Моделирование детектора в MWO |
Sep 9 2007, 10:29
Пользователь №: 27 350
Здравствуйте! Необходимо провести моделирование простого диодного детектора в MWO, примерно такого или немного сложнее
Но уровень входного сигнала не вольты а микро- или хотя бы милливольты. Возможно ли такое? И какую модель диода для этого лучше использовать. И еще вопрос. Можно ли потом подобную модель детектора использовать в VSS?
Oct 17 2007, 08:57
To GAin. Я использовала модель детекторного диода с нулевым смещением SMS 7630, даташит добавляю (как кинуть сюда модель не знаю). Емкость диода 0,14 пФ, уменьшала до 0. Параметры SPICE модели полностью соответствуют тем, что в даташите. Моделировала на той же частоте 1,8 ГГц.
000178.pdf ( 170.28 килобайт )
Oct 17 2007, 17:59
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Цитата(khach @ Oct 17 2007, 13:40)  А зачем уродовать модель диода и менять его емкость? Получится ведь модель сферического коня в вакууме. Ну встал вопрос про адекватность моделей (см. выше где-то)...поэтому, чтобы разораться в адекватности нужно сначала вкурить кто не прав - это и есть осн. задача выяснения адекватности, я думаю, подергать СПАЙС модель при этом стоит. Для klm2Все выпрямляется. Загляните в зип.
Grapf.zip ( 21.48 килобайт )
klm2 Моделирование детектора в MWO Sep 9 2007, 10:29 Kerapoxel У меня никаких проблем при моделировании такой схе... Sep 12 2007, 07:00 klm2 Есть специальные диоды (диоды Шотки, обращенные ди... Sep 12 2007, 09:53 khach Идем сюда http://hp.woodshot.com/hprfhelp/lit/diod... Sep 12 2007, 10:31 klm2 khach, спасибо за ссылку.
Но хотелось бы промодели... Sep 12 2007, 12:29 Kerapoxel ЦитатаС такой схемой у меня тоже проблем не возник... Sep 12 2007, 17:08 EVS Цитата(Kerapoxel @ Sep 12 2007, 21:08) Пр... Sep 12 2007, 20:02  Kerapoxel Цитата(EVS @ Sep 13 2007, 00:02) Предельн... Sep 13 2007, 07:05 klm2 Цитата(Kerapoxel @ Sep 12 2007, 20:08) Пр... Sep 13 2007, 10:38 Kerapoxel Я моделировал схему ту , которую Вы привели на рис... Sep 13 2007, 18:51 klm2 Цитата(Kerapoxel @ Sep 13 2007, 21:51) А ... Sep 15 2007, 09:04 Kerapoxel Вот нашел пример построения модели ДБШ с нулевым с... Sep 13 2007, 22:13 khach Задача немного странно поставленна. Если с уровням... Sep 16 2007, 09:51 klm2 Частота сигнала - от 0,3 до 3 ГГц. Предположительн... Sep 17 2007, 09:08 trablik Цитата(klm2 @ Sep 17 2007, 13:08) Частота... Sep 17 2007, 18:55  RAD1ST Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 22:55) Как ... Sep 18 2007, 06:52   khach Цитата(RAD1ST @ Sep 18 2007, 08:52) Детек... Sep 19 2007, 09:44    Mirabella Цитата(khach @ Sep 19 2007, 13:44) А нет ... Sep 20 2007, 07:52 klm2 С неадекватностью моделирования согласна. Но так е... Sep 17 2007, 11:52 klm2 Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 21:55) Как ... Sep 18 2007, 15:49 RAD1ST Такими решениями не занимался. Но чую скоро прижмё... Sep 19 2007, 12:59 Kerapoxel Если по прежнему проблемы с моделированием в MWO, ... Sep 20 2007, 05:10 klm2 Цитата(Kerapoxel @ Sep 20 2007, 08:10) Ес... Sep 20 2007, 14:29  Kerapoxel Цитата(klm2 @ Sep 20 2007, 18:29) А какие... Sep 20 2007, 19:33 klm2 Подскажите, как корректно задавать температуру в M... Sep 21 2007, 12:12 Kerapoxel Цитата(klm2 @ Sep 21 2007, 16:12) Подскаж... Sep 24 2007, 18:24 klm2 Чем объяснить, что модели диодов с веб-сайта AWR н... Oct 14 2007, 10:25 khach А вы не перепутали случайно SPICE модель (низкочас... Oct 14 2007, 11:41 GAin Если klm2 брала диод от MWR в ветке "Nonlinea... Oct 14 2007, 12:15 klm2 Цитата(GAin @ Oct 14 2007, 15:15) У диода... Oct 16 2007, 14:38  Kerapoxel Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 18:38) Не помо... Oct 16 2007, 16:46  GAin Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 17:38) Не помо... Oct 16 2007, 16:56 klm2 Добавляю модель схемы.
Oct 18 2007, 08:59 GAin Уважаемая klm2!
А Вас не смущает то, сто при м... Oct 18 2007, 19:54 klm2 To GAin.
Спасибо за ответ. А что Вы посоветуете мн... Oct 19 2007, 09:56 GAin Цитата(klm2 @ Oct 19 2007, 12:56) To GAin... Oct 19 2007, 17:31  klm2 Цитата(GAin @ Oct 19 2007, 20:31) Пока мы... Oct 20 2007, 08:09 klm2 Вообще не могу найти в программе симулятора HSPICE... Oct 21 2007, 08:37 GAin Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 11:37) Вообще ... Oct 21 2007, 12:25  klm2 Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 15:25) Значит ... Oct 21 2007, 13:24   GAin Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 16:24) И что м... Oct 21 2007, 16:27    klm2 Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 19:27) Подключ... Oct 22 2007, 08:05     GAin Цитата(klm2 @ Oct 22 2007, 11:05) У меня ... Oct 22 2007, 08:25 klm2 Переустановила MWO, поставила 7.5. Симулятор HSPIC... Oct 23 2007, 11:17 GAin Цитата(klm2 @ Oct 23 2007, 14:17) Переуст... Oct 23 2007, 15:17 klm2 Использовала симулятор HSPICE, колличество периодо... Nov 5 2007, 15:44 GAin Извините, что не мог ответить раньше: неделю ... Nov 11 2007, 17:12
