> Где взять трафареты для реболлинга BGA, шаг 0.8 1.0 1.27
Shread
сообщение Dec 19 2006, 14:56
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
День добрый!
Может кто подскажет где взять готовые универсальные трафареты для реболлинга BGA шаг 0.8 1.0 1.27. В сириусе нету нифига, в других конторах на Митино тоже не увидел. Сейчас самый нужный 0.8.
Есть конечно вариант изготовления, например в Таберу, но цены кусачие достаточно. Скажем универсальный трафаретик на Митино продают по 150р, а в таберу изготовление трафарета под один чип 19*19*0,8мм обойдется в ~37$.
Кто как решает этот вопрос?
Screw
сообщение Jan 20 2007, 22:48
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Снимать трафареты???? может тогда проще взять шпритц с иглой, да накапать ??? wink.gif
Есть одна проблема - при крупном шаге BGA и размерах шаров - не так важны размеры шаров относительно друг друга.... ну +\- 0,05 мм - это мелочь, если сами шары размером 0,5 мм...
А Вы возьмите процессор с шагом 0,75 мм и размером шаров в 0,5 мм - я посмотрю на Вас wink.gif (x65 серия всеми любимых сименсов, возможно с размерами ошибся, не мерил wink.gif )
При снятии - часть пасты будет оставать на трафарете, часть размызываться между шарами и тд.... Нетехнологично, долго и.... мне не нравится въобщем (сейчас только попробовал). Не разу не слышал о такой технике, да и применение её не считаю целесообразным при моих объемах. Мне просто нельзя ставить пасту в холодильник - мне с ней работать надо wink.gif
А если считать прогревание трафарета - ошибкой, тогда можно с такой же уверенностью назвать ошибкой и всевозможные прижимные столы с креплением трафарета.
Сообщение отредактировал Screw - Jan 20 2007, 23:24
Goblin_13
сообщение Feb 8 2007, 22:06
Пользователь №: 22 135
У S-Gold диаметр шаров меньше, чем ноль пять. Но с другой стороны "рассыпание" шариков можно понять. Шары большого диаметра действительно довольно сложно сформировать, большой диаметр отверстий в трафарете не получится сделать из за шага а увеличить толщину не дает вязкость паяльно пасты и технология изготовления трафарета. Поэтому проще взять тонкий трафарет из любого поганенького материала, и раскатать готовые шары. Но для малых шагов и диаметров..... б-р-р....
Screw
сообщение Feb 10 2007, 23:45
Из: Барнаул
Вот и я так думаю..... Ну не представляю я себя расставляющим пару сотен шариков размером меньше коньчика иголки....
И еще, ребята, я понимаю все тут специалисты, пользуются ремонтными центрами и тд.... Но не забывайте, что во-первых не у всех есть деньги на спец оборудование, во-вторых кому-то критична скорость (есть дикое желание посоревноваться с автоматом maniac.gif ), ну и в-третьих - раз что-то существует, значит это кому-то надо w00t.gif
Goblin_13
сообщение Feb 12 2007, 01:43
Ну, во первых больше кончика иголки. Во вторых иногда другого выхода просто нет. Как в случае с комбо-флешом от 8800. На ней проще через трафарет раскатать готовые большие шары чем потом мучасться из за того, что шары не достают до контактных ног процессора.
Собственно все элементарно, нанести тонкий слой флюса-геля на мс, подогреть и остудить, что бы флюс затвердел, положить сверху маску, насыпать шаров, пройтись пластиковым шпателем для равномерного размещения шаров, проконтролировать и убрать дубли, удалить миску, прогреть микросхему либо феном, либо печкой.
С сименсами же все проще. Эта помойка по любому сдохнет от отрыва дорог при ударе или деформации гораздо быстрее, чем от несоблюдения технологии пайки. Даже если запаивать с кислотным флюсом.
Сообщение отредактировал Goblin_13 - Feb 12 2007, 01:49
Oldring
сообщение Oct 15 2007, 12:30
Пользователь №: 1 874
Так кто-нибудь в конце концов разобрался где берут универсальные трафареты на шаг 1? Мне вот как раз понадобилось что-то попробовать. Вдруг получится восстановить один девайс wink.gif Позвонил в laser-trafaret, рассчитывая на обещанные на сайте вот здесь http://www.laser-trafaret.ru/catalog/bga_list.jpg готовые трафареты. Барышня по телефону сказала, что они делают только под заказ, и отказалась даже назвать примерную цену, во сколько это выльется. Мол, присылайте заказ - посчитаем. В общем, рисовать чип не зная на какую цену потом рассчитывать мне сейчас лень. Так вот: где взять готовый трафарет для пасты на шаг 1 и с размерами 22х22 ряда минимум?
Пишите в личку.
Nektoese
сообщение Oct 16 2007, 07:30
Пользователь №: 479
Вы не совсем правильно поняли. Нигде на нашем сайте не говорится о том, что трафареты есть готовые в наличии. Есть готовые файлы (конструкция, проект, дизайн) для изготовления - это да. При сроке изготовления трафарета в 1 рабочий день есть ли он в наличии, либо будет сделан под заказ - роли особой не играет.
Для оценки рисовать чип не нужно, нужно назвать количество шариков на нем, в первую очередь это определяет стоимость.
Универсальный трафарет, размером 22х22 шарика с креплением чипа будет стоить порядка 1700руб с НДС.
Если у Вас возникнут какие-либо уточняющие вопросы, пожалуйста пишите на адрес mc{at}laser-trafaret.ru
Сообщение отредактировал Nektoese - Oct 16 2007, 07:36
Oldring
сообщение Oct 16 2007, 09:16
Вопросы, конечно, возникнут. Тем более, что я сам реболлингом никогда не занимался и хочу попробовать, в какой геморрой это все выливается. Но, видимо, проще в форум писать, чем звонить напрямую не шибко заинтересованной секретарше.
Так вот, про крепление чипа. Оно тоже универсальное?
Если нет - что означает фраза "универсальный трафарет"?
Какой курс у.е., указанного на сайте, с учетом НДС и доставки в Москве при оплате налом?
Насколько я понимаю, если крепление достаточно универсальное - стоимость сменных пластин под конкретное расположение шариков можно примерно рассчитать для шага 1 по формуре 5 у.е. + 0.09 у.е за ножку)?
Какие у крепления допуски на толщину чипа и на габариты? По каким частям чипа производится привязка матрицы? Или у универсального крепления привязка производится вручную на совпадение площадок?
Технологические вырезы несущественно увеличивают цену подобной пластины?
Велика ли плата за подготовку к производству, например, по даташиту? Например, если расположение шариков "почти" универсальное - из квадратной сетки удалена часть шариков, например, как у такого http://www.xilinx.com/bvdocs/packages/fg456.pdf ?
Мне кажется, это все первоочередные вопросы, которые возникают у любого потенциального клиента, впервые задумывающегося о том, чтобы к вам обратиться, но ответы которые я не могу вспомнить после беглого знакомства с вашим сайтом.
Пишите в личку.
Nektoese
сообщение Oct 16 2007, 10:08
Пользователь №: 479
Какие у крепления допуски на толщину чипа и на габариты? По каким частям чипа производится центровка матрицы? Или у универсального крепления центровка производится вручную на совпадение площадок?
Велика ли плата за подготовку к производству, например, по даташиту? Например, если расположение шариков "почти" универсальное - из квадратной сетки удалена часть шариков?
Достаточно странно конечно спрашивать технические детали у менеджера, призванного отвечать на вопросы организационного плана, обычно для этого спрашивают технических специалистов, которые всегда проконсультируют (я основываюсь на личном опыте звонков, прежде всего). Кроме того, есть адрес электронной почты, указанный на сайте, почему бы не написать вопросы на него ? Вместо этого зачем-то тема выносится на обсуждение на сторонний публичный форум. Ну да ладно, дело хозяйское...
// Так вот, про крепление чипа. Оно тоже универсальное? Если нет - что означает фраза универсальный трафарет"?
Позиционирование чипа осуществляется двумя направляющими уголками, котрые могут развигаться \ сдвигаться по направляющим. Прижим чипа осуществляется подвижной планкой. В этом отношении трафарет универсален, поскольку с его помощью можно обрабатывать чипы с разным размером и толщиной корпусов, но с одинаковым шагом выводов.
//Какой курс у.е., указанного на сайте, с учетом НДС и доставки в Москве при оплате налом?
Это лучше узнавать по телефону, на день расчета заказа.
//Насколько я понимаю, если крепление достаточно универсальное - стоимость сменных пластин под конкретное расположение шариков можно примерно рассчитать для шага 1 по формуре 5 у.е. + 0.09 у.е за ножку)?
Да, именно так.
//Какие у крепления допуски на толщину чипа и на габариты? По каким частям чипа производится центровка матрицы?
В данном виде трафарета нет понятия допусков. Как выставите направляющие уголки, с такой точностью и будет позиционироваться чип. Толщина проставочных колец - 0,5мм, этого достаточно, чтобы подобрать под большинство толщин корпусов чипов, большая точность там не нужна.
//Технологические вырезы несущественно увеличивают цену подобной пластины?
Никак не влияют, если конструкция наша.
//Велика ли плата за подготовку к производству, например, по даташиту? Например, если расположение шариков "почти" универсальное - из квадратной сетки удалена часть шариков?
Зависит от сложности чипа. Присылайте datasheet, оценим.
//Мне кажется, это все первоочередные вопросы, которые возникают у любого потенциального клиента, впервые задумывающегося о том, чтобы к вам обратиться, но ответы которые я не могу вспомнить после беглого знакомства с вашим сайтом.
Трафареты БГА - изделие индивидуальное и его стоимость зависит от многих параметров, поэтому для расчета точной стоимости лучше прислать свои сформулированные пожелания письмом. Все технические вопросы, которые задаете Вы на самом деле 99,9% заказчиков абсолютно не волнуют. Им нужен трафарет, под "вот такой чип", что мы прекрасно для них и делаем, не загружая их техническими подробностями нашей "кухни" smile.gif
Oldring
сообщение Oct 16 2007, 11:43
Кто-нибудь утверждал, что секретарше задавались технические вопросы? Я у нее спросил про готовые изделия, которые якобы указаны на вашем сайте. Мне было отвечено, что нет, ничего нет, присылайте заказ - изготовим. Раз нет - и суда нет.
На этот форум Вы сами пришли. Насколько я смог заметить, в немалой степени в рекламных целях. Вам не нравятся технические вопросы? Мне нравится этот форум, с вашим я не знаком. Среди заданных мною вопрос есть что-либо, что Вы не хотите разъяснить публично? Со своей стороны мне кажется ваше ворчание странным.
Да, именно так.
Да, спасибо, многое прояснилось.
Что не прояснилось - курс. По телефону сказали: "28.6 и не меняется никогда". Так что спасибо.
Видимо, в связи с моей неопытностью мне не совсем понятно, от каких параметров могут зависеть сложность трафаретов BGA для реболлинга более-менее стандартных чипов? От технологии размазывании пасты? Разве реболлингом активно занимаются технологи на заводе? Я рассчитываю на то, что Вы, предлагая отдельной позицией трафареты для реболлинга, представляете, как они будут использоваться, и мне останется только оплатить заказ и намазать аккуратно пасту в соответствии с вашими рекомендациями по использованию. Когда заказывали большие трафареты для сборочного производства - это делал не я, не у вас и печатали технологи на заводе, а не я руками.
Для примера - вот есть. http://www.xilinx.com/bvdocs/packages/fg456.pdf Чип, который есть у меня - очень похож по габаритам, но на него нет даташита. Снято больше шариков: полоса по периметру чипа из 4 а не 7 шариков. Я хотел оценить примерно, имеет ли смысл заказать пластину под конкретный чип по фотографии, например, для уменьшения своего геморроя?
И вот что еще мне непонятно.
"Универсальная оснастка" - это то, что внизу страницы http://www.laser-trafaret.ru/bga.php Это оснастка для пасты или для готовых шариков? На фотографии видно что планки прикручиваются винтами прямо к трафарету? Какая же при этом толщина трафарета, что он не деформируется?
И еще одно.
Шаг 3. При последующем приеме заказа нашим обработчиком (не регистрации в базе заказов), по указанным вами в бланке заказа адресам электронной почты будет автоматически выслано подтверждение, с указанием конечных параметров заказа и его стоимости. Это означает, что ваш заказ принят, подготовлен к производству и направлен в изготовление на производство.
То есть заказ отправляется в производство когда еще клиент не знает конечную цену?
Пишите в личку.
- Shread   Где взять трафареты для реболлинга BGA   Dec 19 2006, 14:56
- - lazy   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 16:56) День ...   Dec 19 2006, 21:49
|- - Shread   Цитата(lazy @ Dec 19 2006, 21:49) Цитата(...   Dec 20 2006, 00:25
- - Nektoese   Шаг трафарета его толщину не задает, скорее диамет...   Dec 20 2006, 12:01
|- - Shread   Цитата(Nektoese @ Dec 20 2006, 12:01) Шаг...   Dec 20 2006, 13:19
|- - vlasin   Цитата(Shread @ Dec 20 2006, 16:19) Если ...   Jan 29 2008, 10:15
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 13:15) (По д...   Jan 29 2008, 10:31
|- - vlasin   Цитата(Nektoese @ Jan 29 2008, 13:31) Уто...   Jan 29 2008, 10:33
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 13:33) 1 мм ...   Jan 29 2008, 11:13
|- - vlasin   Цитата(Nektoese @ Jan 29 2008, 14:13) Я б...   Jan 29 2008, 11:40
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 14:40) Спаси...   Feb 4 2008, 09:48
- - HardJoker   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 14:56) День ...   Dec 20 2006, 17:14
- - Screw   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 14:56) День ...   Dec 20 2006, 20:55
|- - Shread   Цитата(Screw @ Dec 20 2006, 20:55) Цитата...   Dec 20 2006, 23:54
|- - nicom   ...Меня несколько удивляет, что почему то нет масс...   Dec 21 2006, 12:49
|- - Shread   Цитата(nicom @ Dec 21 2006, 12:49) ...Мен...   Dec 21 2006, 18:43
- - Screw   Цитата(nicom @ Dec 21 2006, 12:49) С паст...   Dec 21 2006, 20:52
|- - Shread   Цитата(Screw @ Dec 21 2006, 20:52) Везет ...   Dec 21 2006, 21:39
- - Screw   Ну новое - врядли услышите... Все стандартно =) Я...   Dec 23 2006, 19:49
|- - ywg   Цитата(Screw @ Dec 23 2006, 19:49) Ну нов...   Jan 17 2007, 18:35
|- - Shread   Цитата(ywg @ Jan 17 2007, 18:35) На самом...   Jan 18 2007, 18:28
- - Shread   Сделал из текстолита, вот что получилось Изначал...   Jan 11 2007, 20:32
- - Screw   Припой к текстолиту не липнет? В смысле внутри отв...   Jan 11 2007, 22:41
- - Nektoese   Понятно, что нормальная паста свернется в шарик пр...   Jan 18 2007, 19:30
- - ywg   Я не встречал ни одного производителя трафаретов, ...   Jan 19 2007, 20:32
|- - Nektoese   Цитата(ywg @ Jan 19 2007, 20:32) Я не вст...   Jan 21 2007, 23:40
|- - Shread   Цитата(ywg @ Jan 19 2007, 20:32) Я не вст...   Jan 22 2007, 01:06
|- - ywg   Цитата(Shread @ Jan 22 2007, 01:06) Цитат...   Feb 1 2007, 15:05
|- - ywg   Нашел еще фильм, показывающий как это просто делае...   Feb 1 2007, 17:37
|- - Nektoese   Цитата(Oldring @ Oct 16 2007, 15:43) И во...   Oct 16 2007, 16:31
|- - Oldring   Цитата(Nektoese @ Oct 16 2007, 20:31) По ...   Oct 16 2007, 16:44
|- - maxim21   мы сами делаем и продаем см ссылку основные наши...   Oct 23 2007, 16:12
- - daltonic   Нда... читать просто страшно, как народ извращаетс...   Feb 8 2007, 21:34
- - semcat   Мы для своих нужд заказываем в Таберу. Цены вполне...   Feb 4 2008, 19:34
- - VitMit   http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/ 39х39 шаг 1...   May 26 2008, 15:48
|- - ywg   В техно.ру появились наборы трафаретов с шагом от ...   Jun 10 2008, 13:15
|- - VitMit   Цитата(ywg @ Jun 10 2008, 17:15) В техно....   Jun 22 2008, 10:58
- - BSV   http://www.techno.ru/   Jun 22 2008, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.02421 секунд с 7
