> Обновленная версия ICD2, Ушечшено качесво работы, слегка изменена разводка.
DL36
сообщение Sep 29 2007, 11:51
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
По отношению к прошлой версии, этот вариант более стабилен. Выкинут преобразователь уровня. Лучше продумана разводка. Преобразование уровня сигналов до 3.3в теперь осуществляется 126-м буфером, который питается от напряжения таргета.Прикрепленный файл  ICD2.rar ( 194.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6300
strr
сообщение Oct 15 2007, 09:08
Пользователь №: 17 870
Поменял 74ABT126 на 74VHC126. выкинул транзисторы. Результат нулевой. Попробую еще запитать 126 буфер от ISP_VDD. (Кстати у меня таргет питается +5В). Буду думать еще. Так же не работает в режиме отладчика...
У меня есть еще вопросы.
1) Предлагается запитать 126 буфер от ISP_VDD для согласования 3,3В с 5В. Но ведь выходной 4066 буфер питается от VDD (то есть от 5В). Получается что на таргет все равно приходит 5В сигналы? В чем я не прав?
2) различия между старой и новой версией еще и в том, что появилась перемычка для Debug режима. А можно подробнее логику ее появления (как проявлялись трудности) - может быть мои трудности связаны с этим?
3) Эта версия более стабильная (по утверждению автора). А в чем была предыдущая нестабильность? Связано ли это с разводкой платы или разводка изменялась только в силу нововведений в схеме?
DL36
сообщение Oct 15 2007, 18:29
Из: Херсон
Это не главное, питание от ISP_VDD необходимо для возможности работы с трех вольтовыми ПИКми.
Уже ответил. При работе только с пяти вольтовыми схемами роли не играет. 4066 это набор аналоговых ключей.
Да именно в этом проблема. Для работы в Debug режиме необходимо принудительно открыть 4066 и еще можно уменьшить резисторы во входных цепях до нуля.
Нет просто добавить перемычку недостаточно. Для грамотно разведенных плат разницы в работе не ощущается, но мне попалась очень плохо(неграмотно) разведенная плата и после работы с этой платой появилась эта версия. Я постарался изменить конфигурацию земляного полигона с целью уменьшить помехи от преобразователя на входные цепи.
Результат оказался повторяемым, теперь на плохой плате за день работы связь с платой не пропадает. Ранее за день приходилось несколько раз отключать плату и выключать отладчик.
Перемычка для принудительного открывания ключей 4066
Цитата(strr @ Oct 15 2007, 17:14) *
Но с отладчиком пока так и не добился ничего.
А можно уточнить - на какой контроллер цеплялась емкость - на сам PIC18F4550 или на отлаживаемом?
По питанию емкость ставить можно и даже не лишне, а в цепи сброса это ерунда, более того все задержки в конфиге необходимо отключить это написано в мануале.
Я вообще конденсатор на сброс ставлю только после окончания отладки, если на контроллер подается питание не способом плавного наростания, можно вообще отказаться от конденсатора.
- DL36   Обновленная версия ICD2   Sep 29 2007, 11:51
- - viael   Цитата(DL36 @ Sep 29 2007, 15:51) По отно...   Sep 29 2007, 18:09
|- - DL36   Цитата(viael @ Sep 29 2007, 21:09) А поче...   Sep 30 2007, 05:53
|- - Dog Pawlowa   Спасибо, схема открылась, а вот PCB, к сожалению -...   Oct 1 2007, 09:00
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 1 2007, 13:00) С...   Oct 1 2007, 09:31
|- - dac   Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Oct 1 2007, 13...   Oct 1 2007, 10:16
|- - DL36   Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Oct 1 2007, 12...   Oct 1 2007, 13:25
|- - Прохожий   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 17:25) ... если...   Oct 1 2007, 13:47
||- - DL36   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 16:47) Надо...   Oct 1 2007, 14:25
||- - Прохожий   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 18:25) Вот -...   Oct 1 2007, 14:46
|- - dac   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 17:25) Нет дела...   Oct 1 2007, 17:25
|- - Archivarius   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 16:25) Нет дела...   Mar 2 2008, 15:35
|- - Илья   Цитата(Archivarius @ Mar 2 2008, 23:35) Х...   Mar 3 2008, 03:36
|- - Archivarius   Цитата(Илья @ Mar 3 2008, 06:36) В архиве...   Mar 3 2008, 12:24
|- - DL36   Цитата(Archivarius @ Mar 3 2008, 16:24) Я...   Mar 4 2008, 06:05
|- - DL36   Немного модифицировал R19 уменьшаем до 1к Замени...   May 21 2008, 12:44
|- - DL36   Небольшая конструкция выходного дня, модуль питани...   Jun 25 2008, 07:12
- - strr   А может мне кто то посоветует? Я собрал предыдущую...   Oct 11 2007, 14:10
|- - DL36   Цитата(strr @ Oct 11 2007, 17:10) А может...   Oct 12 2007, 06:11
- - k_max   Я собирал аналогичный отладчик, проблем с CLOCK не...   Oct 12 2007, 05:07
|- - strr   Так, ну с буферами я наконец то разобрался: под са...   Oct 15 2007, 14:14
- - strr   Ну наконец то: установил перемычку для 4066, входн...   Oct 16 2007, 08:12
|- - DL36   Цитата(strr @ Oct 16 2007, 11:12) Ну нако...   Oct 16 2007, 14:10
|- - DL36   Ошибка нашлась. Нашел dosikus спасибо ему за это....   Dec 6 2007, 18:45
- - west329_   А можно в PCAD 2002.   Jul 9 2008, 06:14
|- - DL36   Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 09:14) А мо...   Jul 11 2008, 05:36
- - ivainc1789   Хорошо бы объединить всю необходимую информацию дл...   Oct 4 2008, 13:01
|- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 4 2008, 16:01) Хо...   Oct 4 2008, 14:23
||- - ivainc1789   Цитата(DL36 @ Oct 4 2008, 18:23) Все моди...   Oct 4 2008, 15:30
||- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 4 2008, 18:30) Сп...   Oct 5 2008, 06:23
|- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 4 2008, 17:01) Хо...   Jan 20 2009, 06:16
- - ivainc1789   DL36, большое спасибо за ваши ответы. Если не труд...   Oct 5 2008, 07:53
- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 5 2008, 10:53) DL...   Oct 5 2008, 08:49
- - MisterDi   Цитата(ivainc1789 @ Oct 5 2008, 11:53) DL...   Nov 4 2008, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
