> Организация беспроводной сети между контроллерами, Что выбрать ?
_NB
сообщение Oct 11 2007, 06:40
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Возникла необходимость организовать беспроводную сеть между контроллерами (инженерные системы здания, железобетонные стены и перекрытия,расстояния - до 600м).
Пробовал ZigBee - негодится (даже в соседних комнатах хреново работает).
Возможно ли использовать для этих целей оборудованя аналогичного автомобильным сигнализациям (диапазон 433МГц) ? (навеяно использованием автомобольной сигнализации с двухсторонним контролем связи)
Что выбоать ?
Энтомолог
сообщение Oct 14 2007, 15:53
Пользователь №: 24 741
Цитата(Velund @ Oct 14 2007, 08:37) *
А уж как будут счастливы остальные пользователи этого диапазона от ваших 100 мвт... :( Один решит "продавить мощей", потом другим не останется ничего кроме как адекватно "продавливать"... В результате диапазон будет похоронен окончательно (в Москве уже к этому почти пришло, как врубаю на антенну анализатор спектра на работе - такой горб шума на 2.4 гига виден......).
На зигби может и получиться, причем никаких вроде бы и дополнительных телодвижений делать не надо будет, если полноценная реализация ZigBee стека. Но это только для маленьких объемов данных.
Чем 100мВт Zigbee (даже не 100 а 60) хуже точки доступа wi-fi мощностью от 13 до 23dBm (может есть и больше) ? Я думаю, что горб, который Вы видите на анализаторе, обусловлен как раз таки wi-fi.
На зигби получится, но представьте сколько понадобится модулей мощностью 1mW чтобы покрыть 600м!
Если нужна большая скорость, то, на мой взгляд, стоит использовать тот же wi-fi, что еще изобретать то?
Если нужна скорость, к примеру, 100 бит/c, то вполне хватит пары СС1020.
Velund
сообщение Oct 14 2007, 21:23
Пользователь №: 1 177
Я не говорю, что 60-мвт зигби чем то хуже или лучше. Просто при выборе технического решения неплохо бы помнить (всем), что живем не посреди пустыни... Из сходных по цене и надежности вариантов лучше бы выбирать тот, который по минимуму создает проблемы окружающим.
Что творят китайцы, ляпая 2-ваттные аналоговые видеосендеры на 2.4 гига и прочее подобное железо, которое до нас доезжает контрабандой - отдельный разговор.
Я говорил не про 1-мвт зигби, а про 60-мвт, с хорошими направленными антеннами. Получится много лучше с точки зрения ЭМС, чем полватта со штырьком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:41
