2А на 330нГн - Мурата BLM21PG3...   Oct 6 2007, 22:07
|- - Make_Pic   Вопрос к Мuха и ко всем: Кто какие цепи (по узла...   Oct 9 2007, 03:50
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2007, 08:50) Вопр...   Oct 9 2007, 09:58
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2007, 12:58) В...   Oct 9 2007, 11:37
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2007, 16:37) Фрук...   Oct 9 2007, 13:21
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2007, 16:21) Я...   Oct 11 2007, 05:22
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 10:22) Тог...   Oct 11 2007, 07:41
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Oct 11 2007, 10:41) ...   Oct 11 2007, 09:24
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 11 2007, 14:24) И е...   Oct 11 2007, 19:32
|- - Make_Pic   Цитата(Muxa @ Oct 14 2007, 05:01) извиняю...   Oct 17 2007, 04:21
- - Make_Pic   Что то никто не отвечает!? А тем не менее ...   Oct 23 2007, 04:54
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 23 2007, 09:54) Что...   Oct 23 2007, 08:19
- - DASM   Между чем и чем включается супрессор ??   Oct 23 2007, 08:53
|- - Stanislav_S   Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 13:53) Между ч...   Oct 23 2007, 09:24
- - DASM   Я так понял, речь идет о том, что к каждому датчик...   Oct 23 2007, 09:30
|- - Stanislav_S   Цитата(DASM @ Oct 23 2007, 14:30) Я так п...   Oct 23 2007, 09:52
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Oct 23 2007, 12:52) ...   Oct 24 2007, 04:30
|- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Oct 24 2007, 09:30) В т...   Oct 24 2007, 09:35
- - Muxa   Make_Pic 1) не понял вопрос... у оптрона много раз...   Nov 4 2007, 00:52
- - Make_Pic   Не имел дела раньше с промышленными шаговыми двига...   Mar 8 2008, 13:33
- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Mar 8 2008, 18:33) Не и...   Mar 8 2008, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:25
