> Шотки или синхронный выпрямитель ?, что лучше
Mc_off
сообщение Oct 15 2007, 04:27
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Для флайбека в выходным напряжением 5В и током до 1,5А сейчас применяется диод Шотки (31DQ05) c падением напряжения 0,65В. Получается на нем рассеивается до 0,975Вт, что составляет порядка 20% от полезной мощности !
Собственно вопрос к людям работавшим с синхронными выпрямителями типа STSR3.
Поучится ли на нем меньшая потеря мощности если применять полевик (как исполнительный элемент) с сопротивлением канала порядка 0,05Ом?
Скорость срабатывания у него ниже чем у диода Шотки? Сильно ли это овлияет на КПД?
Bludger
сообщение Oct 15 2007, 10:33
Пользователь №: 1 904
хотя для точного формирования импульсов управления нужны датчики тока каждого ключа синхронника (постепенно складывается такое мнение).
А попдробнее можно? Нафига за током следить? Другое дело - задержки правильные вводить... Но гимора море, а выиграть можно только какие то крохи.
sup-sup
сообщение Oct 15 2007, 11:23
Пользователь №: 7 997
Я имел ввиду активный сброс и синхронник. Ток обоих выходных ключей имеет трапециидальную форму и нарастание зависит от рассеяния трансформатора. Если управлять напряжениями со вторичной обмотки, то в начале и в конце импульса полевик выключен и ток протекает черех обратный диод, значит в это время мы несем ненужные потери.
Можно сделать фиксированные задержки под конкретную схему, но в этом, видимо, тоже заключается гимор.
Третий вариант - мы берем ток самого ключа, превращаем его в напряжение управления с помощью трансформатора тока, и в области максимальных токов получаем нормальные импульсы управления, что и сделано в моей модельке. Еще одно преимущество - это двухполюсник, то есть можем реплэйсить диод в любом месте. Узел самодостаточен в некоторой области токов и длительностей импульсов. При малых токах схема работает как диод, но нас это устраивает. То есть, мы получаем от применения датчика тока автоматически нужные задержки.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2007, 11:29
- Mc_off   Шотки или синхронный выпрямитель ?   Oct 15 2007, 04:27
- - rezident   Электрическая мощность считается по закону Джоуля-...   Oct 15 2007, 05:12
|- - Mc_off   Цитата(rezident @ Oct 15 2007, 09:12) Эле...   Oct 15 2007, 05:21
|- - rezident   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 11:21) За фо...   Oct 15 2007, 05:45
- - sup-sup   IR1167 - контроллер синхронного выпрямителя для об...   Oct 15 2007, 06:03
|- - LVV   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2007, 09:03)...   Oct 15 2007, 08:43
- - Bludger   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 08:27) Для ф...   Oct 15 2007, 06:12
|- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 09:12) Небо...   Oct 15 2007, 07:44
|- - Mc_off   Я смотрю, мнения разделились во флае селф-драйв...   Oct 15 2007, 09:40
|- - Bludger   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 13:40) Я смо...   Oct 15 2007, 09:55
- - Bludger   ЦитатаА задержки кто будет формировать? А на низк...   Oct 15 2007, 08:57
|- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 11:57) А на...   Oct 15 2007, 10:15
|- - Mc_off   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2007, 14:15)...   Oct 15 2007, 11:27
|- - sup-sup   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 14:27) 500 м...   Oct 15 2007, 13:25
|- - Mc_off   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2007, 17:25)...   Oct 15 2007, 15:57
|- - sup-sup   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 18:57) Выше ...   Oct 15 2007, 19:14
|- - sup-sup   Еще про историю прямоходовых.   Oct 16 2007, 18:49
|- - Mc_off   Цитата(sup-sup @ Oct 16 2007, 22:49)...   Oct 18 2007, 17:17
|- - sup-sup   Цитата(Mc_off @ Oct 18 2007, 20:17) ... с...   Oct 18 2007, 19:55
|- - Mc_off   Цитата(sup-sup @ Oct 18 2007, 23:55)...   Oct 19 2007, 05:39
|- - Bludger   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2007, 15:23)...   Oct 15 2007, 11:42
|- - Mc_off   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 15:42) А во...   Oct 15 2007, 12:06
||- - Bludger   Цитата(Mc_off @ Oct 15 2007, 16:06) Во вл...   Oct 15 2007, 12:21
||- - Mc_off   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 16:21) ... ...   Oct 15 2007, 12:37
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 15:42) ...А...   Oct 15 2007, 14:41
|- - Bludger   Цитата(Stanislav @ Oct 15 2007, 18:41) Я ...   Oct 15 2007, 14:53
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 18:53) Дык ...   Oct 15 2007, 15:27
|- - LVV   Цитата(Bludger @ Oct 15 2007, 18:53) Дык ...   Mar 25 2008, 13:31
- - Bludger   ЦитатаКак открытый ключ может гнать ток? Но не явл...   Oct 15 2007, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:19
