> Полосовой фильтр - расчет, Надо рассчитать элементы - не знаю с чего начать
Atridies
сообщение Oct 11 2007, 18:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Имеется схема пассивного полосового фильтра (сх. приведена ниже), известны некоторые из элементов. Надо рассчитать недостающие (катушки).
Все это можно сделать зная передаточную функцию, однако вывести ее не получается - мешает С1. Без него все просто, но он зачем-то ведь стоит.
Номиналы: C1=2,4пФ, С2=2...20пФ (варикап), С3=9,1пФ. Rвх=Rвых=50 Ом. Фильтр стоит во входной цепи приемника. Частота работы - сотни мегагерц.
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет, хотя бы наводку - как к нему подступиться с расчетами. Заранее спасибо. help.gif
r_dot
сообщение Oct 16 2007, 21:31
Пользователь №: 29 791
Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) *
... Номиналы: C1=2,4пФ, С2=2...20пФ (варикап), С3=9,1пФ. ...
Так как на ЧИП-емкостях маркировки нет, то это чем-то измерено? Аналогично можно измерить и L. Мультиметром Е7-12, например. Прямо в схеме, не выпаивая. А потом вывести АЧХ (хоть в Микрокапе), сравнить с рассчетами... smile.gif
А так, не зная даже точно частоту среза, по одному (предполагаемому) входному-выходному сопротивлению можно "рассчитать" какую угодно характеристику.
Цитата(Atridies @ Oct 12 2007, 12:26) *
... Не получу ли я кучу проблем, если поставлю в разработку SMD-катушки?
На всякие катушки есть параметры (добротность, собственная резонансная частота, зависимость значения индуктивности от частоты и т.д.), по которым и выбирают катушки для заданной области применения. Это абсолютно справедливо и для катушек SMD. Посмотреть эти параметры можно в даташитах. Например, у Murata (ccылка, pdf).
Сообщение отредактировал r_dot - Oct 16 2007, 21:44
alexander55
сообщение Oct 17 2007, 05:34
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Добавлю.
Обратите внимание на взаимное расположение катушек. Можно неожиданно получить трансформатор и все Ваши расчеты будут несоответствовать реалиям.
PS. Я видел в FM приемниках 3 воздушные катушки для отсутствия взаимовлияния располагали в разных координатах (XYZ). Одна была сделана печатным проводником.
- Atridies   Полосовой фильтр - расчет   Oct 11 2007, 18:23
- - EVS   Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) Над...   Oct 11 2007, 19:18
- - RAD1ST   Сотни мегагерц это до 300 или выше? Воспользуётесь...   Oct 12 2007, 04:18
- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) Мо...   Oct 12 2007, 04:39
|- - Atridies   Спасибо за советы. Попробую. Частота работы схем...   Oct 12 2007, 08:26
|- - EVS   Цитата(Atridies @ Oct 12 2007, 12:26) В б...   Oct 12 2007, 11:58
- - -=ВН=-   Цитата(Atridies @ Oct 11 2007, 22:23) Доб...   Oct 12 2007, 09:07
|- - Dima_Ag   Цитата(-=ВН=- @ Oct 12 2007, 13...   Oct 12 2007, 10:15
- - Atridies   Попробовал решить задачу по законам Кирхгофа - пол...   Oct 15 2007, 13:39
|- - -=ВН=-   Цитата(Atridies @ Oct 15 2007, 17:39) Поп...   Oct 15 2007, 13:58
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 15 2007, 17:39) Поп...   Oct 15 2007, 14:22
|- - Atridies   Цитата(r_dot @ Oct 17 2007, 01:31) Так ка...   Oct 17 2007, 06:56
- - RAD1ST   На таких частотах МС не поможет, реально он работа...   Oct 17 2007, 04:04
|- - EVS   Цитата(RAD1ST @ Oct 17 2007, 08:04) На та...   Oct 17 2007, 17:25
- - RAD1ST   Если вас интересует чисто теория - пожалуйста. Но ...   Oct 18 2007, 04:05
|- - alexander55   Цитата(RAD1ST @ Oct 18 2007, 08:05) Если ...   Oct 18 2007, 04:41
- - Alexandr   MicroCap обсуждается в других темах. Прошу высказы...   Oct 18 2007, 07:32
- - Atridies   Попробовал я предложенную мне методику, проверил в...   Oct 18 2007, 08:43
|- - -=ВН=-   Цитата(Atridies @ Oct 18 2007, 12:43) В п...   Oct 18 2007, 09:22
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 18 2007, 12:43) Во-...   Oct 18 2007, 10:12
- - Atridies   Ух ты! Действительно не заметил Надо же, раз ...   Oct 19 2007, 07:03
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 19 2007, 11:03) Одн...   Oct 19 2007, 07:43
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 19 2007, 11:03) Воп...   Oct 19 2007, 10:46
- - Atridies   И все же - реально ли вывести формулы для пересчет...   Oct 22 2007, 08:46
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 22 2007, 12:46) 3. ...   Oct 22 2007, 09:21
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 22 2007, 12:46) 1. ...   Oct 22 2007, 09:38
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 22 2007, 12:46) Теп...   Oct 22 2007, 09:51
- - Atridies   Спасибо всем, принимавшим участие в дискусии - я у...   Oct 23 2007, 07:19
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 23 2007, 11:19) Спа...   Oct 23 2007, 10:18
|- - alexander55   Цитата(Atridies @ Oct 23 2007, 11:19) Спа...   Oct 23 2007, 10:32
- - Atridies   Наверное я не совсем корректно сформулировал вопро...   Oct 23 2007, 14:56
|- - Dima_Ag   Цитата(Atridies @ Oct 23 2007, 18:56) Нав...   Oct 24 2007, 07:19
|- - alexander55   Цитата(Dima_Ag @ Oct 24 2007, 11:19) Верн...   Oct 24 2007, 09:05
|- - Dima_Ag   Цитата(alexander55 @ Oct 24 2007, 13:05) ...   Oct 24 2007, 09:45
- - Atridies   Спасибо за помощь! Фильтр я рассчитал - чувств...   Oct 24 2007, 11:22
- - Alexandr   Тему по просьбе автора закрываю. При необходимости...   Oct 25 2007, 07:06
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
