> Как правильно сформировать сигнал DATA READY?
eteP
сообщение May 17 2005, 14:31
Пользователь №: 166
Привет.
Посмотрите плз. код.
Хотелось бы сделать так как показыно на картинке ну и с наименьшими затратами ресурсов в FPGA.
Сигнал DRY не зависел от длинны ND.
Ну и передний фрот DRY на 180 сдвинут от CLK.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity a2b is
    port(
 CLK:    in std_logic;
 RSTl:    in std_logic;
 ND:  in std_logic;
 DIN:    in std_logic_vector(15 downto 0);
 DRY:    out std_logic;
 DOUT:    out std_logic_vector(15 downto 0)
end a2b;
architecture a2b_arch of a2b is
signal DRY1: std_logic;
signal R: std_logic;
begin
P1:    process (CLK, RSTl)
begin
    if RSTl = '0' then
 DRY1 <= '0';
 DOUT <= (others => '0');
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
 if ND = '1' then
     DOUT <= DIN;
     DRY1 <= '1';
 else
     DRY1 <= '0';
 end if;
    end if;
end process P1;
P2: process (CLK, RSTl, R)
begin
    if RSTl = '0' then
 DRY <= '0';
 R <= '0';
    elsif CLK'event and CLK = '0' then
 if R = '1' then
     DRY <= '0';
 elsif DRY1 = '1' then
     DRY <= '1';
     R <= '1';
 else
     R <= '0';
 end if;
 end if;
end process P2;
end a2b_arch;
makc
сообщение May 17 2005, 17:48
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если я не ошибаюсь, то в вышеприведенных схемах не учтен вопрос метастабильности. Я предпочитаю использовать несколько иную схему, которая учитывает метастабильность триггеров.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity synchronizer is
    Port (
 clk: in std_logic;
 en:    in std_logic;
 run: in std_logic;
 ce: out std_logic
end synchronizer;
architecture Behavioral of synchronizer is
    signal Q0, Q1, Q2: std_logic := '0';
begin
    process(run,en)
    begin
 if rising_edge(run) and en='1' then
     Q0 <= not Q1;
 end if;
    end process;
    process(clk)
    begin
 if rising_edge(clk) then
     Q1 <= Q0;
     Q2 <= Q1;
 end if;
    end process;
    ce <= Q2 xor Q1;
end Behavioral;
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
- eteP   Как правильно сформировать сигнал DATA READY?   May 17 2005, 14:31
- - tocha   Если надо сформировать по фронту короткий импульс ...   May 17 2005, 15:45
- - oval   Обычно я поступаю следующим образом: Кодsignal DRY...   May 17 2005, 16:26
|- - eteP   А основной процесс работает по фронту? Эта схема ...   May 17 2005, 16:37
|- - eteP   А не должно ли быть здесь Код process(clk...   May 17 2005, 18:35
||- - makc   Цитата(eteP @ May 17 2005, 21:35)А не должно ...   May 18 2005, 06:12
|- - des00   Цитата(makc @ May 17 2005, 12:48)Если я не ош...   May 18 2005, 04:12
|- - makc   Цитата(des00 @ May 18 2005, 07:12)Цитата(makc...   May 18 2005, 06:05
- - oval   Действительно, если сигнал ND асинхронен по отноше...   May 18 2005, 10:43
|- - eteP   Я использую среду альдек. Ситезатор XST 6.3 мапир...   May 18 2005, 12:33
- - oval   Цитата(eteP @ May 18 2005, 15:33)Я использую ...   May 18 2005, 13:28
|- - eteP   Когда я говорил что есть различия в моделирование,...   May 18 2005, 14:00
- - oval   Цитата(makc @ May 17 2005, 20:48)Если я не ош...   May 18 2005, 13:45
- - oval   Цитата(eteP @ May 18 2005, 17:00)Когда я гово...   May 18 2005, 14:33
|- - eteP   Тригер Q0 клокируется сигналом ND и не зависит от ...   May 18 2005, 15:06
|- - makc   Цитата(eteP @ May 18 2005, 18:06)Тригер Q0 кл...   May 18 2005, 15:12
- - sazh   Признаюсь, такую реализацию увидел в первый раз. Е...   May 19 2005, 06:38
- - oval   Цитата(eteP @ May 18 2005, 18:06)Тригер Q0 кл...   May 19 2005, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
